Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    По деньгам почти в 2 раза дороже, а так рабочий.
  2. Nikola1987
    Nikola1987
    Nikola1987
    Здравствуйте! Нужна помощь, построил дом 110 квадратов во всем доме теплые полы 1контур 180м, 2-150м, 3-100м, 4-20. С 3 и 4 контурами проблем нет, а что делать с 1контуром не знаю. КНГ не продавливает, очень большая амплитуда на подаче 60° обратка чуть больше 20°. На улице +10 в доме 23. Полы вскрывать не вариант. Делали "специ" говорили что бухта 200 м расчитана на один контур, а получилась ЖОПА! Дайте совет.
    Спасибо!
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Nikola1987,
    -диаметр трубы ТП?
    -балансировать пробовали?
    - маркировку насоса ?
    По умолчанию, воздух из контуров удалён.
    Это ооочень:cool:. При условии Т*под.ТП не выше 35*.
  4. Nikola1987
    Nikola1987
    Nikola1987
    Ду 16, при закрытых трех контурах, высокая амплитуда на самом длинном контуре. Насос встроен в КГН Аристон эгис плюс 24кВт. Воздух спускали по очереди с каждого контура, путем отсоединения подачи, а через обратку пускали с помощью подпитки воду. После сутки гонял длинный контур давление упало на 0,7 кило.
    А если поставить доп насос на обратку или на длинные контуры?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото или монтажную схему коллектора ТП.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да 200 м это вам не шутки, даже не знаю как лечить, ну вариант отцепить от котла коллектора, подключить подключить байпасный радиатор/стрелку, а на тп мострячить су с насосом 25/80.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Так насос можно хоть 120 й поставить, это никак не решит проблему при увеличении расхода увеличиться сопротивление, насос в тупик работать будет
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    подумайте о разрыве петли где нибудь вдоль стены, увеличение мощности насоса в вашем случае ничего не даст
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    писал выше что была та же проблема, 1 контур был 180 метров решил её разрезав его на 3 котура вскрыл возле стены пол да кинул еще 4 трубы подачу и обратку проштробив стены в них и пустил эти доп трубы раньше было подача 60 на выходе 22, в этот контур сейчас подача 40 на выходе 28-30 дом топлю периодически пока не жилой, установлен твердотопливный котел, сейчас медлеение всего прогревается контур с 120 метрами но эта не большая беда так как он идет в коридоре и заходит в туалет и ванну подача 40 выход 26 я думаю если топить каждый день то дельта Т упадет с прогревом этого контура
    до и насос увас все продавливает не переживайте дело в другом просто пока теплоноситель проходит по всей длине этого контура он остывает, попробуете потопить с денька 3 постоянно этот контур полы прогреются и дельта упадет но будет прогрев не равномерный пол где подача будет горячий а уже ближе к концу петли прохладный
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Проблема была бы, если теплоноситель совсем не шёл бы. Если он идет хоть как-то, то это уже хорошо.
    В идеале, конечно, разделить контур на два, но если это не представляется возможным (ремонт уже сделан и на переделку денег нет), то придётся смириться с неравномерным прогревом. Если дом утеплён хорошо, то должно хватить.
    Косяк рукожопов, конечно же серьёзный :( я сам себе все делал - никому доверять нельзя :(
  11. Nikola1987
    Nikola1987
    Nikola1987
    Рвать контур пока нет возможности, во-первых холодно уже, а во-вторых вскрывать три комнаты подымать кафель. Рукожопы не то слово. Сейчас гоняю сразу три контура, вроде ситуация получше. Можно мне чайнику про байпас на пальцах объяснить? Батарея перекрыта их вообще нет, только магтстраль. 1475295143562.jpg
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Что именно интересует по поводу байпаса? обычно от необходим, если автоматика включает/выключает подачу в контура. В случае, если комнаты прогрелись до заданной температуры, подача перекрывается по всем контурам и насос начинает "давить в стенку". Байпас в данном случае примет поток на себя и эту проблему получится избежать.
  13. Nikola1987
    Nikola1987
    Nikola1987
    Понятно. Ну за неделю вроде ситуация лучше, будем посмотреть в морозы. После первых морозов отпишусь.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Будем ждать! Чем сможем - поможем!
  15. Nikola1987
    Nikola1987
    Nikola1987
    Всем привет! Полтора месяца топимся, пока все нормально, периодически даже выключаем котел. Киньте хорошую ссылку по теме заливанее бетона в мороз, а то вчера залил крыльцо было +5, а сегодня в день пошёл мороз и снег, че делать не знаю.
