Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Товарищи! Подскажите косяки пожалуйста! В моем случае получается 12 контуров в среднем по 80 метров +/- 3 метра. 16 труба, шаг 150 мм. Вроде добился, чтоб контура были одинаковой длины. Дом теплый, окон в пол нет, мудрить с разным шагом не буду. На моей схеме получается что хвосты шести контуров зала будут греть часть коридора напротив лестницы. Можно ли так делать? Все трубы перед котельной уйдут под ЭППС с гофре/изоляции. Как сделать лучше - 1 коллектор на 12 контуров и насос 25-80 (его будет впритык вроде бы) или 2 коллектора на 6 и 7 (вместо 3 контуров на кухне сделать 4?) контуров с насосами 25-80. Не длинноваты ли контура по 80 м? И еще - существуют ли ограничения по максимальной длине прямого участка трубы ТП в стяжке - чтоб не повредилась труба из-за температурных расширений?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    12 и 25-60 хватит, смотря какой узел и подключение.
    если один этаж, нет смысла дробить.
  3. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Добрый день, имею 130 метров 1го этажа, планирую теплый пол+ радиаторы.
    Какая схема будет лучше - 5 контуров по 80 метров (1 контур на туалет+коридор, дабы 80 метров соблюсти) или 9 контуров по 60 метров? При 9 контурах увеличивается расход трубы на 100 метров и коллектор раза в 2 дороже.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У вас всегда есть выбор: сделать правильно, или сэкономить деньги. Все знают куда ведет "кроилово".
  5. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Ну основная цель не кроилово, а хорошо сделать, просто по 80 метров контуры красиво входят, а по 60 надо заморочится, вот и выясняю, может там на 9 контуров и насосов больше надо будет, проекта пока нет. Да и как сделать правильно пока не знаю) пишут про контуры и по 130 метров
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правила гласят, что для 1/2 дюймовой трубы длинна петли не может быть больше 300 фут.(91 метр) 5/8"-400 фут.(121 метр) 3/4 " -500 фут.(152 метра).
    Все размеры для внутреннего диаметра трубы.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Нет правил без исключений;)
    2. 1/2" = Ду 15, МП16х2 Ду 12, общепринятое (о чём правила)= 70 м. пог., если увеличить до 80 м насос UPS 25/60 спокойно продавит.
  8. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    А вот еще вопрос на счет кроилова, я не жадный, но очень жмет карман стройка, PEX A, PEX B или PE-RT, что посоветуете, цена качество соотношение, характеристики у них довольно схожи, пока рассматриваю PEX B
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Рекомендую сделать 6 контуров разделив туалет и коридор.
    Настроить по расходу оба эти контура на распределителе возможность будет.
    Теплый пол система низкотемпературная, поэтому вполне возможно применения PE-RT.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на 130 метров надо 10-11 петель.
    или шаг 200/300 ?
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    можно увеличить диаметр трубы 17, 18, 20 мм
    PE-RT. - ими можно в одиночку монтировать
    Если посмотреть каталоги - трубы специально для теплого пола из п/э PE-RT диаметром 17 или 18 мм
  12. evraz
    evraz
    evraz
    шаг избыточно частый - вот где бабки зарыты
  13. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Ну я простите не очень вопрос понял, теплый пол будет не везде, шаг планирую 15 см везде, сосед сделал 15 и 20 в разных местах, где 20 очень чувствуется и неприятно ходить
  14. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    А что вы предлагаете? Сделать по 20 см шаг? Я просто почитал по форумам как то по 15 в основном пишут
  15. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Да вы правы, увеличил на одном контуре шаг с 15 на 20, вышло вместо 58 метров 48, итого предполагаю уменьшение расхода трубы метров на 100, хотелось бы выслушать мнение по поводу шага в 20 см
