Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    маленький расход это наоборот хорошо ? переведите в литры /минуты получится 27 литров в минуту
  2. KovalShlob
    KovalShlob
    KovalShlob
    Не совсем понятно, что вы хотели сказать, можно с знаками препинания, а то получается "Казнить нельзя помиловать" :)
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я так понял, что имелось в виду, что маленький расход - это хорошо. Даже при маленьком расходе обеспечивается достаточная теплоотдача. На мой же взгляд, при маленьком расходе получается большая разница по температуре подачи и обратки и, как результат, неравномерный прогрев пола = низкий комфорт.
  4. igarekbtv
    igarekbtv
    igarekbtv
    Просто больше теплопотерь, соответственно больше энергии (электричество, газ), ладно вода циркулирует, копейка рубль бережёт)
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    нет и и еще раз нет тепло потери от этого не изменяются, как потребляла комната допустим 5квт для поддержания температуру 20гр так и будет потреблять, а вот дельта подачи и обратки этого контура будет больше чем у менее длинных, исправляется это увеличением мощности насоса или разделением контура
  6. igarekbtv
    igarekbtv
    igarekbtv
    Кто нибудь делал 100 ПМ трубы на 1 контур? так делить не хочется но экономайзер жжет, вроде не мое, а по совести тянет
  7. igarekbtv
    igarekbtv
    igarekbtv
    Но контур то не делится и, может быть, насоса то и нет
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    лучше разделить или делать 20 трубой ей можно делать 100, если нет из минусов дольше прогрев комнаты чем других, и более мощный насос чтоб нормально продавливало, но надо делать общий гидравлический расчет при подборе насоса на теплый пол
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    почему не делится 2 по 50 + увеличится подводка
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    У вас теплый пол и без насоса?
  11. igarekbtv
    igarekbtv
    igarekbtv
    Да разделение на 3 контура 40 55 и один получился 100) понимаю, разделить его можно на 2 (который 100) ,но для дальнейшего, более удобного, эксплуатирования лучше не делить, т. е. дополнительно нужно добавлять контур на коллектор, там и так много "вертелок", думал выйдет контур до 70, но вышло больше), хотел просто без насоса, котел должен был вытянуть аристон bs 24,
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    лучше разделите добавить 1 отвод на коллектор это не дорого и чем меньше длина тем легче насосу давить меньше гидравлическое сопротивление контура и насос все же есть только в котле, отопление только теплый пол? получится 4 контра насос скорее всего в котле 15 на 40 или 20-40, продавит их без проблем, но если есть узел подмеса на гребенки теплого пола то без дополнительного насоса не обойтись, а лучше фото котельной, чтоб было понятно что увас и как
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я делал трубой МП 16х2 контуры по 137п.м. или 139 п. м. Прекрасно работают. Но я не делаю систем "от балды". Контур входит в систему, а не сам по себе, поэтому желательно всё рассчитывать.
  14. djwint
    djwint
    djwint
    Вопрос знатокам,. 5 контуров по 100 метров, труба 16.,насос wilo 30/7 .- будет работать?
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Будет, как "?".
