Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    Ну по сути это стандартные поломки всех бензопил. ток хозяева разные. все в принципе не исправности знакомые. и как лечить в принципе мне знакомо. я то думал 236 неведомая зверушка. ну а гсм у нас в россии по моему одним словом для россии. наши отечественные авто даже плюются. а масло штиля она хорошо переваривает?
  2. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    это по ходу знакомое мне. канал в карбюраторе угловой на главную форсунку забивает. а чистить его ни как. хоть и дуется вроде. а нет фига два с маслом. было такое. менял карб на новый. я конечно не сервис но стараюсь людям помочь. вот так соседу и вылечил пилку.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего там в 236 нет необычного. И серьезно говорю, я от нее не в восторге (ну и от других бытовых), но ничего плохого нет, только требовательная к топливу, а из нее сделали чуть ли не какой то отстой, только плохому танцору всегда что то мешает:). Если масло оригинал - пусть и красная минералка, будет хорошо переваривать. Вот только "на глаз" нельзя - нагар будет. Только упаси Боже поддельное, или искать какую то китайщизну дешевую по автомагазинам и рынкам. Сколько у меня их было: после перехода на нормальный бензин и масло - работают, я иногда даже сам звоню хозяевам этих пил, интересуюсь. Знаете, иногда задевает когда читаю отзывы, также и по Партнерам - хорошие вполне пилы.
  4. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    Ну партнеров у меня не было. про хузварну 137 и 236 могу зказать что работают они как то мягко. тобиш работа двигателя на слух. и пилить ими по мне более как то комфортнее. штиль 180 более жестоко работает. да и кстати после пиления штилем все таки вибрация остается в руках. вот такое мое мнение. это просто мое мнение и оно ни кого не должно задеть. мнение как обычного владельца бензопилы. ремонт это уже другая тема и она каждая у своей бензопилы своя.
  5. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Не совсем понятно, как решили проблему цепи у края. Шайбу поставили между чашкой сцепления и кулачками? Могли бы вы, пожалуйста, сделать фото изменения или описать поподробнее. Спасибо!
  6. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    maxresdefault.jpg 1. на этой шайбе немного снять край фаски на внутреннем отверстии. сядет чуть глубже.
    2. одеть чашку сцепления с подшибником. и шайбу положить тонкую. примерно 0,2-03мм. на подшибник с чашкой с таким же диаметром чтобы чашка ходила по оси вместе с шайбой.
    3. ну и далее собирать как положенно.
    толщина шайбы подгоняется так чтобы чашка свободно крутилась. а люфта осевого не было. позже скину фото как теперь цепь сидит на звездочке
  7. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    IMG_20170910_161040.jpg ну вот теперь как то вот так цепка на звездочке
  8. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Спасибо! Polikarbonus. Но остались вопросы по шайбе: 1) шайба ставиться на коленвал между барабаном сцепления и большой шайбой номер 3 на первой фотографии, которая находиться внутри сцепления в сборе? Или нет? 2) какие диаметры шайбы ?
    После такой доработки сцепление ведет себя нормально? Нигде нечто не цепляет?
  9. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    Все ведет себя нормально. проверено временем. собирается все как было. просто добавочная тонкая шайба ставится между барабаном сцепления и большой шайбой. тобиш под нее. шайба внутренний диаметр на 8 внешний без разницы. огромную роль играет толщина шайбы.
  10. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Спасибо! :super: попробую.
  11. Deniis
    Deniis
    Deniis
    Всем привет, стою перед выбором какую 236-ю при купить, в магазе есть две= Американка витринная на шильдике 2012года или китайская 2017года? Спасибо за ответ.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Пока - все что новей- все "с оговорками" работает... Китай + эконормы = дело тонкое.
  13. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Deniis, если хотите приобрести 236-ю хускварну, то знайте, что на этой модели цепь бегает по краю ведущей звездочки и при её износе, цепь может с неё слетать. Маслонасос работает от вала-будут подтеки масла. При запуске на холодную стартер туго и жестко тянется. Не считая все это, эта хускварна вполне неплохой инструмент.
  14. Deniis
    Deniis
    Deniis
    Ветку всю прочитал и детские болезни 236й изучил, только не понятно какая будет надёжнее американка или китайской сборки вот в этом вопрос... и чаще 236й будет пилякать жена (холодильники носит мозг и мусор выносит с пилой и подавно справится) и сташие сыны на дачьке, а для себя пользую 61ю и 576хр по ним вопросов нет зверюги надёжные.
  15. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    Исправлено. подача масла уменьшина форсункой. с диаметром 1,5мм. стартер с мягким запуском от 137. цепь с звездочкой сидят ровно. как я уже и указывал на фото. вопрос такой. у меня запускается даже без праймера на холодную. эт у всех так?
