Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. otto185
    otto185
    otto185
    А что с пилой то было? И что тому причина?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо попала под паровоз:)...
    А перед этим её скорее всего кормили "несъедобным" топливом.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Совершенно верно.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Дим 35 всё правильно по поводу ускорителя. Хочу немного добавить где взять маслостойкую резину такого диаметра, может кому пригодится. В любом автомагазине берете уплотнительные кольца и меряете диаметр. Они с маслостойкой резины изготавливаются.
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Совершенно верно, только магазинные не очень, я беру кольца с рвд каматцу или катарпилер, вот они высокого качества в масленой среде они переходят любую пилу .
  6. MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    Всем привет.
    Являюсь владельцем Husqvarna 236.
    Проблема следующая заводится и после нагрева глохнет. Два раза отдавал в ремонт на второй раз поменяли карбюратор. Настроить смогли только со второго раза. Вроде заработало, но после 2 месяцев, как полежала опять таже проблема.
    В городе, где я живу ее даже в ремонт не берут. Хочу попробовать разобраться сам.
    Есть два варианта заказать карбюратор с Китая https://ru.aliexpress.com/item/32844828584.html. Попробовать сделать заглушку на ускоритель насоса.
    Третий вариант купить другую пилу.
    Вопрос к форумчанам, есть ли шанс, что при замене карбюратора она наконец то стабильно заработает. Есть у кого опыт, что пила заработала стабильно?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну вообще то это похоже на износ поршневых колец (в лучшем случае). Открутите свечу, посветите фонариком в цилиндр на стенку возле глушителя... или снять глушитель и глянуть на поршень. Дальнейшие советы по результатам осмотра.
  8. otto185
    otto185
    otto185
    А сальники себя не так же ведут при нагреве?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На фирмах нет. Если через сальник утечка то движок плохо заводится, либо вообще не заводится. Я описал наиболее распространенную неисправность, а вообще смотреть нужно.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Приехала ко мне на днях 236 хуска. Я её в том году продал... где то в мае. Перед продажей само собой был перебран движок, отглушен ускоритель. Счас заводится отлично, нажимаешь на газ глохнет. Компрессия гут, карбюратор в порядке (ставил другой, аналог. Да в аналоге сразу пришлось отглушить ускоритель так как он пропускал воздух, так что не факт что при замене карбюратора пила будет работать. Для сведения). Опрессовал, в одном положении коленвала начинает сосать воздух (сальники новае ставил), и холостой нестабильный. L нужно ооооооочень хорошо выкрутить что бы не глохла при разгоне. В обчем сегодня буду курочить движок. Как мысли... подсос через сальник, посмотрим.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня больше нет доверия к китайским сальникам, которые на Али и на Хузле.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В общем, снял сцепление, маслонасос, надул до 1.3 атм. На сальник брызнул очистителя (можно бензина), стал тихонько проворачивать коленвал. в НМТ пошли пузырьки, по коленвалу. Весь сальник был в опилках и пыли в перемешку с маслом. Если смотреть со стороны подшипника на сальник то губы сальника не видно... стёрта. На сальники грешить не буду, так как со стороны маховика сальник гут, и сальники из одной партии (тем более перед установкой смотрю эластичность сальника). Как мысли почему произошло... пиление тупыми цепями (опилки, масло, песок - абразив) и губу сальника просто стёрло. Пилка перебрана, сальники заменены, работает (вроде, завтра доделывать буду). Всё.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Слава Богу эти пилы перестали делать. :)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И шо, на эти хоть запчасти есть, а вот на 120 М2 ни коленвалов, ни сальников, ни подшипников... точнее есть, но по цене новой 120й
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Японский городовой. В общем, собрал 236, заводится идеально, нагревается - нечёткий холостой, провал при нажатии на газ... ну и глохнет. Если дёрнуть пару раз заводится опять... и снова такая же фигня. Кольцо новое, цилиндр идеален, давление и разряжение держит, карбюратор исправен, фильтры новые, бензопровод целый, сапун работает, модуль зажигания исправен... я не знаю (это пипец). Со слов клиента было всё нормально, перед этим пилил дрова, проблем никаких. Пила стояла, как понадобилась стал заводить... такая фигня.
    Мож у кого какие мысли есть.
