Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    дело в том, что у меня зал примерно 7х4 метра - 28 м. кв. если класть, к примеру, 16ю трубу с шагом 10см, получается, что на один "погонный" метр зала уходит порядка 40 метров трубы, а на весь, соответственно, 280 метров. По правилам, это как минимум 3-4 контура на 28 метровый зал. что-то уж слишком много.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето шутка:faq::hello:
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    нет, это информация из рекламки на заборе... ошибочная информация?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да ошибочная. :hello:
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ну вот и ладушки :) Буду иметь в виду.
    Видел несколько роликов в ютубе по устройству и принципам работы ТП, так там на 170 кв. м. 10 контуров, а у меня на 70 получается 7 контуров... и это только на первый этаж, а у меня их 3. 30 контуров в итоге пускать что ли на всю площадь? :))
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не понял:faq::hello:
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У меня зал почти такой-же - 4 контура. Это - нормально. Лучше слегка перестраховаться и "перебарищить" с трубой, нежели делать в сомнениях: "хватит, что-бы не замерзнуть, или нет?". Если Вы читали форум, то здесь очень часто в разных темах фигурирует одно очень логичное и правильное суждение, суть которого примерно такая: любая стяжка ТП больше чем температура теплоносителя не нагреется никогда; зато не жадничая и не экономя на шаге трубы Вы будете уверенны в отсутствии зебры на полу, и будете уверенны в мощности Вашего пола.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вполне-себе верное замечание, конечно.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Людям свойственно ошибаться! Всем! (Я не исклчение.) НЕ воспринимайте ютуб как руководство. Там есть ошибки.
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Цементная шт-ка 20мм
    Шлакоблок 800 кг/м 390мм
    Кирпичная кладка 88мм
    Теплопотери = 1.98 Вт/м2/K
    Не беря, для начала, потери через потолок первого этажа (30% потерь), можно сказать, что через внешние стены первый этаж будет терять 90 Вт/K. При площади внешних стен 45м.кв.
    Это без учета окон, конечно
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Кто б спорил :) нужно узнать все мнения, чтобы найти истину, верно?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы же не сказали что за регулятор, некоторые ваще только одну петлю регулируют.
    некоторые 3-4 тянут, некоторые 10-12, некоторые 15-18 петель.
    20 кой можно петли по 100 метров делать, но она дороже, гнуть её сложней и шаг 200 мм при тонкой стяжке даст зебру.
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Тонкая - это сколько? 10-20мм? 30-40мм будет норм?
    Мне следует посчитать с какой трубой будет дешевле и будет давать более равномерный прогрев, но при прочих равных я склоняюсь в сторону 20ки, которая позволит иметь меньшее давление в системе.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Рекомендованная толщина над трубой - 4-5см. Это оптимально и для механической прочности стяжки и для общего рассеевания-распределения тепла. При 3 см и менее, и тем более при шаге в 20см уже возможно появление зебры. Когда делал себе тоже склонялся к выбору 20-й трубы по диаметру. Но взял 16 и не пожалел. Вы двадцатку устанете гнуть, тем белее рех-ал-рех. Двадцатку в радиус 15см не согнете вообще - сломаете! И на форуме где-то были сравнения по теплоотдаче 20 и 16 трубы - разницы практически нет.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, я тут в прошлом месяце смеситель подключал. Подводка была из 16 трубы. Резать было лень и торопился и на нервах был - решил просто сложить ее... ну и сломал :(. Точнее перегнул. Короче про сгибание труб я теперь немного в курсе :) тем более, что тут единым хлыстом будет труба и допустить перегиб никак нельзя.
    По теплоотдаче логично, что примерно одинаково будет, если говорить о том, что материал одинаковый, но при этом сечение больше и разница температуры на подаче и обратке будет выше у 16й трубы, так как она успеет отдать больше тепла при прочих равных (длина контура, поток, давление и проч).
