Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, это не аргумент:). Для поршневой (это чтобы ее укандохать) хватит и 50-ти граммов бензина - если очень уж хреновый или низкооктановый или масло совсем паршивое. Но я назвал какие две причины наиболее вероятные: регулировка карбюратора или зажигание. Скорее всего первое. На этих пилах (конкретно этих и других Х Торк) так называемые "заводские настройки" (которые многие так боятся нарушить:aga:) - это пустое, не залог нормальной работы, очень часто - даже наоборот.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, всё может быть.
    Недавно совсем такая же была у меня в ремонте, тоже парочку литров скушала, а поршневой пипец, так что всё может быть.
    @Ярослав1971, я вот фиг его знает, перебрал не одну 236-240 и после моего ремонта ещё ни одна пила назад в сервис ко мне не вернулась. А вообще это хрень какая то с хускавскими карбами (судя по тому как часто вы их регулируете). Я не знаю зачем их так часто регулировать. Включим логику, если винты хозяин любознательный не крутил, пила работает на одной высоте над уровнем моря (ну типа атмосферное давление и всё такое), что может случится что карбюратор требует регулировки. Я лично не знаю. Не думаю что на заводе Хускварна карбюраторы регулируют "на глаз", просто не верю в это. Отрегулировать карбюратор проблем нет, но это устранение последствия, а искать нужно причину. У себя в городе я один занимаюсь "модернизацией" карбюраторов (точнее, отглушаю ускорительный насос) так что клиентов у меня с подобными пилами дай бог. Да, в основном хуски 236-240, некоторые больше года как делал, и пилы без дела не лежат, но проблем с карбюраторами у них больше нет. По опыту скажу что лезу в карб в последний момент, после того как проверю движок на герметичность и оценю состояние поршневой.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Или второе, бывает что как движок нагреется пропадает искра, проверить просто, как пилка заглохнет вывернуть свечу и проверить искру.
    Могу поспорить, если карб не настроен то пила либо плохо заводится, либо провал при разгоне, либо завышены или занижены максимальные обороты. А если пилка на холодную заводится и работает нормально, а как прогреется глохнет и не завести сам карбюратор тут не при чём.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не часто, один раз. Но после т. зв. заводских настроек,
    чуть ли не каждую. Очень часто, купленная пила Х Торк, преимущественно 236-240, работает не так как надо, а со временем - вообще перестает нормально себя вести. Это от несоответственного топлива, у нас люди страшно тупые в этом и используют самый дерьмовый и дешевый 92 потому что "продавец так сказал, что 95-й нельзя". Случается, что надо крутить винты на целый оборот (!), чтобы добиться оптимального результата, куда там пользователю простому (не ремонтнику) разобраться ?
    И я не верю, просто там регулируют под нормальный бензин, и может не думают что у нас настолько хреновый. А еще масло: у нас же 90 процентов всех пользователей используют красную минералку поддельную, за 1,8 доллара за литр.
    Кто ж спорит ? Тем более я говорил что на этих пилах это случается: летят и глючат модули, не так как на китайских бензокосах и пилах 5200, но как для бренда - нередко.
    Да знаю я это:), только на Х Торках все возможно. Если Н забеднен, может такое быть. Вот как глохнет - это увидеть бы, по разному может быть, вот тогда и узнал бы настоящую причину.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, тут словами не опишешь, видя сразу определишь модуль или топливо.
  6. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Так сказать для истории: по совету коллег взял в хозяйство Husqvarna 240e, проработала почти год и начались проблемы - заводится работает неплохо, при попытке распилить дерево обороты падают и поэтому пиление деревьев превратилось в муку - разгон пилы - пиление до снижения оборотов, опять разгон подгазовкой (вообще то ускорительного насоса нет у них кажется, но интенсивная работа газом помогала) и опять недолгое пиление.
    повёз по гарантии в один СЦ - там продержали неделю, вышли во двор, завели - сказали сделали и отпустили "с Богом". Приехав домой - история повторилась, но сразу обратно ехать не смог и гарантия благополучно кончилась. Мучился не один год, благо пилка дров эпизодическая и немного.
    И наконец в этом году при распилке очередного дерева она заглохла, совсем. Искру модуль не выдавал - ОК, причина ясна - поиск по нашим магазинам = 2000р, по Али = 500р, выбор в пользу Али был очевиден, дождался модуль, поставил, пила завелась, но как то странно, не выходила на обороты выше 9000 об/мин. Ключа нет, поехал в хороший сервис (за это время узнал) там долго чесали голову, крутили винт H - обороты выше 9000 не поднимались, долго выспрашивали откуда катушка и в итоге предложили, что дело в ней. Я присутствовал при этом (самому "полтергейст такой" не нравился и хотелось понять истинную причину) согласился - меняйте, мол, модуль, если разгоните до положенных 12000 - покупаю и работу оплачиваю. Народ в сервисе тоже принципиальный попался - правоту свою решил отстоять - вскрыли при мне упаковку с катушкой, поставили и о чудо! даже на слух я понял, что двигатель у моей бензопилы оказывается "умеет петь". (иносказание подразумевает устойчивую работу на высоких оборотах - до этого я никогда не слышал от неё такого (похоже модуль на новой пиле был уже с браком, китайский не намного лучше) поднесли тахометр - 11500 оборотов в мин. Регулировки на карбюраторе при этом не трогали, я следил.
    Естественно работа и катушка была оплачена, я счастливый вернулся домой.
    Дома мне стало интересно, завёл, прогрел, измеряю - 12000 об.
    Ставлю китайский модуль - обороты 9000 и начинаются явные пропуски зажигания, такие как я слышал всегда с момента покупки данной бензопилы. (считая данный звук особенностью 2-х тактного двигателя)
    Ставлю назад новый модуль - опять 12000 об. и нет пропусков!
    К чему я. Может быть мне только не повезло, но с модулями на 240 явно проблемы наблюдаются и в интернете на Хускварну народ периодически ищет модули. Ладно для нонейма, я понимаю, но Хускварну ранее я уважал...
    P. S. В хозяйстве триммер Husqvarna 128 (якобы шведский) давно он у меня (лет 8 кажется), постоянно траву им кошу, никаких нареканий - смазку в редуктор, бензин в бак - в любое время с пол-оборота. А вот с бензопилой уже поглядываю на другие фирмы.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хускварна - это не одна только 236. Есть другие модели, и другим пилам, вернее пилам других производителей - часто ооочень далеко кое в чем до них.
  8. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    Купил на днях хуску 236 после 137 (умирает на 9 году своей смертью) срать или хвалить не буду. время покажет. сразу сделал звездочку чтобы по краю не гоняла. это в принципе также было и на 137. тобиш практика хорошая. не понравился прямоток стартера. сразу переделал на мягкий от 137. немного доработки и нет проблем. сейчас приятно запускать. ну раз уж производители не захотели + знач мы его заберем.
  9. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    Кстати смело могу сказать и в 137 проблем хватало. с магаза холостыми мучала. год трогать нельзя (гарантия) в магазе на это указали. а сервисы в другом городе. вот так год дрюнькался. потом трубки импульсные задрали. 236 вроде движка работает ровно.
  10. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    А звездочку делать надо чтобы цепь ровно сидела. шайбу подложить между подшибником и шайбой большой которая под сухарями стоит. шайбу по толщине подбирал. примерно0,3 мм. чтобы звездочка по оси не гуляла. и ближе сидела к корпусу немного снял толстым сверлом фаску на внутреннем диаметре отверстия шайбы которая стоит под самой звездочкой. и сё. больше ничего нигде не подкладывал. звездочка не гуляет по оси. и цепь лежит порядком 2 -3 мм от края звездочки. так же я давно сделал на 137. и про звездочку забыл. вот такая моя практика с хусками.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для статистики.
    Хуска 236 у меня пять лет. Покупал для выпиливания чернослива и яблонь на заброшенном участке.
    Заменял цепи и на втором году эксплуатации приподнял холостые (начала глохнуть на холостых). Масло Эхо, бензин 92. При транспортировке подкладываю бумажное полотенце в районе крепления шины, подтекает немного масло. Заводится как на писано на крышке.
    У соседа штиль вроде 130, тоже доволен. Как по мне, у него заводится лучше, мне же (если минут 20 не работал) приходится действовать как запуск на холодную, короче как на крышке написано (6ть раз подкачать, подсос и т. д.).
  12. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    Вооот! 5 лет! ну и что что запуск на холодную. но она же работает! мне кажется что какая попадется. есть которые сразу мозг выносят. а есть которые живут по тихоньку и хозяина радуют. и не важно какая и как называется. видать сами выбирают хозяевов
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен, работает. Немного напрягает этот холодный запуск, а так претензий нет.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С Вашего позволения, рискну немножко не согласиться. Не - какая попадется, а какой бензин и масло применяют с самого начала. Ведь для этого много не надо, если с самого начала подгробить несоответственными гсм - будет пудрить мозги уже все время, и тянуть неполадки одну за другой.
    Пока люди не поймут что убивает пилы не работа, а несоответственные гсм, будут мастерские трещать от бензопил, плохие, несоответствующие действительности отзывы, поиск всякой дешевой китайщизны " - аналогов":) на запчасти и нарекания: "качество упало". Не такая уж плохая эта 236-я, но недостаток есть у нее, если считать таковым - требовательная к качеству топлива, не для наших условий она.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ещё есть один момент, нет от неё запаха как в детстве от мопеда:)]. Может масло такое...(постное) :aga:
