Целесообразность двухэтажной дачной бани или дачный дом-баня?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем clone, 27.08.11.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    привозные здесь (в адресе нужно убрать пробелы) h t t p:// w w w.perspektiva-sk.ru/bani_per
    это врядли лучше чем стационарный вариант, который не ограничен шириной из-за габарита перевозки на а/м
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А разве хоть один владелец двухэтажной бани высказал разочарование в своем выборе, в условиях проживания? У меня 2-х этажная баня для круглогодичного пользования. Весьма доволен и совершенно не разочарован.
    Влажности от парной на втором этаже не чувствуется, даже летом в срубе всегда комфортная температура.
    По привозной баньке - одна из лучших - эта баня Фунтик , ИМХО.
  3. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Полнос
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну и у меня такая же!
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Виктор 2346, увидел вашу баню, практически один в один, какую я собираюсь поставить. Как я понял мансарда у вас каркас, а первый этаж брус. Вопрос к вам, как уже построившему. Сколько времени баня давала усадку и на сколько сантиметров села? А то мне предлагают окна и двери ставить сразу, правда с зазором сверху. Говорят, что брус не бревно, усадка у него минимальная. Брус простой, строганный с двух сторон.
  6. Renat86rus
    Renat86rus
    Renat86rus
    Сургут
    @Виктор 2346, у вас есть проект такой бани? хочу абсолютно тоже самое, только первый этаж и строганного бревна.
  7. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    @Интерстрой, Совершенно верно, верх каркас, первый этаж брус (снаружи под круг, имитирует бревно, внутри строганый). Села баня за все время (с осени 2013г) где то на 3 сантиметра. Мне так же делали... устанавливали все сразу, с зазорами по три сантиметра по верхам. С окнами проблем не возникло. В этом сезоне хочу наличники снять и пропенить зазоры. Думаю уже можно, надеюсь баня садиться больше не будет. А вот входная дверь из комнаты отдыха в помывочную и парную, полностью закрываться перестали буквально через пару месяцев. Либо усадка сыграла свою роль, либо, что тоже очень вероятно, ушла тумба столбчатого фундамента. Она как раз там на перекрестье стен расположена. Да и в добавок дверь еще на 0,3-0,5 см распухла. Буду летом снимать наличники и подрезать снизу по нескольку миллиметров (их слегка перекосило) не значительно, но все же... люблю когда все ровно и стык в стык). А двери придется снять и чуть-чуть подстрагать рубаночком). И еще один небольшой минус - появились щели между брусьями размером до 0,3 мм. Но ввиду того, что брус профилированный они не сквозные. И не продуваются. В моем случае меня это смущает, потому что дом был окрашен и теперь когда эти щели появились, то их вблизи стало видно. Отличаются по цвету. Хочу обновить красочкой, что бы в глаза не бросались. А в целом все устраивает. Больших и не поправимых проблем пока не выявил. Паримся, отдыхаем с удовольствием. Но все же мой Вам совет, если все таки есть возможность поставить дом и оставить до будущего года без окон, дверей и других вертикальных элементов (например вагонки в парной или плинтусов по углам). То сделайте. А окна с дверьми установите на будующий год. И тогда я думаю Вас уже ни кая мелочь не огорчит. Добавляю несколько фото моего интерьера) 41.jpg 44.jpg 44_1.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg
  8. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
  9. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    @Renat86rus, проект есть, ноя сейчас в командировке и не могу его выложить. Он типовой. Таких бань много в интернете... поищите, посмотрите по внимательнее.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Виктор 2346, с первым этажом понятно, а вот на мансарде можно сразу обшивать вагонкой, она же каркасная? Чем утепляли, я вот думаю эковату задуть, но пока точно не решил.
  11. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    @Интерстрой, мансарду без условно можно. Утепляли ватой 150 мм, наименование если честно не помню.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Виктор 2346, еще такой вопрос- зимой одной печки достаточно, чтобы обогреть мансарду? Ну чтоб допустим переночевать.
  13. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    У меня брус толщиной 9,5 см. Думаю ночевать не стоит. Лично я планирую в комнату отдыха либо еще печь устанавливать, либо электрокотел. Потому, что, сами понимаете, протопить весь дом печью расчитаной на парную, практически не возможно. Я включаю два электронагревателя на первом и втором этаже, потом начинаю топить печь, с открытой в парную дверью. Что бы тепло поступало во внутрь дома. После того как ощущается, что дом более мене прогрелся, закрываю дверь и печь уже работает на парную. После протопки помещения в обед например, до позднего вечера можно ощущать себя в полне комфортно, не боясь замерзнуть (но не выключая электрообогреватели:)).
  14. Renat86rus
    Renat86rus
    Renat86rus
    Сургут
    Все ж бы хотелось бы увидеть ваш, уже реализованный. Буду ждать вашего возвращения). А темы вашей, собственной, с описанием и подробностями к вас нет?
  15. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
