1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Гашеная после высыхания теряет связующие свойства - пушонка.
    Негашеную любую .
    Затирочный раствор ковшом на черновой слой (как схватится) и затирать пенопластовой теркой. Получается очень гладкая поверхность если раствор процежен и на мелком и просеянном песке .
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Основной объем буду делать зимой. При какой температуре можно гасить на улице? На скорость гашения морозы будут влиять?
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Зимой штукатурить ?
    :faq:. Может с быстрым остыванием раствора часть извести будет не догашена :faq:, а к чему это приведет :faq:. Больше вопросов чем ответов. Я бы оставил до весны даже осенью не стал бы штукатурить .
  4. gsm3
    gsm3
    gsm3
    А чего бы не штукатурить отапливаемое помещение. Влагу как раз зимой дом требует! Только что известь не погасишь зимой. :( Надо с лета гасить.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сейчас можно я за месяц готовил, да хоть за год лишь бы не высыхала .
    Да, но не в таком количестве. Если объем небольшой то да, а если метров 300 - 400 то баня и расход топлива соответственный .
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вчера завёз на стройку 2.5 куба известкового раствора, буду штукатурить им с добавлением цемента 1к 8. Дом из газосиликата. Пока материал получается бюджетненько
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мы с братом дачу из пеноблока штукатурили известковым, но перед штукатуркой делали набрызг (веником :)]) известковым раствором с цементом 1ч. ц. Х 2ч.изв. и только после штукатурным составом. Такой способ нам посоветовали опытные (советской школы) штукатуры (не из Азии :no:) поскольку на пеноблок штукатурка ложится неохотно, а набрызг создает шершавую поверхность и прилипает прочнее чем штукатурная смесь. Это не относится к кирпичным и бетонным стенам .
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Начал штукатурить, стены прогрунтованы 1 раз (старатели глуб. прон.). Так вот на блок штукатурка хорошо липнет, а вот на бетон гладкий (армопояс) обработанный бетонконтактом как то не очень, в одном месте трешина пошла, придётся переделать. Слой везде 1см,поэтому делаем без обрызга.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ее постоянно надо смачивать, иначе до пенсии можете штукатурить и будет трескать
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Трещину? :)]
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Трещина появилась на бетоне там где вначале пробовали штукатурить известковым раствором с малым добавлением цемента, теперь бетон вначале прохожу жидким (крепким) цементным раствором зубчатым шпателем, потом раствором 1 к 8, пока всё гут.
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    В процессе оштукатуривания надо постоянно обрызгивать и еще пару дней после штукатурки
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Повторюсь, трещина и (забухтело) в паре мест, (отобью и заново заштукатурю). В остальных местах проблем нет, вопрос: там где нормально тоже надо поливать пару дней? фото на днях попробую.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    а что из себя представляет в таком случае затирочный раствор?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тот же известковый, но на просеянном мелком песке и по моему чуть больше цемента поскольку цвет чуть серее. Повторяю штукатурил не сам, сам только гасил известь и контролировал - что обязательно .
