1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Проекты Комфорт и Экстра. Продолжение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 28.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется жилая мансарда в таком большом доме - это реальное излишество, но застройщик сделал ее для бильярда. В доме еще отделка была не закончена, а бильярд уже стоял и использовался по полной. :)]
  2. Yulia K
    Yulia K
    Yulia K
    Ой, я почему-то тоже сразу подумала про бильярдную)
  3. Yulia K
    Yulia K
    Yulia K
    А есть у Вас еще фотографии или чертежи этой мансарды? Куда опираются балки те, что под стоечками идут? И что там за перекрытие? ЖБ плиты, а сверху стяжка (если по фотке смотреть)?
    Заранее прошу прощения за любопытство :|:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поверх ж/б плит сделана небольшая стяжка для выравнивания поверхности.
    Там на ж/б плитах лежат два бруса по 10 см. с расстоянием примерно 1 м. друг от друга и уже на них опирается вся конструкция нижнего угла кровли.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот еще несколько домиков.
    Очень простой вариант одноэтажки 10,4х14,2 м. Фундамент, стены, кровля, окна в 2012 г. обошлись застройщику в 1,7 млн. рублей.
    И вариант Кофорт 9 (б). Небольшой и в принципе визуально неплохо смотрится.
    Комфорт-2 тоже достаточно простой в исполнении вариант. Только застройщик окна в нем немного переставил местами.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть еще вариант квадратной одноэтажки, который я проектировал для родителей. Но в итоге решили остановиться на прямоугольном варианте примерно такой же площади. По квадратному варианту есть и планировка, и фасады, которые рисовала Mitridat. https://www.forumhouse.ru/members/194369/
  7. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Белгородская область
    Здравствуйте! Наш проект - переделанная планировка Экстры (в этом году залили фундамент и сделали цоколь) Скажите пожалуйста, есть ли у вас варианты отделки фасада Экстры и где вы, в какой программе рисуете виды в 3д?:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не рисую проекты в программе, это делает архитектор, а в какой программе не знаю. :) А у вас мансардный вариант или 2 полных этажа?
  9. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Полумансарда
  10. Марго12
    Марго12
    Марго12
    1 этаж в свит хоуме.JPG Вот 1-й этаж нарисовала с СвитХоуме. Программа легкая, но крыш там нет, хочу какую-нибудь другую программу изучить.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме многие в Скетчапе рисуют, а архитекторы наверное в Архикаде как минимум.
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    @a991ru,спасибо за Экстру. Если перекрытия 2 этажа балки стойки крыши как опираются?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там в центре есть несущая опорная стена и она будет опорной для кровли, по крайней мере для центральных опорных стоек, но с У вас вальмовая кровля будет или двускатная? хемы кровли могут быть разными и зависят от того, кому как удобнее делать.
  14. Inttt
    Inttt
    Inttt
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вальмовая кровля, это когда есть конек. В таком случае надо центральную стену дома сделать опорой для нескольких стоек и эти стойки будут держать конек кровли, а уже короткие стойки поближе к краям дома будут опираться на балки перекрытия.
