1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не поливать, но смачивать я делал это садовым опрыскивателем. Хотя на стройках видел льют ковшом, но то надо уметь, я ливанул и половина на полу :)] .
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот так получается штукатурка, второй этаж готов
  3. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Подскажите, а песок для известковой штукатурки нужно брать речной (серый), или карьерный (желтый)
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я брал себе на РБУ готовый раствор без цемента, считаю что если если есть где то рядом растворный,
    самому месить это уж лишнее:( итак хватает тягот в жизни разных:)]
  5. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Согласен но у нас в Саратове на рбу можно взять только ЦПС.
    Вопрос по типу песка остаётся открытым
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Крупный не мытый, не путать с мокрым (речным) .
  7. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Необходимо оштукатурить комнаты в доме
    из теплой керамики
    планируемая пропорция на замес в ведрах:
    1 цемент,
    0,5 известь
    4 песок
    Как думаете, для комнат пойдёт такая пропорция
    или песка нужно побольше добавить?
    Хелп:faq: подскажите пожалуйста
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это смотря какой марки у вас цемент. Читайте на мешке с цементом, там все написано
  9. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    цемент марки 400
    пойдёт все-таки моя пропорция или песка побольше добавлять???
    штукатурить буду по теплой керамике
    хелп
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нет, песка больше не надо если цемент марки 400, а извести можно чуть меньше, вязкость нужно проверить чтоб к мастерку раствор прилипал - но несильно! в поиске поищите
  11. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Вот нарыл в нете:
    Пропорции цемента, извести и песка
    составят 1:0,5:5, если взят цемент марки 500; для цемента 400 пропорции будут 1:0,3:4; для цемента 300 - 1:0,2:3
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Тоесть вроде я правильно сказал:|:. можно ещё на ведёрку раствора пол стакана ПВА добавить (размешать в воде предварит. как молочко). Будет штукатурка чуть лучше чем серезит ст24:)]
  13. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, чем штукатурить стены комнат, в которых заложен дымоход камина (они греются, но не сильно - где-то +5 градусов от основной температуры стен).
    Может есть какая-то народная добавка в цементно известково-песчаную штукатурку или еще какая хитрость?
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Из за лишних пяти градусов не обязательно что то хитрить
  15. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    а после какого отклонения нужно "хитрить"
    просто над самим камином конечно поболее нагревается, а вот на втором этажа уже почти не заметно - те самые +5
