Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Среднеазиатская овчарка.
    47 квм возьмём как конечную площадь.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не профессионал. поэтому советую делать три контура.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Средняя длинна контуров при шаге 150мм может получится около 150 метров. (всего около 300)
    От чего я бы рекомендовал поделить из еще по 2
    доп затрата на коллектор копеечная, а от возможных проблем можно уйти.
    Конечно насос 25/6 протащит 2 контура по 150 метров.
    Но так Вам будет достаточно насоса и 25/4 (если 4 контура по 70)
    Ну и дельта подачи и обратки не будет такой значительной. Особенно в момент запуска и морозов
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо за разъяснения. Буду делать 4 контура в помещение 50 квм. Коллектор взял на 6 контуров. Ещё по одному контуру пойдёт в прихожую 9 квм, ну и самый маленький контур в ванную.
  5. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    Добрый день.
    Нужен Ваш совет:
    Дом 100 кв. Котел Baxi на 24 кв. Насос 32 на 80.
    Теплый пол из полиэтилена 16 мм.
    4 контура. Самый длинный контур около 120 метров. Остальные контура по 40-60 метров.
    Контур на 120 метров делали без меня. Все залито и уже готово... :(
    На длинном контуре обратка холодная. Закрыл все контура, гоняю только большой уже 2 дня.
    Зимой замерзну?
    Что можно сделать?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Информации мало
    • какой слой стяжки
    • как давно гоняете
    • что показывает расходомер
    • какая температура гонится в контур
    • все ли окошки закрыты
    • какая температура в помещении
    от контура в 120 метров конечно не замерзните, тем более если контура всего 4
    Не очень понятно как подсоединен насос, 32-80, и как он с котловым работает, может подсоединен так же с ошибкой?
    Тут помимо длинны контура трубы еще тонна факторов, каждый из которых влияет на работоспособность системы
  7. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    На подаче стоит трехходой смесительный кран. После крана насос, потом крлектор на подачу...
    Стяжка около 5 см над трубой.
    По контуру идёт, то что даёт трехходовка-45-48 градусов.
    Безперыва гоняю второй день.
    Окна закрыты.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну вообще не смотря на длину контура обратка на второй день должна быть теплой.
    Тем более с насосом таким - 120 метров это ерунда
    скорее всего под трубой нет утепления, и прогревает он больше чем 5 сантиметров стяжкт
    Так же шаг трубы не понятен.
    Одно дело 120 метров при шаге 150мм, другое дело при шаге 300 мм
    А работает ли контур или нет судить сложно. Нужно показания расходомера, что бы судить насколько быстро там циркулирует жидкость.
    Ждите, рано или позно должно прогреть если вода циркулирует.
    И длинна контура тут не причем. На 4 контурах у нас прекрасно уже много лет работает 120 метров труба сечением 14*1,5 мм при насосе 25/6 (работает не на максимальной скорости)
  9. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    Шаг трубы 25-30 см. Откручивал обратку, минут через 20, пошла тепленькая.
    Бетон, изолон-так наверное называется, пеноплекс 2 см, сетка 10×10, 16ая труба, раствор около 7 см.
  10. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    Закрывал все контура, ставил открытым самый длинный, снял обратку, в унитаз. Через 20 минут пошла тепленькая. Расходомера нет.
    Площадь комнаты 35 кв.
    3 окна. Две стены, уличные. Вдоль уличных стен, трубы ближе уложены.
    Стены 30 см газобетон.
  11. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    скорее всего шаг большой. у меня комната 22.5 кв. тоже трубы 120 метров (с подводкой) насос 25-40 и все нормально прогревается.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для полов на грунте считайте, что термоизоляции нет.
  13. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    Выше прочитайте...
    Где написано что, полы по грунт?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А что снизу? Улица?
  15. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    То есть, если полы не по грунту, то такой пирог это норм, а если по грунту то мало?
