Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Громко :))
  2. Dimitry47
    Dimitry47
    Dimitry47
    Ребята, всем привет! Нужно Ваше мнение. Не разбирался в теме полов, но тут как говорится, при ремонте узнал...история следующая. Квартира на грязных работах. Положили пол. 2 контура по 120 метров с шагом 15 см, труба диаметром 16. В квартире отопление нецентрализованное, а от котла. Теперь момент. Пол успели присыпать, но не залили. Хотят еще поставить насос 25/40. Попахивает конфликтом с рабочими. Они божаться, что все должно быть хорошо. Положили также магистраль под место шкафа, и в гардеробной сделали один контур с санузлом. Думаю, что делать? Давить на них чтобы все переделали или согласиться на их предложение?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    1. Нормальный контур ТП для трубы ф16 75 метров (ну 80 метров)
    2. Гардеробная и сан. узел, несколько разные по Т* и назначению помещения, одним контуром не выполняются.
    3. 25\40 не просто маловато, а мало даже для длин 75 метров, при Ваших 120 метров это вообще жесть.
    Подскажите, где такие лохотронщики практикуют в ситемах отопления ТП.
    :faq::faq:
    Что есть присыпать? :faq: трубы заливаются бетоном с пластификатором можно с добавлением фибры, без "присыпки", это что за ноу-хау?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное пенопластовыми упаковочными шариками, что бы "тепло держало!" :)]
  5. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у меня один контур около 120 метров (труба 16) и еще 5 контуров по 70 метров-насос 25/40 на 1 всю зиму грел. котел максимум 46 градусов выставлял. (правда есть еще под каждым окном алюминиевые радиаторы, но они также грелись максимум 46 градусов) в доме при этом было и есть 24-26 градусов. Я не призываю так делать, но в определенных условиях это нормально работает.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот, если он один такой 120м, среди 6 контуров + радиаторы, то и пофиг.
    а вот ежли это отопление, да еще размотано не правильно,
    конечно 2 контура по 120 насос протянет, (если лежит ровно) просто дельта большая будет, и возможно где то будет уже очень тепло, а где то (в конце петли) холодно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Предложите им что оплатите пол после следующей зимы. и проверки работоспособности :))
  8. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я собираюсь делать?
    Построил дом 8х8, 2 этажа, хорошо утеплен. Планирую первый этаж (55 м. кв.) греть водяным напольным отоплением, второй этаж - радиаторы (но о них тут спрашивать не буду).
    Сталкиваюсь с этим впервые, консультироваться особо не с кем. Расчеты производил в программе VALTEC по прилагаемой к ней инструкции. Получилось 5 петель полиэтиленовой трубой Ду=16мм:
    1 - Спальня (10,5 м. кв.), 66 метров трубы на теплый пол, плюс 9 метров подводка = 75 м.;
    2,3,4 - Гостиная-столовая (27,5 м. кв.), 3 петли 57м, 58м, 61м.;
    5 - Прихожая и санузел (12 м. кв.), одна петля 71 м.;
    В узле подмеса планирую использовать ESBE VTA322 (Kvs=1.6, 20-43 гр. С) и насос Grundfos UPS 25/40.
    Буду признателен за любые советы и критику. Спасибо!
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сделайте сан. узел и прихожую разными контурами.
  10. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @KAN_Therm, спасибо!
    А в остальном всё правильно?
    Сначала я так и думал делать отдельные петли на прихожую и санузел. Но так как я планирую использовать коллекторы без расходомеров, то для простоты балансировки хочу сделать петли почти одинаковой длины. Если разделить прихожую и санузел, получатся петли слишком разной длины.
    Как мне кажется, в санузле излишне тепло не бывает, а прихожая по остаточному принципу. Я не прав?
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    По раскладке остальное нормально. А вот, например,
    не рекомендую. Жизнь себе упростите точно.
    Вот именно. В санузле он может работать постоянно, а вот в прихожей тепло будет требоваться не всегда, а отрегулировать это Вы никак не сможете.
  12. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Коллектор уже приобретен... отступать некуда.
    А в плане расчетов по теплу всё правильно?
    Kvs для ESBE подобрал правильно?
    Grundfos UPS 25/40 продавит все петли (8.7кПа, 0.45 м. куб. воды в час) на первой скорости?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, клапаны с Kv=1,6 м3/ч ставятся почти на все узлы для теплых полов заводской сборки.
    Насоса тоже будет достаточно.
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Друзья, подскажите, пожно-ли все-таки оставить вариант 1 с контуром 120м., труба 20-я? Очень не хочется делить на 2 контура как на ваиранте 2.
    Кроме того, что будет если оставлю как есть в варианте 1 контура: 22, 26 и 29 м. +120м? Холодный тамбур/помывочная/парная объединять их не буду=>контуры по-любому короткие выходят.
    Стены-бревно.
    Спасибо!
  15. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Здравствуйте! Котел Vaillant atmotec pro vuw 240/5-3. Хотим сделать 7 контуров по 90м, 16-я. Вопросы:
    1. Двух- или трехходовый клапан?
    2. Какой насос ставить?
    3. 90 м не много ли?
    Заранее благодарю за помощь.
