Покритикуйте дымоход из сэндвич-трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nikolai_77, 28.08.11.
  1. ШИДЕЛЬ Техотдел
    ШИДЕЛЬ Техотдел
    Мне кажеться я видел по данному вопросу в самой первой теме в разделе по дымоходам
    Древесина при нагревании до 100град в течении 1 часа способна самовозгораться (называется эффект сухого тления).
    Я бы посоветовал проконсультироваться с конструктором
    по деревянным домам на предмет переноса стропил (смонтировать рядом другой треугольник стропил на расстоянии мин 20см а в близи убрать деревяшки)
    либо дымоход перенести.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и перенести...
    Хотя, как вариант - замены опасного участка древесины на металл, либо установка разгрузочной балки - ригеля - менее затратен!
  3. GogaK
    GogaK
    GogaK
    Псков
    Бр-р-р-р, ничего не понимаю:faq:. Подробнее, если не сложно. ПОЖАЛУЙСТА!
    По поводу прогорания сэндвич-трубы, правада это все-таки или нет, кто скажет?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Древесина при нагревании до 160 градусов в течении суток может загорется. И то, только после длительного процесса обугливания.
    nikolai_77 По нормам запрета на стык в перекрытиях нет. Если вы опору ставите напольную, то метром обычно перекрытие насквозь проходит.
  5. GogaK
    GogaK
    GogaK
    Псков
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это никак не избавляет вас от необходимости следовать нормам. Сотни раз говорил - нормы написаны кровью.
    Делая себе или знакомым я постоянно эти нормы перевыполняю. Лишним расстоянием или двойной изоляцией. Ибо лучше перебдеть. Много раз видел красивые правильные проходки перекрытий, и при этом примыкающию пароизоляцию к трубе при проходе кровли. Которая уже частично выгорела.
    Вам нужно убрать стропила близкие. Раскрепив их на соседние, ничего от этого не случится. Обязательно. Особенно для бани.
  7. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    И стык в перекрытии, всё-таки, не делайте. Нагреваются трубы на стыках здорово сильнее, чем середина.
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Полностью с вами согласен, поэтому решил зделать так, у меня сэндвич на втором этаже выйдет в 15 см. выше пола, поставлю на него эту опору и будет она уменя операться на какую нибудь самодельную конструкцию из пары уголков и четырёх винтов приваренных к ним для регулировки высоты.
    Да ещё узнал что при монтаже Вулкана стыки промазывать герметиком нельзя, просто состыковать и стянуть хамутом.
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    И кто-же это вам такое присоветовал. Все мажется герметиком.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что рассказывать?
    Не понятно, что можно вырезать участок балки расположенный в опасной близости к нагреваемой поверхности и заменив его на металическую балку восстановить несущую способность данной балки?
    Или не понятно, как крепить?
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Вот я и непойму применять герметик или нет? Содной стороны везде на форумах говорят что надо промазывать герметиком, а продавцы Вулканов говорят что нет, мол при монтаже сэндвич стягивается хомутом и этого достаточно, да и ненадо забывать естественное увеличение трубы при нагреве а применяемый герметик (не селиконовый) сковывает. Вообще в инструкции по монтажу есть герметик?
    Помогите разобраться в этом вопросе.
  12. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Очень хочется сказать несколько крепких слов по поводу продавцов, но воздержусь. Скажу только, что разные бывают продавцы, и, увы, об их компетентности мы делаем вывод, когда уже, собственно, поздно. По поводу герметика.
    В прошлом году много тем не по разу перекопав, собирал Вулкан. Стыки внутренней трубы мазал. Снаружи - только хомуты ставил.
    Как ни парадоксально звучит, но ИМХО, герметик в данной ситуации не для герметичности. Ведь, если "по воде" собрать, конденсат так и так не потечёт в дом. И дым тоже в дом не пойдёт, так как скорость его у стенок меньше, чем середине трубы.
    А если собирать "по дыму", герметик тоже не спасёт, так как "вода дырочку найдёт". Всё равно микротрещины появятся и конденсат потечёт. Много народу на форуме жаловалось.
    Герметик здесь для монолитности. Несколько элементов внутренней трубы превратятся после промазки в единое целое, труба будет, нагреваясь, удлиняться от топки к дефлектору, а остывая, возвращаться на место.
    Если не промажете, то при остывании внутренние трубы могут не возвращаться на место, и, насколько-нибудь, разойдутся друг от друга.
    Так что, лучше промажьте. Повторяю, ИМХО.
    Вернусь домой, посмотрю инструкцию вулкановскую. Но не сегодня. Инструкцию, кстати, они в каждую коробочку кладут. Распакуйте, если уже купили что-нибудь, или в магазине почитайте.
    И, у Вас где-то слово "силиконовый" промелькнуло. Герметик здесь только высокотемпературный!
  13. sodr5635
    sodr5635
    sodr5635
    Кривой Рог
    Извините что влез в разговор! Хотелось задать попутный вопрос. Разве обязательно до выхода на чердак устанавливать сэндвич-трубу! Ведь камин не основное средство для отопления дома, а скорее декоративное. В доме тепло, неужели конденсат будет образовываться? Может достаточно сэндвич-трубы для прохода потолочного перекрытия и через чердак на крышу? Или не стоит изобретать велосипед?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так, только от не изолированной трубы нужно всё "живое" в радиусе метра прятать за несгораемыми листами и теплоизоляторами...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Промазывать внутреннюю часть обязательно. Внешнюю не надо. И герметик не жалейте. Герметик должен быть черным, печным, на 1200-1500 градусов.
