Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Для эксперименту- поменять свечу и засунуть высоковольтный провод в ПВХ трубку.
    Хотя не. Если на холостом со временем глохнет, то это не то.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я модуль другой ставил (новый), нифига. Такое впечатление как подсос на горячую. Не хватает топлива.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А здесь мастер предупреждает, чтоб не перетянули переходник...
    https://www.youtube.com/watch?v=tizWchx_zPw
    А как праймер наполняется? Может все же мембрану бензонасоса под замену?
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эту пилу полтора года назад я перебирал, всю. Переходник целый, прокладки тоже, давление 1.5 атм и разряжение держит.
    Праймер наполняется полностью, ускоритель отглушон, мембрана заменена. По мере прогрева холостой нечёткий, немного поднимаются холостые, появляется провал при нажатии на газ, при дальнейшем нажатии пила глохнет. Дёргаешь за стартер пару раз - заводится. Похоже на забитый сапун... но он в порядке, если заведённую пилу положить на бок и открыть крышку бака ничего не меняется.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как будто топливный фильтр забит. Обороты постепенно поднимаются- значит обедняется смесь? Бенз постепенно вырабатывается из под мембраны, а нового поступления не хватает. Почему?
    Сетка в глушаке, топливный фильтр, косяки с подающей бензо трубкой, лепестки мембраны бензонасоса, ускорительный насос, клапан-форсунка, подсосы. Что можно отбросить?
    Мош где потеет? Например крышечки карбюратора, прокладки.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    При подсосе воздуха через ускоритель пила и на холодную не хочет разгоняться. У меня же примерно секунд 30 на полный газ всё нормально, а потом появляется провал, пиле не хватает топлива (как будто) и всё, движок глохнет.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А импульсный канал как ? Стойка карбюратора без трещин, повреждений ? Ну и сама прокладка.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всё нормально визуально... Попробовать снять теплоизолятор и поставить другой с прокладками... Я на нее уже смотреть не могу.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В том то и дело что уже всё пересмотрел, 3й день с ней сижу, никакого толку. Карб 2 раза перебрал, мембраны все заменил, фильтры, всё новое. и крышечки заменил, без толку. Как вариант... хотя не уверен, снять со своей рабочей карбюратор и попробовать на нем. Но есть одно но. Карб на эту пилу нужно ставить только фирму (все аналоги что я брал не работают, от слова совсем). Общая сумма с новым карбюратором... как китаец, ишо и замочить останется (о чём сегодня сказал клиент по телефону), так что не знаю.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У нее нет "запаса" по газораспределению (по "оборачиваемости" смеси и воспламенению). Может если поршень не идеально прилегает к цилиндру, из нее вылазят все косяки?
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Иголки выкручивали при переборке карбюратора? На соринку похоже.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Думал об этом... вполне может быть.
    Ага, и в уз ванне купал, и очистителем продувал.
    Вполне возможно что износ самого поршня... при нагреве смесь "уходит"... блин, опять разбирать, на том же 180 юбка бывает толщиной с лезвие и всё нормально работает (ну почти).
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мысли есть :)
    Хотя, ремонтникам может и печалька. :)]
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Думаешь Хускварна выпустила что то лучшее... сомневаюсь.
