1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Проекты Комфорт и Экстра. Продолжение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 28.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дверей не 9, а 7 шт., при этом в кухню дверь делать совсем необязаетльно, да и в зал можно арку сделать.
    Я же написал, что дом для 4х человек, максимум для 5 человек. При таком раскладе никаких проблем с с/у не вижу. К с/у у каждого свои требования и разделить такой с/у на 2 части каждый может по своему.
    У хозяйского с/у длина 3 м. на такой длине можно вагон шкафчиков разместить. Это реально избыточная длина, просто короче не получается.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    По последнему варианту все санузлы хороши !
    А один просто узковат , раковинка не лезет. Мои родственники живут в 17-этажке, там такой же туалет ( даже короче ), кое-как пристроили угловую раковинку, но пользоваться неудобно !!
    Может попробовать санузлы не строго прямоугольной формы рисовать, а типа того, что в теме pustelga ?
    А если всё же попробовать сделать кухню открытой ( если Вам не сложно )? Тогда площадь коридора в этом месте плюсуется к кухне. Можно прекрасно разместиться даже с лавками-диванчиком.
  3. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Приветствую!
    Когда я говорил про пролеты, я имел ввиду следущее:
    Пролеты большие, следовательно придется делать стойки для опирания конькового бруса и узла сопряжения накосных стропил. Удобнее всего, чтобы сильно не усложнять конструкцию, эти стойки расположить в той же вертикальной плоскости, что и коньковый брус. Поэтому было бы удобно, если бы планировка первого этажа позволяла передавать нагрузку от стропил строго вертикально. Конечно это не критично, просто несколько упростило бы конструкцию.
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Поскольку до постройки дома очень далеко, как и до создания темы, озвучу здесь свои требования к будушему Дому. Пока подходящего проекта не нашла и не создала, изрисованы километры тетрадок в клеточку :aga:. В общем нравится Экстра, но площадь большевата, особенно второго этажа, не лежит душа к спальне в 24 кв м, столько площадей зря пропадает.
    Итак, нас четверо, но дочь почти выросла.
    Гостиная не менее 20 кв м, кухня-столовая, не менее 15 кв м, разделена на 2 зоны, сообщается с гостиной, чтобы со стола было видно телевизор, но с дивана не было видно рабочую зону кухни. В кухне кладовку бы метра 3, банки например пустые и с огурчиками, мешок с мукой и сахаром...
    Поскольку телевизор большой, от дивана до телевизора не меньше 4 м, диван большой, угловой, камин под вопросом.
    Кабинет для мужа, не меньше 12 кв м, прям возле входа, чтоб посетители не таскались по дому.
    Еще хотела бы чтоб баня компактно была приделана к дому, дровяная, чтоб веранду (а зимой и столовую) использовать одну, а не городить на участке много-много домиков.
    На втором этаже три небольшие спальни по 12-14 кв м, желательно 2 с\у, место для стиральной машины и гладильной доски, чтоб не складывать, (именно на 2 эт, стирает тихо, сама сушит, основная масса белья на втором этаже, кухонные полотенца и шторы 2 р в год с первого не в счет).
    Еще бы комнатку метров 6-7 для мамы (меня) для рукоделий, йоги или гостей. Еще у меня наша спальня, из-за с\у отдельного, получается над кухней, а это не фен-шуйно, а по другому не получается.
    При этом площади отапливаемые сократить до минимума. У нас газа нет и никогда не будет.
    Думала над одноэтажкой, но с нашим набором помещений такой гигант получается, что всетки на полных этажа поглядываю. Пока min вписалась в размер 8х9 внутри, баня, столовая и котельная пристроены.
    Простите за много букв, долго думала :|:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теперь понял, про что вы говорите. Но я тут проблемы не вижу, потому что в местах опорных столбов под конек можно две фермы седлать. Их конструкция так и проектируется специально, чтобы принимать на себя нагрузку, не имея под точкой нагрузки опоры.
    А вы выложите то, что получилось, а мы посмотрим и может что исправим.:)]:hello:
  6. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    а раз по моему плану замечаний нет, значит он идеален :super:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По помещениям вроде бы более-менее все нормально. Требования к с/у, размерам помещений у каждого свои. Что касается внешнего вида, точнее удастся ли его сделать более-менее презентабельным, то вам виднее.:)]:hello: Что касается конструкции вообще, я бы себе такой строить не стал. Дом в неполных два этажа, а кровля на нем все равно на весь дом. По итогам строительства себестоимость 1 м2 такого дома будет примерно равна себестоимости 1 м2 одноэтажного дома, хотя на одноэтажных домах комфорт на порядок лучше. При этом себестоимость 2х этажного дома ниже одноэтажки минимум на 15-20%. Поэтому, тут вам самой решать.:hello:
  8. Дэвид
    Дэвид
    Дэвид
    Владикавказ
    Доброго Вам дня ! Дико извинтеляюсь, но эта темка вообще то про обсуждение проектов экстра и комфорт для 2х этажей и попытка сделать такие же проекты для одного этажа , если что !! Ваш проект если хотите обсудить то создайте свою темку и Вам накидают и замечаний и советов !! Не в обиду ;)
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Примерно так. Фасадов нет, не освоила еще. Вижу типа шале, 1 эт штукатурка, краска, 2 эт имитация бруса, крыша двухскатная, конёк вдоль несущей стены, угол градусов 20, эркер лестницы, веранда камушками.
  10. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Читал с удовольствием про одноэтажки, сам такой планирую построить в следующем сезоне. У меня вот что получилось. Можно добавить второй свет в большой комнате.
  11. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Пожалуйста дайте ссылку на первоисточник! Интересен ход рассуждений.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тему удалили. Слишком много рассуждений о том, как съэкономить деньги при стройке не всегда идут на пользу коммерческому форуму.:)] Так что довольствуйтесь результатами.:hello:
    Но обсуждение показало, что сколько людей, столько и мнений. Одним это хорошо, другим это. А если у вас есть какой то вариант, который вам нравится, то вы можете его выставить в отдельной теме и пообсуждать с форумчанами. Они выскажут свое мнение по поводу каких то недочетов, которые вы возможно не увидели.
  13. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Народ 2 года голову ломал и удалили! Ничто на земле не проходит бесследно...:no:
    Чтобы прочитать удаленную тему:
    1. зайдите на сайт www archive org (пробелы заменяем точками)
    2. в поле The Wayback Machine введите адрес
    http :// www forumhouse ru/forum43/thread49181 html (после http и перед www убрать пробел,оставшиеся пробелы заменяем точками)
    3. жмем кнопку take me back
    4. выбираем год и дату (в голубых кружочках даты архивирования сайтов)
    5. Внимательно читаем удаленную страницу:super:
    Этим способом можно посмотреть любой мертвый сайт. Сервис говорят работает с 1996 года::
    Да, дату надо поставить до удаления например середину 2010 года.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо большое. Я про такую возможность не знал.:hello:
  15. Дэвид
    Дэвид
    Дэвид
    Владикавказ
    А нет случайно проекта комфортный 3 зеркального? Буду признателен!
