Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Клапан и насос куда? Рисуйте схему.
    Нет.
  2. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Клапан для смесительного узла.
    Насос нужен для теплого пола.
    Схему готовлю.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это якобы и ёжику понятно, в зависимости от конфигурации смесительного узла, клапан двух или трёх ходовой. Насос смесительного узла ТП, в прикидку 25\60 это если в кустах ещё какой нибудь "рояль", в виде антифриза, не припрятан.
  4. id186733183
    id186733183
    id186733183
    А что антифриз не льзя в ТП использовать?
  5. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Нет, антифриза не будет. Благодарю за ответ. Буду дальше вникать. Как решим какой узел и будет схема - буду спрашивать снова)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто сказал?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно использовать, но у антифриза другая текучесть и инужен насос помощнее.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вязкость + меньшая теплоёмкость = для транспортировки 1 кВт тепловой мощности при dТ*=10* потребуется 86 литров воды, в случае "незамерзайки" на 20..30% больше, что требует
  9. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    На выборе смесительного узла возникли сложности: специалист сегодня предложил свои услуги по сбору смесительного узла своими руками. Но как-то этот способ не внушает мне доверия. Как мне определиться какой смеситель брать?
    если я правильно поняла пр какую Вы схему, то вот набросала. извиняюсь за качество.
    Насос 25/60 подойдет? а какая марка предпочтительнее?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если придерживаться "рекомендованной" разности температур петли ТП в 5*,
    то насос
    25/60 Грундфос на 6 петель по 90м. длиной, из труб МП (СПЭ) 16мм
    "не подойдет".
    - Дельта Т* будет больше 5*, и Т*ср. в петле и, соотв. мощность - ниже.
    А т. н. "зебристость" (градиент Т*) по поверхности пола - выше.
    Чтобы "соответствовать" 5* разницы Т* в петле
    возможны варианты:
    а) насос смес. узла - 25х80
    или
    б) увеличить диаметр трубы до 20мм.
    или
    в) уменьшить длину петель до 60-65 м.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Про узел смешения чуть позже. Укажите площадь каждого контура, а там где стоит знак вопроса площадь помещения и его назначение. Опишите конструкцию ТП, если знаете.
  12. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Пленка, утеплитель 3см, сетка, труба, стяжка 4-5 см
    Красным S помещения целиком, зеленым S контура. В коридорах думаем не делать контуры отдельно.
    Сейчас под вопросом все. Начиная от диаметра трубы 16/18/20 и заканчивая количеством контуров. Благо пока есть возможность спрашивать и думать.
    помещение 6,37 - ванная; 3,95 - туалет; 7,80-коридор
  13. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    что-то мне подсказывает, что в моем случае самым менее затратным вариантом для меня будет труба 20мм. я права?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Т. е. Вы ещё ничего не делали? Если так, то для примера могу посоветовать возможную конструкциюТП.
    Начиная от грунта - гидробарьер (Sd 0.02), песок (50-100 мм.), бетон (150 -200 мм), утеплитель (30мм, желательно 100 мм), мультифольга (4 мм), крепление трубы (не сетка), труба (желательно МП 16х2), цементно-песчаная стяжка с добавлением модификатора (65-70 мм), по периметру помещений компенсационная лента (8-10 мм). Между бетонным основанием и фундаментом проложите утеплитель (20 мм).
    При такой конструкции и SA 150 мм (контуров по 90м), Твн-22*С, Тпов. пола 26*С, dТ 5*С можете "снять" примерно 40 Вт- 43 Вт с квадратного метра. Имхо, скорее всего, этой мощности отопления будет недостаточно.
    Контуры в ванной комнате и туалете желательно не объединять. Контур в туалете желательно подключить к трубам радиаторного контура используя на подаче шаровой кран, а на обрате регулятор температуры обратного потока. Шаг укладки контура в ванной комнате желательно сделать 100 мм.
    Имхо, это будет грубой ошибкой.
    Имхо. На данный момент будет достаточно такой конструкции узла смешения
  15. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    К сожалению, уже сделана черновая стяжка и не учли толщину теплого пола, не убрали лишний песок когда делали черновую. поэтому очень ограничены в толщине.
    Стяжка получится максимум 5 см. И придется в коридоре с полом что-то выдумывать. входные двери уже стоят, а пол поднимется...
