Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Фото сделаю завтра, но там наверное ничего не видно будет, когда снятая она смотришь вообще трудно трещину разглядеть, как будто царапина, а начинаешь прикручивать и она появляется, была такая пила в ремонте тоже была трещина в проставке.
    Перед хозяином не облажаюсь, моя она теперь, а то что проверять мин 15 в работе надо тоже на горьком опыте понял это:) ,один раз триммером китайским пришлось полчаса косить в полный газ не жалея, но зато всё гуд теперь, триммер с такой проблемой и принесли что мин 20 косишь всё норм а потом чудеса начинаются, вот и пришлось работать косильщиком:)]
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    эт под замену, даже не думай. Не сомневайся. Под вибрацией воздух попрет навылет. На 350 Партнере было такое, у них там это болезнь - адаптер трескается, как и на косах китайских, кстати... Герметик там может отскочить и попасть в импульсник
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает такое, любят кулибины рычагом зажимать на старых прокладках, вот и трескаются (с партнёрами такая же беда).
    Саня, ускоритель выкинь сразу.
    @Mитрий, не знаю не знаю, пилки с отглушеными ускорителями что я делал работают и не жалуются, так что не известно. Некоторые курочил больше чем 1,5 года назад.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    В карб ещё не лазил, но выкину точно, пила долго стояла без работы. 2008 г на неё написано, но по внешнему виду и изнутри когда разобрал видно что мало работала.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не спеши, просто сразу выкинь ускоритель и попробуй. Не получится тогда... .
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Кто знает плунжер маслонасоса от 137-й подходит на 235-236?На 137-й на коленвале втулка с резьбой, а на 236 пружина и на плунжере у 236-й расстояние больше между зубьями чем у 137-й.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    не подойдёт, на 236й типа как на партнёре, а вот по совместимости не знаю.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Я сравнивал сейчас новый плунжер с 137-й и старый с 235-й,размеры и проточки все одинаковые, разница только в расстоянии между зубьев плунжера (которые стираются).
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    P090410_04.41.jpg P090410_04.42.jpg P090410_04.41_[01].jpg Вот, по середине впускного патрубка трещина, с виду просто как царапина. Сегодня не успел посмотреть в магазе новую, завтра зайду у в одном вроде видел такую.
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Интересно, сейчас свои фото в сообщении посмотрел увеличенные на фото хорошо её видно, а когда держишь в руках и смотришь совсем не так заметно:)
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну дык привод поставь от 137й, если есть, и будет тебе счастье.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт потому что дурни всякие жмут не в себя, прокладку ж лень вырезать, вот и жмут со всей дури.
  13. Lisaveta58
    Lisaveta58
    Lisaveta58
    Всех форумчан с наступившим Новым 2018 годом!
    Очень нужно, может кто подскажет, как запускать бензопилу зимой в мороз?
    Пила хранится в неотапливаемом помещении. Желательно пошагово с разъяснением действий.
    Спасибо!
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так же само как и обычно. Возможно, придется несколько раз больше обычного дернуть за стартер до первой вспышки. Ну и когда запустится, прогреть на холостом надо секунд 20, потом немножко на малом газу.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не новую пилу лучше не мучить. Подергайте так как в инструкции, подергайте еще чуть и все. Хватит.
    Если такое каждый раз, то просто сразу лейте в цилиндр.
    Нужен свежий бензин (как минимум из большой бочки, а не из бензобака пилы). Откручивайте свечу и плесните в цилиндр 5 грамм бензина (в тяжелых случаях, лучше чистого, без масла) и заводите с закрытой заслонкой, а может и с открытой- это по опыту. Это если чувствуете, что топлива мало на морозе из-за плохой испаряемости.
    А если пилу (свечу) и так заливает, то это сложней. Все из-за того, что пила не новая и не хватает чуточку компрессии. Тут нужен и исправный карбюратор и хорошая искра, свежак бензин, и как то избегать конденсата (когда горячая пила остывает на улице). Может перейдите на масло Штиль или Хускварна.
