1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да ничего не надо, трещины могут пойти по штукатурке и то в том случае если нагреватся (раскалятся) будет так что и рукой не удержать
  2. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Подскажите пожалуйста:
    что бы приготовить известково-цементную смесь для штукатурки
    рассматриваю два варианта:
    1) заказать готовый известковый раствор и далее добавлять в него песок и цемент
    2) купить известь гашоную в мешках и далее добавлять в него песок и цемент, воду...
    Вот по второму варианту, какую известь гашоную посоветуете,
    видел в продаже нашу "угловка" и турецкую. турецкую уже пробовали, она по 280 руб. мешок 25 кг.
    У кого какой опыт использования, что лучше?
    спасибо
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    просто добавь чуть-чуть цемента, никакого песка не надо. Когда есть выбор РБУ или сам, однозначно РБУ.
  4. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    по готовому раствору следующие нюансы: в дом его не затащишь, на улице нужно городить корыто под 4 куба, кроме того раствор боится минусовой температуры, срок годности - 2 недели (так сказали на производстве).
    поэтому и хочу купить качественную известь и хорошим самомесом всё делать не спеша.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    короб 3Х3Х0,5 - 20 минут и готово.
    и через полгода можно просто добавить воды, ИМНО.
  6. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    значит мои опасения напрасны...
    еще раз обдумаю первый вариант
    спасибо.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да конечно, берите готовый изв-.песч.раствор, а потом будете цемент добавлять.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Раствор извест. песчаный готовый брал с РБУ марка М4 по цене 3900 за куб и добавлял цемент 1 к 8. Брал себе 2.5 куб раствора +цемент. Санузлы штукатурил ЦПС. :hello:
  9. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    А как Вы добавляли цемент в раствор. Закладывали всё в бетономешалку? Или в ведре миксером. Цемент просто порошком сыпали? Воду добавляли?
  10. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    А сколько извесково-песчаный раствой, который привезли миксером может храниться в корыте (быть пригодным для применения)? И почему он не застывает там? Есть какие-то специальные условия хранения?
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Сначала изготовил корыто высотой 150мм,шириной 1.5м и длиной 2м из доски, снизу лист оцинковки. Туда носил раствор вёдрами (чтобы считать) и распределял равномерно тяпкой по корыту, после сверху ровномерненько посыпал заранее отмереным цементом и перемешивал с добавлением воды до нужной кондиции.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Накрытый под плёнкой без цемента хоть 2..3 месяца будет лежать он густой.
  13. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Подходит пора штукатуриться. Почитал и растерялся: написано вроде всего много, а полной ясности в вопросе так и не сложилось.
    Из прочитанного пришел к выводу, что цементно-известковая штукатурка предпочтительнее цементных и гипсовых. Или нет? Штукатурить надо стены из керамического блока РТН44 и керамической полнотелки. К сожалению известковый раствор наши РБУ не делают. Растворы с гашенной известью, как тут пишут, нужными характеристиками не обладают. Означает ли это, что готовые цементно-известковые смеси использовать нежелательно (в них уже гашенная известь)? Например, нашел в инете такую (https://besto.ru/suhie_smesi.html):
    Правда у нас в продаже и такой-то не нашел. Есть ли смысл искать что-то подобное и везти из Москвы? Или можно купить обычную цементно-песчаную штукатурную смесь М100 и разводить ее раствором гашенной извести? Или еще какой вариант рассмотреть? На чем остановиться? Объемы приличные (порядка 500 м2), штукатурить планирую роботом.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Хотите ЦИС, хотите ЦПС. Главное добавить клейкий связующий элемент
  15. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Legooo, спасибо за внимание к моему вопросу. Но такой общий ответ мало может мне помочь определиться в таком сложном и необычном для меня вопросе. Учитывая Ваш огромный опыт в данной сфере, был бы премного благодарен Вам за более подробные ответы на мои вопросы примерно по такой схеме: это так потому, что..., а это так потому, что... так что делай так и все будет в порядке. Спасибо. :hello:
