1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Проекты Комфорт и Экстра. Продолжение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 28.08.11.
  1. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А вот мой проект -" голый минимализм" так сказать:). Размеры коробки 9800*9900, мансарда, гараж, альтенативный источник отопления (камин), лоджия. Красоту планирую делать "раскрашивая фасад". Примерно подходит под вариант "комфорт".
    а991ru, можешь прикинуть - во сколько примерно обойдется коробка, если строить из арболита?
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Справа холл и комната над ним. Думаю если окна будут одной ширины один над другим, то смотреться бутет нормально. К такому выводу пришел при ознакомлением с темой "Красавцы и уроды".
    Не хочется чтобы в "уроды" записАли...:no:
  3. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Мне тоже кажется - проще и красивше вариант 2
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Мне кажется, что минимализм, это гараж на улице.
    Не совсем понятно какие стены у вас будут несущие? Между кухней и гаражом? Ещё будут? На втором этаже перегородки между спальней над гаражом и маленькой спальней каркасного типа?
    Ну самое самое, что мне кажется лишним, так это балконы. Не будите ими пользоваться. Уверен в этом!
  5. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Несущая стена между гаражом и залом. Вообще это не совсем гараж - это скорее многофункциональное помещение (даже в проекте там вешенки выращивать)
    На втором этаже перегородки не решил из чего делать еще - каркас вообще рассматриваю, вообще это не совсем стена - скорее это встроенный шкаф
    А балкон - это для души, если вид красивый будет :) все таки минимализм хорош в меру
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Если между гаражом и и залом, тогда совсем не понятно! А в кухне куда она пропадает? Да и от кровли нагрузка через стены второго этажа должна идти на фундамент через несущую стену. Опирать кровлю на стену, которая стоит на середине пролёта не правильно, если только у вас не планируется основательное перекрытие монолитного типа с приличным армированием, но это уже по деньгам далеко не минимализм.
  7. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Напутал немного:)
    Несущая стена - между гаражом и залом - вы правы
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Так это и не понятно! Она заканчивается в кухне и образует "Т" обраный простенок внутри фундаментного периметра? Ничего не понимаю...
  9. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Опять напутал - несущая стена - это которая идет между гаражом, кухней, далее между залом и коридором
    т. е. она прямая - от северной стены до южной.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Понял, а на втором этаже её нет. На что кровля будет опираться?
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Есть она там - проходит ровно на том же месте. В ней еще запланирован вертикальный вентканал и дымоход
    Кстати, мне кажется немного неэтично тут мой проект разбирать полность - все таки тема немного иная
    Если что - вот обсуждение моего проекта https://www.forumhouse.ru/threads/195658/page-2#post-5645279
    добро пожаловать - тем более разобраться хочется во всем
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Закрываем дискуссию. Причитал вашу тему. Там ответил.
  13. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    С удовольствием про себя отметил, что мой собственный проект
    похож на проект Комфорт на первой страничке.
    Пожалуй даже позаимствую некоторые идеи
  14. Дэвид
    Дэвид
    Дэвид
    Владикавказ
    Что то такая хорошая темка зачахла. Может есть еще светлые идеи?
  15. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    Доброго времени! :hello:
    Хочу сказать спасибо автору за планировку проекта экстра. Нам с женой она очень понравилась, поэтому выбор и пал на нее.
    Материалы отличаются.
    Фундамент - блоки ФБС (связано с ценой и почвой)
    стены - блоки ГС Забудова. Ширина = 400мм.
    Несущая стена внутри дома шириной 300мм.
    Перекрытия второго этажа - деревянные балки 150х150 (брал из-за цены)
    пол на первом этаже планирую засыпать песком, гидроизолировать, затем 10-20см аглопорита, затем стяжка (по сетке).
    Крышу хочется из цементно-песчаной черепицы... крайний вариант - крашеный шифер.
    Дои строим вдвоем с отцом. Фото на ваш суд выложу чуть позже...
