Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Цена 5р...норм для нее?
  2. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Привет еще раз всем.
    Стал я всетаки обладателем сего дивайса) McCulloch cs360
    И вот возник вопрос.
    Завелась отлично, но хх не держала...подкретил и счастье, работает отлично.
    Но сталкнулся с новой загадкой.
    Держа в руках пилу на хх работает, но как только ставлю на землю пила сразуже глохнет.
    Завожу снова на земле, завадится 5сек и глохнет...завожу снова держу в руке на весу, работает сволочь и не глохнет...опускаю на землю и вот фокус, опять заглохла...
    Что может быть не так, кто подскажет?
    В принципе не напрягает это...но хочется что бы все работало как надо.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Похоже что требуется немножечко регулировка карбюратора, в частности L. Но если нет опыта - самому лучше не крутить, можно еще попробовать Т чуть вправо и посмотреть не прошло ли это.
  4. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Покрутил винтик-Т в право...
    На хх работает норм, но нажимая на газ глохнет (
    Вернул в обратное положение его...история та-же на весу работает, ставишь на землю глохнет (
    Наверное не буду эксперементировать и отнесу к спецам на регулировку.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, более чем уверен, что страшного ничего нет, банальная регулировочка решит вопрос в положительную сторону. Мастеру хватит на это пол минуты-минуту.
  6. houckk
    houckk
    houckk
    236, проработала год (израсходовал 2 бутылочки их ориг. масла). Появилась такая проблема: на холодную после запуска сразу же глохнет - приходится сразу же подгазовывать чтобы не заглохла. Как только прогреется, холостые держит отлично, а на максимуме оборотов работает 3-5 секунд и глохнет. Фильтр воздушный, свечку менял, решеточку на глушителе убирал (она в принципе не загаженная еще), бенз всегда только хороший, смесь также только свежая. Что может быть?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Регулировка карбюратора требуется.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Или замена, сегодня такую же приносили, танцы с бубном успехов не принесли (диагностику делал, движок герметичен, компрессия 10), краб заменил - все в порядке. Пробег пилы тоже не очень большой.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, или замена. Большинство 236-240-х, которые приносили, дело было в карбах. Почти всегда регулировка, реже замена. Крайне капризны они к бензину, которого по какой то причине они не хотят. А движки хорошие, тяговитые, компрессия хорошая. Да и по разборке-сборке хорошие, легко и просто разобрать, не уступят по этому показателю даже Штилю 180. Да и честно, маслонасосы у них получше чем у 137-142, хотя по конструкции такие же. На такую пилку обычный карбюратор - и была бы бомба, шедевр (еще амортизаторы у них хорошие, металлические).
  10. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    А можно?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теоретически да, но надо другой цилиндр и поршень. А коленвал и все остальное - то же самое. Но это очень много канители, больше затрат и труда чем пользы. Проще с самого начала (чтобы сразу не подпортить карбюратор) использовать заведомо хороший качественный 95-й бензин и нормальное масло.
  12. houckk
    houckk
    houckk
    В моем случае пока обошлось регулировкой - свозил в сервисный центр
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот поэтому я и мечтаю что бы у меня появилась убитая 142я и 236я хуски, есть желание попробовать всунуть движок от 142й в 236ю, теоретически должно получится, а практически... посмотрим.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    236ю на днях приобрёл, поршневой пипец, осталось 142ю убитую где нибудь надыбать (ни у кого часом не валяется в сарае:)]) и можно эксперимент по модернизации начинать.
  15. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Это не к ускоряющему насосу в карбюраторе относится, у которого резиновые кольца раскисают и
    воздух подсасывает?
    А в обще есть способы заглушить этот ускоряющий насос, чтобы нервы не портил.
