Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я вас умоляю, кто будет какие расчеты делать. Придут колхозники, которые эту трубу видят дай Бог второй раз в жизни и скажут- хозяин, покажи где класть. Мне главное чтобы пол грелся, остальное сейчас не важно
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    На 1 этаже 2 комнаты, 170 метров и 70
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сейчас пойду нарисую
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нарисовал, вот такая схема, первый этаж - 2 комнаты и бойлерная. все вместе 250 метров. на весь этот периметр нужно сделать водяные ТП. и чтобы регулировать можно было температуру, желательно конечно через ассистента по WIFI. если там будет куча контуров и крутить надо будет вручную- не пойму как по 20 головок надо крутить будет или есть варианты? например поставить wifi термоголовку на входе в коллектор и ей регулировать уже общие температуры? Подскажите плиз, спасибо заранее! :faq: для-ТП.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосносмесительныйузел... для теплого пола.
    Ваш вариант это в комнатах. И сдается, что одним не обойдетесь...
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Соответственно, насколько я вижу схему, чтобы дотянуть трубу от бойлерной до второй комнаты - потребуется трубы минимум 25 метров туда и 25 метров обратно. в итоге 50 метров трубы уходит только на теплотрассу, а как внутри комнаты той сделать тогда ТП? я пока даже особо не пойму как в первой комнате тоже сделать. я вообще думал изначально пустить один контур на две комнаты, метров на 500, но потом тут в этой теме прочитал, что больше 80 метров не рекомендуется делать. :|::|::|: А у меня так легко все начиналось:hndshk::close::nono:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    то есть насколько я понимаю, этот узел ставится как бы вместо радиаторов отопления в каждой комнате, чтобы подводить к нему трубу с теплой водой, а вместо радиатора отдавать уже на ТП? я хотел главным образом, от радиаторов избавиться, а если вместо них будут эти трубы стоять, то получается, что ничего не получается :um:
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Приблизительно надо на ваши 250 квадратиков- 1750м.п трубы 16 для теплого пола+2 коллектора по 12 контуров+2 НСУ...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Может просто спросить у яндекса?
    Там и показывают и рассказывают... А потом приходите к нам.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот Вам @Ivan1304, приблизительно прикинул, 24 контура...
    НСУ может почти все, только прочесть инструкцию. Ну и кто будет отопительным котлом?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Огонь, котел еще пока не выбирал, а вот возможно ли как то эти нсу поставить, чтобы их не видно было? Не сооружать же в каждой комнате еще по своей бойлерной
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    все основное будет в котельной, а коллекторы в ШРВ (шкаф радиаторный (он же и ТП) внутренний) то есть скрытый придется ставить в комнатах как на рисунке @касимов 2,
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Огонь, спасибо большое! Схему примерно понял, а на втором этаже комнат побольше будет- лучше второй котел купить для второго этажа и туда гнать свои коллекторы, чтобы не путаться? И тогда, впринципе, если первый котел работает только на первый этаж, будет возможность контролировать через телефон температуру сразу на всем этаже на все 250 метров. Чтобы не бегать по комнатам, не крутить эти головки туда-сюда? Открыть их по максимуму один раз и не трогать больше. :victory:
