Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Любое аргументированное мнение по этому поводу может основываться только на данных расчета.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно грамотно делать систему. а не "от балды".
    Отличный шаг, если целесообразный.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Читать надо мануалы
    У Rehau в проге шаг 200
    У Thermotech - в холодном климате рекомендуется переменный шаг 150/200, 150/250, 150/300 мм
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это вы писали про 130 м, о том что их меньше нигде не отсвечивало.
    стандартная петля может закрыть 11-12 метров. по этому на 130 нужно 11 петель.
    если площадь меньше, то колектор меньше. но всё равно никак не 5 вых.
  5. greppling
    greppling
    greppling
    Всем здравствуйте! Имеем каркасник, площадь первого этажа (плита) 150 квадратов, теплопотери дома изначально рассчитаны на калькуляторе, имеем 8,5 кВт в самый холодный месяц года (Карелия). На первом этаже почти везде уложены трубы ТП, труба PEX-b 20ка, 9 контуров, все примерно по 90-95 метров, шаг раскладки 150 мм, общая площадь раскладки около 135 квадратов. Куплен коллекторная группа на 9 контуров и насосно-смесительный узел с насосом AquaTIM AM-XPS20-6-130.
    Вопрос такой: 1) какой производительности должен быть насос который продавит все контура, тот, что в смесительном узле - подойдет?
    2) котловой насос все таки продавливает все контура? тогда подскажите, какие котлы есть с инзначально мощными насосами? планировал котел Stout 12 кВт, но гнет нигде информации какой там насос
    3) или сразу 2 насоса продавливают контура? который котловой и который в смесительном узле стоит
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если кроме ТП в СО ничего нет - то НСУ не нужен и даже может быть вреден.
    Котловой дает в коллектора отопительную воду - а доп насос усиливает циркуляцию.
    Это схема работы вкратце.
  7. greppling
    greppling
    greppling
    НСУ куплен для того, когда будет отделана мансарда, там будет 2-3 радиатора
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никакой.
    Циркуляционный насос ничего не продавливает, а перемещает.
    Производительность насоса должна соответствовать расходу теплоносителя. Расход теплоносителя определяется при гидравлическом расчёте. Но можете прикинуть приблизительно по тепловой нагрузке.
    Смотрите выше.
    Смотрите шильдик на самом насосе.
  9. kkv90
    kkv90
    kkv90
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: Баня, теплый пол планируется как основное отопление, площадь отопления 24 м2, уложено 2 контура теплого пола (120м и 70м). Шаг укладки длинного контура 10см, труба 16-2 pex-a. Укладывал сам и по незнанию сделал 120м, потом только вычитал, что больше 80-90 не стоит делать и шаг лучше 15 см. Как лучше поступить? Передалать этот контур или можно оставить, т. к. их всего 2 и насос должен справиться? Заранее спасибо!
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На основании чего сделан вывод?
  11. kkv90
    kkv90
    kkv90
    Насколько я понимаю количество контуров в какой-то степени нагружает насос, понятное дело, что большая длина трубы сильнее его нагружает. Но так как контуров всего 2, то задал этот вопрос, так же встречал на форуме сообщения, что у людей 5-6 контуров в которых имеются так же контура 120-130 метров и все работает. Вывод сделан на основе этой информации. Можете что-то посоветовать?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничем не обоснованная глупость.
    Конструкция ТП? Температура желаемая на поверхности пола?
  13. kkv90
    kkv90
    kkv90
    Полы по грунту. Утрамбованный песок, пленка 200мкр, пенофлекс 5см, сетка мак, труба 16-2 pex-a стяжками к сетке. Заливку планирую бетон м300 6-7 см толщина стяжки, 3-4 см над трубами. По температуре ответа нет, т. к. не было опыта эксплуатации теплых полов. Думаю где-то 26-30 градусов. Баня каркасная.
  14. kkv90
    kkv90
    kkv90
    Я понимаю что в каждом отдельном случае нужно делать расчет. Рекомендации 80-90, шаг 150мм, так же встречал на этом форуме. Насколько я понимаю это "правило", с которым в большенстве случаев получиться рабочий теплый пол.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно неправильно понимаете. Работать контуру ТП или нет зависит не от длины контура, а от параметров.
    Не там информацию искали.
    Не там информацию искали, тем более, что это полы в бане.
    Тонковато будет.
    Нет основания.
    В следующий раз информацию ищите в учебниках.
    Н - ?
    Покрытие пола - ?
    Внутренняя температура - ?
