Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Подсос воздуха, опрессовывать надо. Карбюратор непричём, если только настройки сбиты.
  2. otto185
    otto185
    otto185
    Опрессовывать что? поршневую и коллектор?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А разве можно как то отдельно:faq:.
  4. otto185
    otto185
    otto185
    Нее, это понятно что их только в сборе. Меня интересует как поступить с карбюратором? Снимать его и глушить коллектор, или вместе с карбом можно опрессовать (а то ума не приложу как можно плотно заглушить коллектор)?
    И каким давлением опрессовывать, что бы не перестараться?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Карб снимете, под него резинку (можно из велосипедной камеры) по форме карба, карб на место, гайками прижали (не сильно, есть возможность Теплоизолятор сломать). С глушителем так же. В свечное отверстие переходник и все. Атмосферы хватит, больше не стоит, и разряжение тоже желательно проверить.
  6. otto185
    otto185
    otto185
    Понял, попробую с этого начать.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Сегодня кстати 236-ю собирал, хозяин сам её разбирал-собирал сначала, не заработала-принёс.Сделал опрессовку давление не держит под теплоизолятором, снял карб. Стал откручивать теплоизолятор открутил один винт и всё...больше их нет:ogo:всего на одном был. Звоню хозяину спрашиваю запчасти не остались от пилы когда разбирал, да говорит 3 болта, сколько ни думал потом так и не понял откуда они остались:)].И кстати @Дим35, Димон про теплоизоляторы с тобой общались как то, этот даже на одном винте не треснул, хоть он его и криво прикрутил:)Вот что значит оригинал.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ghost24, Саня, дык и цена другая. Да и если сильно жать то любой лопнет. Следующая покупка динамометрический ключ от 2 до 14 НМ. Что бы не пережать чего. Да и подобные винты желательно на фиксатор резьбы садить, ну и прокладки новые, само собой. https://ru.aliexpress.com/item/1-4-DR-2-14Nm-bike-torque-wrench-set-Bicycle-repair-tools-kit-ratchet-machanical-torque/1941260442.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.339.hpeWok.
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Смотрю подсел ты на али;),много там интересного, вроде и денег не жалко и вещь нужная, но как подумаешь месяц и больше ждать сразу чёт всю охотку отшибает заказывать:)Наборы ключей думаю взять там, звёздочки и шестигранники по комплекту. Я брал там TORX 27 и шестигранник 4мм с пластиковыми т-образными ручками, хорошие попались да и крутить удобно, а бывает редко надо другой размер простой Г-шкой уже совсем не интересно после такого.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ghost24, Саня, в том то и дело что на Али дешевле инструмент, да и качество неплохое (только выбирать надо уметь). У нас всё это гораздо больше стоит. А то что ждать месяц это фигня.
    Скинь ка мне ссылки в личку (искать лень:)])
  11. otto185
    otto185
    otto185
    Всем добрый день.
    А подскажите ещё такой момент, пила работает на холостых нормально=ровно, а когда пытаешься дать газу, она начинает набирать обороты, но сразу же глохнет.
    Куда смотреть, и что проверить в первую очередь?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ускорительный насос, можно попробовать винт Л немного открутить, может поможет. Если нет то придётся карб курочить.
  13. otto185
    otto185
    otto185
    Решил пока карбюратор не курочить, снял с другой не рабочей пилы. И на этом карбюраторе пила работает, но как то не ровно, то сначала после старта сразу держит повышенные обороты, перегазовка не помогает скинуть обороты, потом пила сама сбрасывает обороты до стабильного и нормального холостого хода, а потом постепенно опять повышает обороты до такой мощности, что цепь начинает постоянно вращаться и потом пила уже не скидывает обороты.
    Подскажите варианты, "в какую сторону" при таком раскладе покопать?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Немного добавить смеси винтом L, пока холостые не станут стабильными. Если не поможет (да и лучше всего) отнести в толковый сервис, потому как "угробить"движок этой пилы не зная чего и куда очень просто.
  15. otto185
    otto185
    otto185
    Возникла ещё такая загвоздка, стало раскручиваться сцепление, в чем может быть проблема? Слабо зятягиваю? Или что то другое может быть?
    Причем раскручивается очень быстро, поработала минуту -две и всё- готово.
    Может его на фиксатор резьбы посадить?
