1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Можно, для регулировки густоты раствора. Если получается слишком жидкий увеличиваем густоту сметаны - отлить отстоявшуюся или при гашении лить меньше воды .
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Тоже в течении двух недель хочу попробовать, эти гипсовые штукатурки и ГКЛ не регулируют влажность!
    Вопрос где достать известь. В магазинах продают пакетики по 2кг 30руб. Негашеная еще дороже.
    Вот видел карьеры где пласты извести видны, там можно набрать? Или возле родника знаю место, так там вся поверхность известь, гашеная по идее там уже? Там влажно всегда та и дожди.
    Анатолий, слышал что самому быстро погасить не реально. Так как остаются сухие, не гашеные шарики, которые потом когда стена набирает влагу - начинают "выстреливать" и стена выделяет по малой газ еще долгое время. Типа годами ее в ямах гасят промышленно.
    Не замечали Вы такого? Точно недели гашения будет достаточно?
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А почему нельзя взять готовую смесь на растворном 4000руб. куб?
  4. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Не в каждой деревне есть растворный. Та и 4т.р это грубо говоря песок с водой купить? Скок там извести той в кубе... И чем ее привозят, миксером чтоли?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не знаю, но можно документы взять, у нас многие штукатурят с завода -вроде всё хорошо. А если известковая штукатурка будет дороже чем 4..5 т за куб, то смысл её делать, можно штук. смеси в мешках купить !
  6. gsm3
    gsm3
    gsm3
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    На заводе она гасится месяцами
  8. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Я гасил в бочке 200 л, известь негашенная в мешках по 35 кг. Рассыпчатая, как сахар.
    Налил половину бочки воды и высыпал по очереди 2 мешка, каждый перемешивал.
    У меня бурлила, но не сильно брызгала (средства защиты обязательно!). Потом добавил воды, ещё 3 ведра.
    На следующий день уже штукатурил. Добавлял воды в бочку, чтобы была пожиже сметана,
    т. к. в раствор воду не добавлял.
    Состав смеси: в емкости 60 л.: 2-2,5ведра песка, 1,5 известковой сметаны, 0,3 ведра цемента
    примерно так.
    Раствор пластичный, липнет хорошо. Но шарики извести присутствуют. Стена высохла, их вроде не видно.
    Штукатурить только начал, в дальнейшем напишу какие будут наблюдения.
  9. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Вчера просеивал через сито известку, шарики остаются на сите и я их обратно в бочку, пусть дальше гасятся
    так намного лучше, особенно на накрывной слой нужно хорошо просеивать
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Только негашеную .
    Можно, а потом в течении нескольких дней прокалить при высокой Т* и погасить, и все :)]. Покупайте в магазине и не мудрите .
    Очень реально пример - следующие посты. Шарики в стене второй год и ни чего не отстреливает. Я даже ЦПС для штукатурки стен подвала замешивал на известковом молоке, все в норме :super: .
    Суток достаточно вполне, а мои штукатуры (Киргизы) говорили что дома в работу пускают еле остывшую, но я старался выдерживать сутки .
    Полностью все равно не догасятся я их на огород. Ну как, понравился раствор ? Только затереть тем же известковым, но с просеянным песком не забудьте .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Всем кто будет гасить известь сам смотреть обязательно ! Именно такая реакция, а в узком проеме бочки бывает и посильней, и при реакции выделяется тепло да такое, что поддон под бочкой обугливается так что в ПЛАСТИКОВОЙ таре гасить НЕЛЬЗЯ !
  12. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Да, раствор понравился. Спасибо за советы.
    А вот песок я не просеивал. Т. е. это уже после укрывного слоя, ещё раз наносить или в него просеянный песок сыпать? Я затирал через 2 часа после укрывного слоя. Надо попробовать, как вы говорите.
    Наверное очень гладко получается? Подскажите пропорции при затирке
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Совершенно верно, только под затирку - замес на просеянном через сетку с ячейкой 5Х5 мм. В рабочий раствор тоже желательно сеять. При затирке раствор жидкий, точно не помню делали штукатуры я только гасил. При затирке стену можно не шпаклевать :)] (образно) ну очень ровно, гладко и беленько :super: .
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сегодня нашел то рабочее сито и ячейка там еще мельче максимум 3Х3 мм. Я думаю даже можно для затирки взять мешок сухой смеси, что бы не возиться с просевом .
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Так а в чем смысл, подскажите? Зачем мне самому гасить если можно взять пушонку?
    На пробную стену купил ТИМ 25. Как-то очень шершаво получается (может штукатур такой) и совсем не беленько, серая, но очень прочная, прочнее ротбанта!
    Что значит затирать, алмазной сеткой или чем? Сравнительно с ротбантом где гладче поверхность?
    Еще негашеная есть доломиновая комковая, а есть молотая. Какую надо?
