Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, к нему самому, есть способы. Вместо поршенька всовывается кусочек бензомаслостойкой резинки круглой, длинной с поршенёк, помогает.
  2. 1625234
    Доброго дня всем. Ребята подскажите проблемку. Пару лет назад прикупил хускварну 236. Вроде все нравилось. Для дачи брал. Поработала совсем фигня. Щас заводится четка. но как поработает 10мин. газ бросает глохнет. Дернеш пару раз заведется, на хх нормально тарахтит. Только нагрузку даш газ отпустиш, глохнет. Фильтр воздушный почистил, сетку с глушака выкинул, свечу выкручивал нормальная вроде. А проблема есть. Задолбала постояно дергать
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @1625234, На время хранения пилы в межсезонье бензин сливали? Из карбюратора вырабатывали?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Карбюратор требует регулировки. Но прежде проверьте (а лучше выбросить) сеточку в глушителе. И не будет проблемы.
  5. 1625234
    Сетку выкинул сразу. Бензин не сливал после зимы заводил на том что остался. И щас четь осталось. Как бы по бензину понял как поступать дальше. Возможно наверное что понадобится регулеровка карб.(может кто и пояснит че регулировать :). Читал тут про сапун и фильтр топливный. Может их почистить ну где немогу даже знать они находятся. Просто эта проблема была и в прошлом году по лету.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Бензин слить и залить свежий, если карб не регулировали, если нет опыта и возникают какие либо вопросы - лучше не учиться самому, а пусть это сделает специалист. Новичку правильно настроить вряд ли удасться, тем более карбюратор Х Торк. Сапун вряд ли, практически никогда на Хусках нет с ним проблем. А топливный фильтр лучше заменить.
  7. 1625234
    Спасибо! Может подскажите где топл. фильтр стоит
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    в баке. На конце топливного шланга сидит
  9. 1625234
    Сьездил на сервис. Подточил цепь и заодно обрисовал свою проблему. Спец сказал что б недурил голову фильтрами а все что надо щас порегулировать карб. Может поможет. Сказал что пила так неиз самых плохих но карб га...о. В инете много инфы про эти три болта и на сколько оборотов крутить каждый. Хто на 2.5 и 2. Хто на 1.5 и 1.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Никогда не
    приступается к регулировке карбюратора, если не было проверки и (или) замены фильтров. Иначе - регулировка может оказаться не эффективной и даже больше вреда будет чем пользы.
    Не совсем точное определение, не только на этой пиле а и на остальных из новых, карбы часто требуют основательной регулировки, а иногда (если топливо ниже по качеству чем они хотят) только замена и поможет.
    Для этих пил никакие цифры положения винтов ровным счетом не помогут. Как и знание заводских настроек. На этих пилах это индивидуально. Это значит что регулируется каждая конкретная пила, да и хорошему мастеру вообще незачем знать эти заводские настройки, только отвертка и уши. Ну и тахометр если есть.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сегодня в СЦ мне карб на нее настроили...
    еще верхнюю мембрану я купил
    мастер-то хороший...
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    А сегодня хозяину ее отвез...
    и стал показывать... он подсос на себя...
    и видимо залил свечу...
    еле-еле завели... а так все гут.
    сказал ему строго - всегда свежий бенз и масло. и сухой карб. вот.
    и видимо на huztl куплю ему в запас карбюратор на два этажа...
    вот такие торки...
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    зашел в кое веке на хаус а на манеже те же,
    ну правильно - подсос на себя и до пука, а как "оживлять" ишшо эту шайтан-машину? шамана звать чтоль? чтоб в бубен дал хускиным инженерам. Если сразу после сервиса глючить пошла - толку не будет. Не от сервиса не от хуски. Выкинь ее на фиг или сдай цыганям на вес, рублей 500 дадут.
    Так хозяин и будет кажный раз ее "еле-еле заводить" и боговать, а деньги-то взяли...
    Этот эпилептический "гомункул" самой хускай признан неудачным и снят с производства. И забыт аки кошмар (по отзывам "благодарных" покупателей). Карб у нас уже 3700, которого хватает в среднем на год: летит ускоритель и клапан хх- карб целиком на помойку. Вопрос: оно вам надо?
    Если человек фанат хускварны, пусть достанет себе 55ю,135ю или 272 шведской или штатовской сборки - хватит на всю жизнь
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня бразильской - и супер. Если перевести условно как "пользование для себя или универсальный режим", так той наработки на настоящее время что она прошла у меня (больше 2000 литров бензина) - хватило бы не на одну а на две жизни.
    А по 236 согласен, капризные. Но все же не конченый отстой, если руки и мозги на месте (а в 21-м веке так и должно по идее быть:)) - нормальные пилы. Есть самые реальные случаи, что и эти пилы неплохо ходят. Это явление не тотальное, но все же есть. Если бы они были вообще плохие - даже этих случаев бы не было. Так ведь ?
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так в сервисе мастер сразу мне мне ее и завел.
    когда вытащил ее из каптерки на улицу
