Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Да вот, лежит одна такая "подруга" в коробке... ждет) седня взял сальники, завтра собирать буду
    карб 50 на 50, может жив а может нет. Пол-очистителя на него извел, игла присохла так, что пришлось иголкой выковыривать. Фиг его знает. Очень уж не хочется переделывать весь зад пилы под партнеровский карбос:close: та еще нервотрепка - как бы меня тут не просили:aga:
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    карб, однако:close::mad: - помир он, с...ка ! чуда не случилась: праймер пену гонит - "сердечный" клапан, однако - хочИшь мой, а хочишь - дуй все-равно получишь - ... хотя, одно чудо- таки свершилось - карбы 235-240 у нас ПОДЕШЕВЕЛИ:ogo: (видать хрен нужны кому) так что просто поставлю новый - хозяин дал добро.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    уважаемый ты мой тёзка:hndshk: - помню я, ты обмолвился как-то,что можешь отремонтировать карб от236 ой, как я понял даже с убитым клапаном, без замены и без установки карба от другой пилы - расскажи сперва ты свой способ
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тезка, да ты должен знать этот метод. Если при нажатии на праймер идут пузыри то дело в ускорителе. Он выкидывается нафиг и на место его ставится заглушка из резинового прутика такой же длинны и немного большего диаметра (5.5 или 6мм, не помню). Главное что бы в карбе основная форсунка была жива. Все остальное можно промыть очистителем, компрессором (без фанатизма, что бы с основной форсунки мембрану не выдуть). Если движок меняет обороты в зависимости от положения Пилы то другой ремкомплект. Вроде всё. Врать не буду, на всех 236-240 что попадали ко мне в ремонт остались стоять родные карбюраторы. В запасе года два лежит карб чемпионовский... так и лежит.
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    :ogo:- да ладно... и не одного сдохшего клапана ? не может быть! с нашим-то гсм... у меня через одну а может и 2/3 всех 235-240 приходят не только со стертым кольцом ускорителя (это решается за 15 мин) но и с убитым клапаном холостого хода (их 2 в карбе: клапан рх и хх) и после заглушки ускорителя подсасывает именно через клапан хх. И что странно, на 235-240 помирает именно клапан хх, а вот чтоб клапан рабочего х сдох- так ни разу не было! разный материал что-ли у них... и этот клапан хх "глухой" его не выбьешь никак - он не меняется, что и ведет к замене карба целиком:nono:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сам в шоке:)]. Мож у нас бенз ишо куда не шёл.
    Бывают залёгшие... но очиститель и компрессор исправляют это дело.
    Не, ну можно его высверлить, только опять же где другой взять... секс в общем. В таком случае проще карб заменить.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Дим35, а какие максимальные обороты у Хуск 236-240 и обороты Х. Х. ?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну так как в мануале максимальных нет ставлю 12000, а там по цвету изолятора свечи, выхлопу и звуку работы на максимальных (свеча моя, бенз мой). Пусть лучше смесь будет немного обогащенная чем бедная.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В https://www.forumhouse.ru/posts/19607016/ фотографии стенда в Хускварноском офсервисе с базовыми характеристиками для некоторых моделей.
    Можно их принять за начальную точку отсчёта.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    У меня вчера коллега в сц собрал 240
    сальники акме
    поршневая старая. поршень менять не стал.
    карб аналог...
    зажигание было не родное.
    завелась. и все.
    сменили но новое зажигание.
    завелась. через 2ч все. не заводится.
    бросили в коробку.
    пипец пила...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нормальная пила, на "моих" правда такого не было ни разу.
  12. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Встречайте новенького. Всю тему прочитал. Все понял.
    Пиле 4 года, эксплуатировалась умеренно. С прошлой осени началась с ней такая картина. Заводится (без энтузиазма) работает какое-то время, пока не нагреется. Потом глохнет и в итоге перестает заводиться.
    Воздушный фильтр промывал, винт Т пробовал регулировать с переменным успехом, бензин точно хороший с лучшей заправке в МСК (если кому надо могу дать адрес), масло родное (оба).
    Друзья, скажите, в Москве/Подморковье куда податься, что бы отрегулировали карбюратор и заглушили ускорительный насос. Может там еще есть какие косяки, или можно какой апгрейд сделать. Ведь говорите, что довести ее до ума можно? Я был ей доволен вообще-то.
    Короче хотелось бы познакомиться с мастером/сервисом, знакомым с "особенностями" 236 пилы?
    Заранее благодарен!
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @MihailU, Хороший вопрос... жили б в Беларуси проблем нет, почтой. А в Москве...
    Какое масло использовалось в бензин.
    Вообще то это признаки износа поршневой.
    Это здесь не при чём, не стоит лезть.
    Ловите в сообщениях
  14. MihailU
    MihailU
    MihailU
    @Дим35, спасибо Вам.
    Поршневая маловероятна. Бензин был хороший, не с Роснефти, масло только Husqvarna.
    Если что поршневую можно через свечевое отверстие посмотреть? Какие визуальные признаки?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нормальная поршневая гладкая должна быть (в смысле стенки цилиндра). Ну, компрессия чувствоваться должна. Замените фильтр топливный... и ишо, возле карбюратора справа спереди сапун бензобака (под золотистой сеточкой), в углу, продуйте компрессором. бывает что забивается и симптомы похожие на ваши (в баке создаётся разряжение и бензин не поступает).
    Не хочу расстраивать, но движок Евро 2 (ваша Хуска) убивается очень быстро... при желании.
    Бензин всегда свежий?, либо было что долго хранился.
