1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Проекты Комфорт и Экстра. Продолжение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 28.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу углов: был в таких детских комнатах. абсолютно комфортно и реально не напрягает. ИМХО.
    По поводу котельной замечание ценное, надо планировку в этой части пересмотреть.
    Что касается последней планировки, то минусов много на мой взгляд:
    1) ее реальные размеры совсем не совпадают с размерами помещений.
    2) сделать внешне красивым такой простой прямоугольник будет совсем непросто.
    3) хозяйская спальня соединена с детской или гостевой.
    4) с/у рядом с детскими комнатами.
    5) котельная никакая.
    6) детские комнаты очень маленькие.
    7) хозяйская спальня тоже маленькая.
    8) прихожей нет совсем.
    9) кладовки нет совсем.
    10) гардеробной при таких маленьких комнатушках нет совсем.
    Из плюсов только гостиная более менее приличная по размеру.:hello:
    Вот немного переделал вашу последнюю планировку. Что скажете?
  2. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    А я вот немного обработала свой план с указанием размеров и планировки и с небольшими изменениями - так лучше? :|:
  3. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Все в пух и прах раскритиковали:)] Я не настаиваю, что это идеал, так для примера бросила.
    Ниже домик этот, вроде не очень страшно.
    Новая планировка очень даже ничего. Только у кого участок 20 метров шириной, домик не пройдет. А если поиграть с фасадом, что-то выдвинуть, что- то углубить, чтоб коробкой не смотрелся?
  4. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    Ну вот! Впервые попробовала вставить картинки и лоханулась - вставила черновик второго этажа
    исправляюсь :aga:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень даже не страшно.:)] Но при кровле с уклоном 27 градусов, коэф. кровли к площади будет 1,4. А если угол кровли 37-38 градусов (как на вашей последней картинке), то коэф. будет минимум 1,6. Т.е. если дом 10х15 = 150 м2, то площадь кровли будет 150х1,6 = 240 м2. Это надо иметь ввиду.
    Я это к тому, что если дом делать попроще в смысле конфигурации, то внешний вид украсить может только высокая кровля. Но за эту радость придется заплатить примерно из расчета 2,5-3 тыс. рублей м2 площади кровли.:hello:
    Вы напишите названия помещений под номерами 2,5,6,9.
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы обеденный стол поставила по другому. На картинке его запихали в угол, а можно типа такого- узкая стойка ( опять же со стороны хозяйки можно там фужеры или крупы хранить, а дальше стол.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Теперь о проекте поста 68. Вы просили критики , не отпирайтесь :close:
    Санузлов много, но реально ванна входит только в 170Х260 и то, ванна не супер;), хорошо бы ванну 180Х85. Народ нынче пошел высокий или широкий :)].
    Гардероб 1.5Х2.6 я бы делать не стала. Или купе 0.6 Х 2.6 , или больше глубину гардеробной комнаты. Считаем , входит мужчина вместе с животом 60 см, нужно локти развести :)], еще см 40 , высокие верхние перекладины обычно со штангой ( палочкой ), которую тянут на себя и наклоняют. Еще см 40- 50. Как-то впритык. А если наклониться( например галстук упал ) :aga:...
    Или гардеробную делать с углом, будет много места для того чтобы войти и копаться в сорочках и носках.
    Поход на кухню за молочком из верхней правой спальни похож на экспедицию :), далеко очень !
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря по ванне не понял. В длину оба с/у больше 2х метров и ванна в них входит вполне беспроблемно. Почему в них ванна не входит, я не понял.:(
    С/у и гардеробная в этом варианте были нарисованы в том числе и для того, чтобы отсечь спальню от ванной. Если ширины 1,5 м. для гардеробной мало, то надо делать еще глубже.
    Согласен. Но чем дальше кухня от главной спальни, тем на мой взгляд лучше. В гостиной и кухня происходит основная тусовка, а спальня, это место где спят.В двух этажных домах все спальни на втором этаже, а кухня на первом. Никто ведь не жалуется.:)]
    Вариант безусловно требует доработки.:hello: Если есть конкретные предложения по внесению изменений , без проблем.:)]:hello:
    А что про вариант из поста 77 скажете?
  9. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    Да, простите, не подумала про экспликацию. Я то уже там все наизусть знаю и мне все кажется очевидным... :|:
    1. Тамбур
    2. Котельная/постирочная/хоз. помещение
    3. Туалет
    4. Тех тамбур
    5. Сауна/душевая
    6. Кухня
    7. Холл
    8. Гостинная
    9. Наша спальня
    На втором этаже соответственно 2 детские и санузел для малышни
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    В длину да, ванна больше двух метров...
    Считаем помещение 150Х 250... Ванна 185 , отнимаем, получаем " клюшку "- свободное пространство шириной 65 см , длиной 185 и закуток 65 Х150. Навскидку удобно разместить унитаз , раковину, шкафчик ( а если еще и стиралку ) мне не удалось ( но я и не дизайнер ;) ). И по ощущениям узко, и неудобно. Это всё равно что кухня 3Х3 и кухня 2.25Х4 - это оооочень разные кухни :)], а кубатура равна.
    По варианту из № 77 . Понравился ! :super:
    В меньший санузел запросто влезает душевой угол 90Х90 или 90Х120, небольшая угловая раковина и унитаз.
    Попробовала сделать рисунок :|:
    Да, режьте углы " к чертовой матери, не дожидаясь перитонита ... ":)]
    Давно расправилась с углами узкого коридора в своей квартире . Прекрасно себя чувствуют и домочадцы, и гости, и внутри помещений со скошенными углами, и глядя на них со стороны ;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу углов согласен полностью. У меня у сестры в квартире так сделано и никакого дискомфора от таких углов ее семья не испытывает.:hello:
    Ну вы даете.:)] Это же хозяйский с/у. Его предназначение сполоснуться (для этого можно иметь душевую кабинку), иметь отдельный унитаз и раковину, для того, чтобы не сталкиваться с детьми. А небольшой шкафчик влезет всегда.
    Если в хозяйский с/у хочется джакузи или большую ванну, то и его концепция должна быть совсем другой, и тогда совершенно другим должен быть размер.
    Вы посмотрите на рисунок из поста 77. Там всего 2 с/у и на ваш взгляд все нормально. А в посту 67 3 с/у и вы считаете, что там надо все менять. Нелогично.:)]
    Но если быть объективным, то рисунок из поста 67 очень сырой и там много моментов, которые мне не нравятся. Поэтому вполне возможно, что сама схема расположения помещений, выбранная для этого рисунка не совсем правильная.:hello:
  12. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Здравствуйте,
    По планировке поста 77:
    размер в плане 10х16м, пролет получается 10м. Высячие стропила не получится сделать, придется делать опорные стойки. Не совсем понятно на что они будут передавать нагрузку в уровне первого этажа.
    Так же вопрос по перекрытию. Чем планируете перекрывать? Представляете ли себе с такой планировкой план балок между первым эт. и чердаком?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за комментарий.:hello:
    Что касается пролетов, то во-первых там стоят опорные стенки (на планировке они толще, чем остальные) и поэтому за счет них все пролеты имеют длину не больше 5,7 м., чтобы лаги длиной 6 м. можно было положить.
    А во-вторых, сейчас большой выбор большепролетных лагов, до 13 м. длиной. Для одноэтажного дома, в котором на такие балки будет только нагрузка кровли это на мой взгляд вообще не проблема. http://www.domma.ru/balki-domma.html
    Но при любом раскладе, это была просто первоначальная версия.:)]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот накидал еще один вариант одноэтажки попроще на семью из 4х человек.:hello:
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    В коридор выходит девять дверей ! Удавиться !
    Если полностью откроете кухню, то есть там вообще не будет стены, смежной с коридором, то проект нормальный. Напоминает аппартаменты для компаний горнолыжников;).
    В санузле 0.8Х 2 руки не помыть ( если ставить микро раковину, то тянуться к ней через белого друга) и придется идти в соседний санузел. Нелогично. ИМХО !
    А насчет " сполоснуться в хозяйском санузле" ... бывают женщины, которые в ванной " отмокают", лежат в пене, соли, молоке ( ванна Клеопатры ), настоях трав и т.п. Поэтому в таком санузле нужно многго полочек или шкафчиков для всяких снадобий ::.
