Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Такое может быть, если не слишком холодно, пила теплая и топливо хорошо испаряется. По глупости праймером подкачал на жаре, пришлось проветривать.
  2. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    сейчас? при +3 и неделю простоя хуски думаю особо бенз испаряться не будет. думаю прайм нужен ток в особых случаях. я вот хочу прикубатурить с затяжкой и регулировкой шины без ключа. не помню на какой хузке такая затяжка шины есть
  3. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    отменяется. не надежная система. часто ломается
  4. polikarbonus
    polikarbonus
    polikarbonus
    Решение проблемы с подачей масла
  5. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Владельцы хускварны 236 скажите у всех цепь по ведущей звездочки ходит по краю?
    И к чему это может впоследствии привести. Спасибо!
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Посмотрите на цепь и шину взглядом от конца шины до ведущей звездочки. Возможно захочется поставить одну тонкую шайбочку на шпильку под пластину на 4:18 видео (пост № 304)?
  7. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
  9. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Цепь слетает когда шину неправильную ставят. Было такое раз.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это как. Ладно видел что бы Цепь неправильно ставили, а вот шину...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В принципе да, сколько хусок этих не видел, у всех выработка по краю звёздочки. К чему привести... ни к чему, пилите спокойно и не парьтесь. По крайней мере поврежденных корпусов ишо не видал.
  12. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Подскажите, 235-я хускварна, чем отличается от 236. Принесли на запчасти, отработала кубов 10 дров, потом лежала лет 6-7, т. к. в сервисе за ремонт попросили порядка 6т.р., владелец отказался и купил 180-го, а эту, на вид абсолютно новую пилу, отдал на разборку. По факту травили сальникоподшипники на посадочных, помог герметик, пила работает, что там в сервисе у "официалов" на 6 т. р. нужно было менять? Именно по 235 информации мало в инете, по роликам очень внешне похожа на 236, натяжка только безинструментальная, работает так приятно и в руках очень удобная. выпуск 2008 года
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Dmitriy8476, один фиг, вроде кубиков немного меньше.
  14. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Если память не изменяет поршень на 38 в 235, когда разбирал. 236 мощнее? или это просто примочки меняют индекс пилы (натяжка эта без ключей)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде поршневая, бо на 236 41мм по моему. А такая натяжка и на 236-240 есть.
