Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Народ, всем здрасте. Прошу совета! Имеем гараж, поставил твердотопливный котёл, к нему подвёл два контура, один с тремя батареями, второй с тёплым полом 16 труба и примерно около 90 метров. Насос 25/6.
    Если все открыто на полную, то у ТП дельта очень большая, при этом батареи греют отлично. Мастер поставил второй насос, такой же 25/6 и по моей просьбе залили тосол (периодически выключают электричество, что бы не переживать за разморозку). Дельта у пола стала лучше, но только если контур с батареями перекрыт полностью. Подскажите, что можно придумать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что нужно сделать, уменьшить или увеличить?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    термоклапана, как я понимаю, нет на ТП
  4. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Клапанов никаких нет. Если я правильно понимаю то мне нужно на сколько это возможно сократить разницу в температуре между подачей и обраткой. Подача горячая а обратка еле живая (
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не только в разнице подачи и обратки а еще в ограничении Т подачи
  6. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Я в этом полный ноль.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это где? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/253608/
    Народ, который сначала в "розетку" дым пошёл, начинаем читать мануал, победить невозможно.
    Правила для всех
    невзирая на
  8. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Если честно, то не очень понял что вы имеете ввиду, схема нужна?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Заданный Вами вопрос в виртуале без визуализации схема / фото собранного узла не решается.
    Для понимания гидравлическое сопротивление контура трёх батарей и около 90 метров МП16х2 несколько отличается, была бы схема, не пытал бы последовательно или параллельно включены контура ТП и радиаторов. ТП при ТТ котле без НСУ нежелательно включать, Т* без подмеса для ТП высокая.
    Куда икак он его включил?
    Что где открыто?
  10. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Я вас понял, попытаюсь нарисовать сейчас)
  11. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Ну вот как то так получилось нарисовать. Получается у теплого пола 16 труба, около 90 метров. Второй контур к батареям там 20 труба. Насосы тянут из обратки. Если перекрыть кран обратки то обратка теплого пола начинает теплеть, но при этом батареи еле живые. Залит тосол. Площадь 36 квадратов Как то так (
  12. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Ещё два фото
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не понятки. В какую сторону насосы толкают теплоноситель? От котла или в котел?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Из обратки в котёл
