Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пилку собрал, работает нормально, выставлена на продажу (фото лень делать).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, определить неисправность ускорителя на пиле очень просто, если при нажатии на праймер топливо идёт с воздухом то ускоритель пропускает. Вчера подобной процедурой занимался, пиле год, кубов 5 дров распилила, состояние новой, а ускорителю пипец. Вот так то.
  3. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Кто ставил ЦПГ комплект от чемпиона?
  4. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Здравствуйте. С 236 проблема. Заводится только при нажатом газе. Фильтра и свечи новые стоят. Топливную смесь залил новую. Что может быть? Пиле 1,5 года, работала часов 5-6 за все время.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Карбюратор требует регулировки.
  6. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Здравствуйте, может кто подскажет почему пила запускается и сразу глохнет?
  7. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    И ещё, зачем на шине отверстие? Не то где подшипник, а рядом.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по одной версии - для установки приспособы цепь точить.
    т. н. "скрипка"
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Причин много может быть: карбюратор требует регулировки, карбюратор загрязнен, топливный фильтр загрязнен, импульсный канал забит или поврежден, еще если с зажиганием проблемы (модуль, свеча).
  10. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Может быть не качественный бензин?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно и это. Но если бензин старый, к примеру, прошлогодний разбавленный с маслом, просто слить его и залить свежий, заведомо качественный. И сомнения на этот счет отпадут, тем более в пиле есть праймер и он удалит из карбюратора остатки старого бензина.
  12. Mikle13
    Mikle13
    Mikle13
    Доброго времени суток! Вот и я попался на вкусные цены на Хуску 236, к тому же эт моя первая пила, понадеялся на бренд. Пилила хорошо но не долго (несколько месяцев и штук пять бревен всего). Появилась проблема: заводится отлично, работает тоже супер, но только 3-5 минут (если под нагрузкой), потом глохнет. При попытке пуска даже не чихает ни разу. Лежит минут 10 отдыхает и пускается как ни в чем не бывало и снова работает на полную мощь те же 5 минут, глохнет и все повторяется. Может катушка? или еще что в зажигании от нагрева отрубается?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По симптомам пипец поршневой, снимите глушитель и посмотрите на поршень. Если "полосатый" то всё. Можно так же через свечное отверстие фонариком посветить, если на цилиндре внутри в со стороны глушителя полосы вертикальные то шлёпайте в магаз за 180м штилем.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно да, а возможно и нет. Ведь,
    при ушатанной поршневой (кстати, если и да - то производитель здесь с какого боку ?) такого ведь не будет. Так ведь, коллега ? Если с зажиганием все в порядке (есть у них такое, а вот это уже - косяк и вина производителя, за перегревы производитель никоим образом не отвечает), возможно, требуется регулировка карбюратора, всего лишь. Эти пилы ох как это любят:).
  15. Mikle13
    Mikle13
    Mikle13
    Поршневая вряд ли, пила литр бензина только изработала, на гарантии еще. Понесу в магаз конечно, просто хотелось немного самому понять что это может быть.
