Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    У меня 236 пиле уже 5 лет, в целом отработала нормально, но вот осенью начались проблемы:
    1. пропил уходит влево. 2. очень плохая подача масла для цепи.
    Мои действия были такие: поменял цепь, шину на новую - не помогло, при вертикальном пилении срез уходит влево.
    Снял шину и прочистил все-все каналы, каналы на шине тоже чистил, а потом и ставил новую шину. Если шину не ставлю то видно, как из канала на среднем газу вытекает масло, не очень обильно. Заливал туда растворитель и газовал с ним, чтобы прочистить каналы, но и это не помогло. Ставлю шину, проверяю масло вроде как идет, но очень мало, то есть этого даже не хватает на промазку во время распила.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, но в принципе отглушаем ускоритель и не паримся.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Меняйте маслонасос, можно китайский поставить.
  4. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Видел в теме писали, что его нет. Какой китайский? подскажите, пожалуйста, как найти.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    мне так и сделали. болтиком его заглушили и все
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Наберите в поиске - маслонасос для хускварна 240 купить, вам кучу сайтов выдаст.
  7. Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Добрый день форумчане и с наступающим праздником Великой победы !
    Хочу поделиться такой проблемой, а именно.
    Долго выбирал себе пилу на дачу, остановил свой выбор на хусе 236, был опыт до этого другими пилами, но захотел себе хррошую. Купил буквально вчера 7.05.2017.
    Поясню, что к покупке я подходил очень разборчиво.
    Привез на дачу, собрал все по инструкции и видео обзорам, как по феншую, завел все ок, начал пилить.
    На фазенде работы было достаточно для пилы, это мелкие деревья, сучья, яблоня, вишня, сухостой и прочее, не каксаюсь больших деревьев. Так вот чистая работа была где-то 1,5- 2 часа, расход 2 бака бензина и масла для цепи, все отлично было до того момента, когда работа завершилась, и я как ответственный пользователь захотел почистить пилу.
    И тут вуала не могу снять крышку где находиться шина и цепь, сначала думаю здорово, все так четко и плотно прилегает, потом задумался, почему не снимается только с одной стороны где верхняя крышка входит в паз пилы. И тут после минут 10-15 танцев с бубном, о чудо крышка снялась, и я обнаружил, что причиной этому стало оплавление как раз паза и пластика входящего в него.(Фото во вложении). Честно я был расстроен этим фактом ввиду бережной и недолгой эксплуатации. Встаёт вопрос подскажите, что мне делать ? Идти в магазин и решать эту проблему, заменить пилу ? Вообще такие случаи были ? И как вы решили эту проблему .
  8. Pafnutij
    Pafnutij
    Pafnutij
    У меня точно так же было.
    Правда, сначала нормально снималось, баков 10-15 с серьёзной нагрузкой.
    Потом, через месячный перерыв, после работы прикипело. Снимал крышку, "поддомкрачивая" отвёрткой. Оплавленные края обрезал ножом.
    После этого снимается нормально.
    Я так думаю, может, это какой-то хитрый индикатор для сервисов - мол, пила работала с недопустимым перегревом! :)
  9. Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Если бы это было и в других местах, или это слабое место а данной модели ?
    Перегрев в течение 1,5 часов работы с перерывами, такого не должно быть в принципе!
    Форумчане подскажите пожалуйста что делать ?
  10. Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Да и ещё заменить данную деталь и целиком пилу возможно на новую если меня не устраивает данный дефект?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Похоже на то, что пила долго работала на холостом ходу с активированным тормозом. Была бы фотография всей крышки, а не её фрагмента, а желательно несколько фотографий с разных ракурсов, тогда бы было понятнее.
  12. Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    С разных ракурсов, на холостом ходу работала секунд 15 -20
  13. Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Ещё фотографии
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Не мешайте пиле работать)
    ps
    цепь не провисает ?
  15. Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Alexey_Pus
    Нет не провисает, а это как связано ?
