1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Проекты Комфорт и Экстра. Продолжение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 28.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТаНиК, я бы на втором этаже армопояс сделал как на первом. Удорожание за счет несущей центральной стены небольшое, но зато при необходимости в бетон крепить что либо значительно лучше и легче, чем в кирпич.
    @Arken, смотрится вполне хорошо. Фундаменты разные у дома и гаража?
  2. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Покопалась в своих архивах, домиков-то за 3 года много нарисовала. Выкладываю одноэтажный домик, о котором когда-то мечтала, может, пригодится кому. Дом 93-2015.jpg
  3. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    @a991ru, , фундамент примыкает к дому...
    я много думал, стоит ли их связывать или нет. В итоге решил связать - (запустил арматуру и залил бетон в опалубку). Дом уже дал усадку. Грунт - песок. Думаю ничего страшного не случится. На фото отметил детали...
    @ТаНиК, армопояс после первого этажа не делал - у меня перекрытие по балкам. Армопояс залит только на уровне мауэрлата, чтобы стены выдержали вес черепицы (около 8 тонн+стропильная).
    На сегодняшний день я бы вариант с балками даже не рассматривал бы...
  4. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    @ТаНиК,
    [/QUOTE]
    Почему? Вы считаете, что плитами первый этаж перекрыть лучше? Муж по балкам не хочет, только облегченные плиты рассматривает, а я сомневаюсь.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Очень напрашивается сделать навес над въездом в гараж. Если с крыши дома сойдет снег со льдом, то будет заблокирован гараж.
  6. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    @ТаНиК, Не сомневайтесь!
    Плитами конечно лучше - лучше шумоизоляция, ничего скрипеть не будет. В ванной плитку без проблем положите (хотя и по деревянным можно, но нужно будет тратиться на ГВЛ.) У меня на тот момент не было денег на плиты, но были балки халявные. Поэтому выбор пал на них... :)
    Кстати понравилась на Ваших планировках идея реализовать шкафы в стенах. Взял на заметку! Как раз по весне перегородки планирую начать делать. А рисунков фасада нету случайно?
    Lexa5566, навес вещь хорошая, может и реализую в будущем. Спасибо за совет!
  7. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    На днях дошли руки до планировки малой комнаты первого этажа и до лестницы. Параметры лестницы: высота ступеней - 160мм, ширина проступи -250. Число ступеней получилось 19. Если делать поступенок (обычно 25мм), то ширина ступени получится 275мм. На мой взгляд лестница будет удобная. :um:
    По поводу исполнения лестницы - думаю сделать частично из бетона (буквой "Г"), частично каркасную (перекрытие второго этажа - деревянные). Интересно, делал ли так кто-нибудь? ...
  8. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Фасад планирую подобный последнему из https://www.forumhouse.ru/threads/120961/#post-3023761, только я не хочу делать балкон, так что будут на втором этаже 4 узких окна, а веранда перекрыта односкатной крышей с "кукушкой".
  9. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    В принципе, удобная, только, на мой взгляд, шагать по 4-м поворотным ступеням будет не очень удобно. Вы не хотите сделать 6 поворотных (забежных) ступенек? Ширина проступи увеличится без нахлеста. У вас какая высота межэтажная получилась? У меня проем планируется 3,1м на 2,1м, высота 3м, помещается 20 ступенек (15см высота), из них 14 прямые с проступью 30см и 6 забежных.
    Мой дилетантский взгляд не находит препятствий для того, чтобы сделать 2/3 лестницы из бетона, а последний пролёт из дерева. Только стоит ли такой огород городить? Под лестницей получится неплохая кладовочка для всяких веников-пылесосов, чтобы глаза не мозолили.
  10. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    Насчет 4-х поворотных ступеней я действительно "погорячился" :|: ... Недавно поговорил со знакомым, который делает монолитные лестницы. Он сказал, что не видит препятствий для того, чтобы сделать лестницу полностью монолитной (лестница будет "опираться" на несущую стену.) Место для кладовки конечно же останется. Просто я её не изобразил.
    Выбрасываю второй вариант лестницы... Только вместо 6-ти поворотных ступеней думаю 3 ступени + небольшая площадка будут удобнее ..:faq::um:
  11. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    В одной из тем монолитную лестницу застройщик сделал так же, перекрытия у него деревянные. Всё отлично получилось. Лестница 160*275 совсем неплохо, главное, чтобы спускаться тоже было удобно. У нас на даче ступеньки узкие (150мм), так всё время приходится спускаться боком.
  12. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    Согласен. Возможно увеличу ширину ступени до 300. Есть еще время подумать...
  13. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Проект Экстра-ММ (мой модернизированный) 9,8м*9м - коробка дома построена, мне домик нравится. Получилась общая площадь 130 кв. м. без пристройки: она будет неотапливаемая и не входит в общую площадь.
    IMG_20161010_103348.jpg IMG_20161010_103516.jpg IMG_20161010_103927.jpg IMG_20161010_104055.jpg
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТаНиК, а есть на листочке планировка этажей с размерами, чтобы понять что и как сдвинулось в доме?
  15. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Конечно есть.
