1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Проекты Комфорт и Экстра. Продолжение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 28.08.11.
  1. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    Собственными силами хотелось бы в миллионов 5 уложиться. Я по квадратам думаю поменьше сделать, просто планировка и внешний вид такого дома понравились.
  2. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Пробывал работать в этой программе, но увы ничего не получается.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
  4. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Попробую.
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Добрый день всем. Подскажите кто сталкивался с проектами "негабаритных" домов 7м (длина и входная группа по данной стене) х12м (ширина). С женой не можем найти правильного решения планировки.
    Данные габариты будут пристройкой к основному дому, куда хотим вынести кухня-гостинная-столовая,санузел второй, кочегарка, кладовка. ну и по возможности комнату-спальню. Основное предпочтение кухня-гостинная-столовая без стен. Да и вообще стены по минимуму. кровля будет незааисимая фермы
    Заранее благодарю
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем вы это в чужой древней теме спрашиваете?
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    нашёл тему. сижу прочитываю её. увидел что обсуждают проекты. вот и задал вопрос. Ответят-хорошо. Не ответят-печалька-дальше читаю.
    А в чём собственно проблема?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kamyshik8, не обращайте внимания. :)
    Вы бы на листочке нарисовали дом с размерами, который есть и тот дом, который хотите пристроить, а то пока непонятно все. Ведь в случае пристроя по одной стороне совсем не будет окон.
  9. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Во вложении. Извиняюсь за корявость, не научился ещё в скетчапе работать)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kamyshik8, есть пару неплохих планировок форумчан, но они сделаны как отдельно стоящие дома с окнами во все стороны. Вам надо просто попробовать их развернуть как вам надо, убрав с/у, котельную и тех. помещение на сторону основного дома или посмотреть, как это будет выглядеть и что можно сдвинуть. И я бы не делал вход там где вы нарисовали. Если вход сделать сбоку, варианты лучше получаются.
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    К сожелению входную группу нет возможности сделать по другому. В этом все и сложности)
    А почему вы не делали бы вход как сейчас у меня?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kamyshik8, вход как у вас резко ограничивает возможности внутреннего планирования этого помещения. При такой схеме количество помещений, которые можно там вписать будет меньше, а площадь коридора больше. В этом случае у вас будет только одна возможная принципиальная схема, где проходной коридор будет вдоль основного дома, а все помещения вокруг него. Но если вам по количеству помещений этот вариант походит, то можно сделать и вход с фасада.
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я понимаю что такой вход ограничивает планировку. Вот и ломаем голову. А в типовых проектах вход в основном сбоку идёт по длинной стороне.
    Спасибо. Будет думать и решать)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kamyshik8, на самом деле помещений вам надо немного и они должны в этот прямоугольник влезть. А их распределение будет зависеть от ваших требований к их площади.
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    да вот знать бы ещё оптимальные требования к площадям)
    Ну а так всё равно спасибо за подсказки.
