1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Проекты Комфорт и Экстра. Продолжение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 28.08.11.
  1. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Вот и я не могу придумать применения этому помещению. Рассаду выращивать - веранды хватит. Муж хочет. В террасе над верандой я тоже не вижу особого смысла, муж тоже не хочет чистить с неё снег зимой. Тем более, что вход с верандой будет выходить на юго-восток, так что летом пекло обеспечено. Не подскажете, можно сделать крышу поперек несущей стены, так как в ней заложены вентканалы, и в противном случае, труба с вытяжками приходится практически на конек. Средняя линия дома проходит по левому краю несущей стены, в которой они расположены.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Не поняла, что такое смещенный козырек. Вы имеете в виду крышу над входом, которую ещё "кукушкой" называют? Она мне очень нравится и подходит. Но меня волнует гребенка вытяжек, которая проходит почти по коньку, то есть геометрический центр дома проходит по краю этой гребенки.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТаНиК, я думал вы про крыльцо вопрос задали. :|: Честно говоря я не совсем понял, какая у вас конструкция кровли, если несущая стена поперек конька. На чем тогда держится конек? У вас есть планы, чертежи какие-нибудь?
  5. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Нет у меня чертежей. Вот я и спрашиваю, возможно ли такое. Судя по вопросу, вы о такой конструкции не слышали. Хотя возможно, на мой взгляд, сделать ферму поперек средней несущей стены с опорами на фронтоны, конёк по верху фермы. Как же держатся вальмовые и полувальмовые крыши? Вальмовая вполне подошла бы, но муж считает её ненадежной из-за количества углов, опасается, что течи будут. Конечно, двускатная крыша с фронтонами самая простая и надежная. Надо поискать.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да там нет никаких проблем и вариантов много, простоя задавал уточняющие вопросы, чтобы лишнего не писать. Как вариант можно сделать 3 опорные точки (фронтоны и опоры на центральной несущей стене), проложить через эти 3 опоры балки, а уже на эти балки положить стропила. Тут многое зависит от расстояния между опорами и от угла наклона кровли, но в целом этот вариант рабочий.
  7. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Спасибо, вы меня обнадежили, что это вполне реальный вариант. Размеры позволяют - пролеты 4,5 и 4,1 метра. Наклон предполагаю 33-35 градуса. Я убедилась в мощи коллективного мышления - вариант второго этажа взяла из этой темы, и окна сразу расположились гармонично, да и спальни стали больше.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас там мансарда или два полных этажа будет?
  9. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Два полных этажа.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вполне реально на мой взгляд.
  11. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    У меня получился вот такой план. опора конька крыши приходится на дверную перемычку. Будет ли эта конструкция достаточно прочной (рис.2)? Или рис. 1 предпочтительней? Дом 2-эт-6-2016.jpg Дом 2-эт-4-2016.jpg
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТаНиК, а перекрытие из чего? Если плиты, то нужен будет армопояс. В этом случае на втором этаже, в том месте где короткая перемычка, можно при заливке армопояса в этом месте сделать балку. Т. е. если армопояс будет высотой 15-20 см., то в этом месте его сделать высотой 35-40 см. По длине эта балка будет равна длине дверей, длине простенка и опиранию по 30-35 см. на каждую сторону. При таком раскладе возможен любой вариант.
    Если перекрытие не плиты, то что? В любом варианте там можно сделать такую балку. :hello:
  13. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    Внёс изменения в свою модель - убрал парапет на крыше гаража, добавил террассу и крыльцо. Их в последствии можно будет сделать закрытыми, остеклить. Выбрасываю на суд. Буду рад услышать замечания, предложения:)
  14. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Перекрытие межэтажное планируем из облегченных плит, первый армопояс нужно делать по периметру и пятой несущей стене, правильно? Перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком - деревянное. Второй армопояс делается аналогично первому или только под мауэрлат, а по пятой стене кирпичом в 3 ряда?
    Усиленная балка - хорошее решение.
  15. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Симпатично получается. Террасы и веранда украшают дом и функциональны. Только я буду веранду сразу под застекление делать - у нас направления ветра основные как раз в дверь будут дуть, тепло выдувать. И рассаду будет где пестовать весной.
    Вы делали армопояс после первого этажа? У вас окно, наверное, метра на полтора поднято над полом на лестничной клетке. Меня заботит способ не разрывать окном армопояс в этом месте. Делать его после армопояса практически на втором этаже как-то не очень удобно, мрачновато будет на лестничной площадке, свет только сверху будет идти.
