1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Свет на даче
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Бонус, 28.08.11.
  1. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Думаю данные "пупырушки" скорее "тепловой зазор", хотя может и для ввода проводов-кабелей.
    Не понимаю чего вы всё изобретаете? Если корпус светильника металлический, пластиковый в чём проблема с боку, где нужно, просверлить, вырезать отверстие нужного диаметра? На худой конец на деревянной поверхности особенно при использовании ламп накаливания не плохо бы сделать тепловой зазор. Обычно под корпус светильника на крепёжные саморезы одеваю гайки М6 или М8. На нормально высоких потолках и не видно.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для освещения на улице в ночное время можно использовать датчики движения. Друг так сделал. Мне понравилось, буду себе так делать.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Датчики движения хороши для прожекторов. А для светильников, в которые вставлена энергосберегающая лампа - не подойдет. Потому что такая лампа ставится в места, в которых она горит долго, именно поэтому я и купил светильник и вставил туда оную. Включил, разгорелась и светит часа 3, пока спать все не ушли.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не обязательно на крыльце ставить энергосберегающие лампы. Можно обычные малой мощности. 50 люкс на крыльцо вполне достаточно(для чего нужна большая яркость на крыльце?). Так что можно и с датчиками движения реализовать на обычных лампах.
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну я поставил, чтобы экономить:). У меня стоит 21 Вт = 100 Вт на выходе. Ну приятно, когда все видно и освещается, еще и дорожка от дома освещается, а зимой так и вообще пол участка.
    А светильник тот, что на бревне у меня там стоит 30 Вт = 150 Вт, установил весной, пока не знаю, как зимой будет, уверен, что шикарно.
    На обычных лампах, да! И я о том же. :)
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Для меня главное преимущество клл меньшее выделение тепла относительно лн.
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Совершенно верно! Так как в светильник можно максимум 60 Вт лампу написано.
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Если высота потолка в помещении 2 метра, не больше, то и выбор типа светильника становится меньше.
    Встает под сомнение тот же потолочный светильник.
    Что остается? плафон или бра
    ...или потолочный, кот. также и настенным является-настенно потолочный так называемый.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Можно по периметру изобразить что-то в виде карниза и убрать туда трубчатые люминисцентные лампы. У меня, несмотря на высокие потолки, желание в одной из комнат так сделать. Электронных баластов нахаляву уже набрал.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Не, хочется что-нибудь с Е27.:)
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Боюсь, что зимой она не выдаст заявленных показателей. Прошлой зимой заметил, что на морозе энергосберегающие лампочки горят очень тускло. У меня на кухне тоже стоит 30Вт. Так вот в -15 она еле горела и внутри как бы бегал разряд.
  12. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну вот про 30 Вт установленную в светильник этой весной не знаю, а на крыльце светильник с 20 Вт энергосберегающей разгорался минуту - две и горел как надо, светил на пол участка ярко! И в хороший мороз тоже. Может быть это зависит от марки лампы...а тут и качество исполнения? :faq:
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ставил на улицу сберегайки, разгораются они конечно долго, но после не замечал значительного снижения яркости
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Кстати цоколь у них не герметичный. Если внутри на электронике зимой появится конденсат или иней кто может поручиться за их работоспособность.
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Что ни говорите, а компактные люминисцентные лампы - это неправильная ветка развития электрического освещения.
    Использование таких ламп экономически необосновано. Стоят они дорого, а перегорают также.
    Индекс цветопередачи у них никакой. Стробоскопический эффект, долго зажигаются. Полную яркость развивают через некоторое время.
    Ближайшее будущее за светодиодами, но они космически дороги. Дождемся пока эта технология станет дешевой и тогда "на нашей улице" будет дешевый светодиодный свет :)
