1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Проекты Комфорт и Экстра. Продолжение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 28.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зеркальный по отношению к чему? Вы проще скажите, лестница на первом справа нужна или слева?
  2. Дэвид
    Дэвид
    Дэвид
    Владикавказ
    forumhouse.ru/attachments/forum257/525440d1314561110-5-.jpg вот как этот , но размерами как комфорт 3 . Спасибо!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня комфорт-3 только в том варианте, который есть. В принципе это же ведь нетрудно перерисовать, как вам надо. Все размеры помещений есть, главное начертить с размерами стен. Если будет возможность, я передлаю комфорт-3 на другую сторону, но на это надо время, так что обещать не буду.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Комфорт-М на 150 м2 пока еще в работе, но Люкс-М на 250 м2 уже сделали. Какие замечания или пожелания по планировке? Планировка делалась модульного типа, чтобы иметь возможность двигать стены и менять предназначения помещений: кому то еще одну комнату надо, кому то еще с/у, кто-то сауну с душевой хочет сделать, кому то гардеробную и т.д. Дом-шестистенок, т.е. одна несущая в центре и одна несущая между кухней и гостиной.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Симпатичный домик. Вот только колонны под навесами тяжеловато смотрятся..., потоньше-бы...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за мнение. Если честно, на эту картинку полгода ушло.:)] Столько копий сломали, что даже и вспоминать не хочется. В итоге это компромиссный вариант между моим мнением и мнением моего компаньона. :)]
    Но думаю, кто захочет, вполне реально сделать колонны потоньше. нагрузок там на них особых нет и они в принципе в основном декоративную функцию выполняют. Проблемы с колонами нет никакой, да и внешний вид вряд ли потеряется или станет хуже, если колонны сделать тоньше.:hello:Так что тут уже индивидуальные предпочтения.
  7. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Если примите в расчет мое мнение, то постирочная, все таки должна быть внизу и второй момент который не очень понравился так это вход в хозяйскую спальню через коридор со входом в туалет. Сразу напомнило планировки номеров в бюджетной гостинице)
    Да и тяжеловат второй этаж...особенно из-за обилия коридорчиков и помещеньиц)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любое мнение важно.
    Я специально написал, что планировка делалась модульной. :) На первом этаже на котельную и с/у выделено 13,5 м2. В зависимости от количества проживающих, этого вполне достаточно для того, чтобы там и котельную сделать, и гостевой с/у, и постирочную. Для этого достаточно изменить пропорции площадей помещений.
    Что касается того, чтобы постирочная была на первом этаж, на сегодняшний момент это мнение становится не таким распространенным. Тут в первую очередь играет количество проживающих и возрастной состав семьи. Поэтому планировка сделана так, чтобы постирочную можно было разместить и на первом этаже, и на втором.
    Что касается хозяйской спальни и коридорчика шириной 1,3 м., то многие в таком варианте не видят ничего проблемного. Обособленная зона со своим гардеробом, санузлом, кабинетом и спальней для многих является очень большим плюсом. При этом например с/у из спальни можно вынести в постирочную и тогда там коридорчика не будет.
    На планировку надо смотреть не с точки зрения того, что нарисовано, то и надо строить, а с точки зрения можно ли данную планировку подогнать под ваши требования или нет. :hello:
    К примеру лестница специально сделана шириной 2,4 м. В принципе для таких домов лестница шириной 2.1 м. комфортная (1 м. ширина пролета + 10 см. между пролетами). Поэтому кому надо можно 30 см. от лестницы пустить на увеличение гостевой комнаты на первом этаже или зоны котельная+с/у.
    Сделать типовую планировку, которая устраивала бы всех трудно, поэтому мы в основу планировки положили ее модульность, т. е. способность изменять размеры и назначения помещений в заданных размерах дома, при этом не ухудшая характеристики самых основных помещений. :hello:
  9. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А я и не спорю что свой туалет в спальне для взрослых это супер, но по мне, вход в спальню должен быть как вход в сказку...т.е. ты сразу попадаешь в большое и светлое пространство, а вот где нить потом, за ширмочкой должен быть не заметный вход в туалет, т.е. я имею ввиду, что грубо говоря спальня должна быть четырехугольной и что бы между входом и самой спальней не было коридорчиков, например при Вашем варианте туалет можно было бы перенести на место кабинета )
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не было времени на то, чтобы поизголяться над вариантами планировки в рамках заданных размеров.:) Надо попробовать и посмотреть, что получиться.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Как-то он куцо с такой крышей смотрится. По мне так или свесы нужно больше делать или угол крыши менять на меньший )
  14. krot_000
    krot_000
    krot_000
    Ярослвль
    А по мне нормально. Его вид еще облагородится, когда сделают или верандочку или декоративный козырек над входом...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы же понимаете, что заказчик сам выбирает и угол наклона, и длину ската. Мы можем только предложить. А насчет того, что смотрится куцо с вами не соглашусь.:) Для обычного квадратного дома без всяких премудростей смотрится нормально. ИМХО.
