Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bushman45, И гидро бак (РБ) опустите с небес пониже к полу. Он там не нужен.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно качают.
  3. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Ну он же в самой верхней точке должен быть?
    По термоклапану не понял, какую он роль будет играть и цеплять его как нарисовали? Параллельно нижней схемы? Там получается он паяется с одной стороны к обратке теплого пола а сдругой стороны уже на вход обратки в котёл?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда разрежьте его и подсоедините вместо воздухоотводчика над котлом, получите атмосферную систему.
  5. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Не понял, это ирония или совет?) Не пинайте за глупые вопросы, я ведь хочу понимать что я делаю
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю что и сказать... У Вас закрытая система. Стоит РБ экспанзомат. И монтажник должен был знать где его ставить. Бог с ним, Вы хоть сами спросите у яндекса что это за бак и как он работает. Это проще будет, чем потом со стремянки или с табуретки, проверять в нем давление...
    @Bushman45, Фотку подправленную видели? Будет два контура, у каждого свой насос. Чтобы их подружить, есть краники. Краниками зажимают самый наглый контур.
  7. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Я поэтому и переспросил, у нас открытая система...
    Отредактированное фото я увидел, как мне кажется, сейчас у меня так и есть. Кран есть который контур с батареями поджимает.
  8. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    По второму контуру сообразил вроде) по термоклапану подскажите, он принципиально нужен?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Над котлом стоит автоматический воздухоотводчик. Экспанзомат или гидробак в роли расширителя! Чейт я сомневаюсь, что система открытая. Или что не вижу. Расскажите как заливали систему и откуда потекло через переливной шланг, если СО открытая?
    В начало ветки ТП все равно будет влетать очень горячая вода из подачи, Как хотите вообщем, можно и тапочки всей семье купить, или коврик китайский...
  10. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
    Да, подача в тп горячая) просто не понимаю как клапан на обратке будет регулировать подачу
    Система открытая, посмотрите 3 фото видно от вертикальной трубы идёт шланг в бачок. Заливали через этот бачок, он открытого типа
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Бачок.jpg Шланг вижу, а то что открытого типа :no:. не вижу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13938370/
  12. Bushman45
    Bushman45
    Bushman45
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А должна быть труба! чтобы вода без затруднения компенсировала температурный режим. Тогда бы был хоть намек...
    Хорошо. Уже почти безопасно. Но пристенное закипание стенок ТТкотла, не всегда успевает вылететь через автомат спускник. Не удивлюсь, если он сейчас пшикает временами, хоть воздуха в системе нет... Пока работает, ну и бог с ним.
    Выносной датчик клапана ставится на подачу, клапану задается желаемая температура. Ну как вышибале в кабаке, босс дал команду, этого пускать - этого не пускать... Но это усложнит вВашу схему, потребуется еще модернизация, чтобы насос ТП не качал в тупик... Альтернатива - домашние тапочки.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/9813714/
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да, как вариант, даже сподручнее. Ну если в межсезонье батареи есть чем прикрыть.
