Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Занесите в помещение часика на 3 отогреться, проще заводить будет.
    @ttrtt, а вы кому столько написали.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Спрашивали, как заводить на морозе, а не в помещении.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    оооо, не, работать толком он не будет. может совсем от вибрации лопнуть. Если не хочешь сюрпризов - меняй
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы обещали выложить совет
    или видео. как вы карб от партнера ставите на хуску 236-240
    ps
    сегодня хуску 240 принесли.
    говорят нет тяги. давится...
    снял глушак. а там задир на кольце и вверху поршня
    со стороны глушака.
    завтра карб покручу. может и поможет. но вряд ли
    говорят, 250м3 испилила)
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    обещал - сделаю, за базар отвечаю - да не несут пока. Везите ее мне:)
    :aga: с таким-то карбом? - сомнительно
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    до того как случилось. типа.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, еще одна болезнь Хусок 236-240.
    Сапун - имеет привычку склеиваться, лечится протыканием отверстия заостренным концом проволочки согнутой буквой Г.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Почему именно согнутой?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Потому что сапун находится сверху бака, в правом верхнем углу, и подлезть к нему можно только через бак, со стороны карбюратора сверху заглушка из пористого металла которую не повредив не достанешь.
  11. otto185
    otto185
    otto185
    Добрый день. А как выкинуть "ускоритель"? есть инструкция или может видео?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  13. otto185
    otto185
    otto185
    Спасибо, ютуб на эту тему уже практически весь пересмотрел, но информации о там как именно этот ускоритель заглушить (убрать), так и не нашел. Где то встречалась информация о том что его глушат винтом, но что то я ума не приложу куда его можно ввинтить.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А почему именно считаете что надо ускоритель заглушить ? Откуда такая уверенность ? Что все остальное в порядке и сошлось все как раз на этом.
  15. otto185
    otto185
    otto185
    Пока как вариант продумываю. Пила практически новая, но не заводилась. Пилу видимо перегрели так, что задрало поршневую группу, ну или масло не добавляли. Поменял группу и сальники. Пила стала заводится, но после схватывания моментально набирает обороты до визга и сразу глохнет. Фильтра поставил все новые, сапун работает, коллектор целый, прокладки новые. Что ещё может быть, что посоветуете посмотреть? Думаю поставить ремкомплект карбюратора и потом проверить работу ускорителя.
