Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. andreiark1810
    andreiark1810
    andreiark1810
    Спасибо большое за ответ. Вопрос карбюратор Anaba, где покупали и прокладку под изолятор. Вообще 236-240 ужас у Хускварны.
  2. Irak333
    Irak333
    Irak333
    Третий год использую 236 на даче. Брал по акции за 8500. Работает отлично! Никуда не лезу, ничего не кручу, лью норм бензин и штилевское масло. Заменил воздушный фильтр за 100 рублей. Больше ничего не делал. Брал как запасную для мелких работ по дровам доскам. Чтоб не гонять основную 241 штиля. В итоге штиль лежит в родном кейсе, 236 хватает за глаза! Злая обороны набирает мгновенно, режет не застревает. Прошлое лето работали рабочие (таджики) дал им чтоб быстрее трудились, пила живая и проблем с ней никаких. Что приятно, праймер помогает легко завести при хранении масло не течёт ничего не капает. Под ней всегда все сухо. Штиль 241 в кейсе лежит на тряпочке потому что масло цепи подтекает. А эта всегда сухая. Парадокс но факт
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Какие могут быть проблемы при нормальном отношении к инструменту.
  4. klein_vv
    klein_vv
    klein_vv
    Подскажите по карбюратору на 240. стоит китайский, первый год отработал норм сейчас глючит. пилит 15-20 потом пила глохнет и больше не заводится. праймер начинает гнать только воздух, около 2/3 праймера заполнено воздухом. разбираю карбюратор промываю собираю все супер. но хватает на 15-20 минут и такая же история. я так понимаю глючит клапан форсунка?
    и второй вопрос по оригинальному карбюратору - с ним праймер гонит воздух даже с обоими закрученными винтами. что с ним как он и из-за чего воздушит?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ускорительный насос и в оригинале и в Китае, нужно выкидывать нафиг. Как это сделать я где то здесь описывал.
  6. Евгений_NetW2I
    Евгений_NetW2I
    Евгений_NetW2I
    Тоже мучаюсь с 240й...Резинку на поршенек топливного ускорителя, не найти в Питере...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В автомагазе уплотнитель резиновый, колечко 5.5 мм В диаметре не найдёте.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у 236 - 240 болезнь...
    ускоряшка стирается.
    надо его глушить.
    вчера 2шт как раз на 240 в сц заглушил...
    полет нормальный...
  9. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    Всем здрасьте. я тоже обладатель такой пилы. и имеется проблема с подачей масла. можно пилить ею минут 5-масла ты не увидишь, это при том что ты прочистил шину, у меня даже крючок специальный из проволоки сделан. а потом начинает идти-вроде нормально так идет. лазил я уже в маслонасос. шестерня как мне показалось еще походит, есть износ но по моему не критичный...если бы оно не шло, так совсем бы...а это минут на 5 запоздание какое-какое то. а потом когда идет-газуешь на доску-брызги есть. было конечно что при снимании пластинки что прикрывает канал масляный, она немного деформируется, а потом когда ставишь ее на место, то масла вообще не увидишь, оно снизу пластинки вытекает при работе. опять снимаешь пластинку, переворачиваешь, и малюсенькм молоточком ее выравниваешь. и только после этого масло идет сверху. по мне так это убожество конструкции-пластинка тоненькая, на консервной банке и то толще. и уже внизу цепью слетавшей прогрызло ее, купить новую-вот не знаю, стоит такая в инете рублей 400, а там где я брал по мелочи (чашку сцепления от партнера 350 на эту хуску и венец к ней),там пластинок нет. а да, когда насос стал такое вытворять, пошел в наш магазин, где когда то покупали эту пилу-маслонасос только в сборе, и цена 920 р. короче ну его в пень, из за одной шестерни такие бабки платить, заказал в инете, на сайте ростов-алмаз-там купил 2 насоса, без каналов, просто крышка и плунжер, один стоил 240 р. ну и доставка 250. в общем пока не ставил эту шестеренку, буду ждать ответ на комментарий, может попробую новую поставить, все равно надо на 3/8 надо переходить-325 всего одна цепь, и та растянулась, надо укорачивать, поставлю пока 3/8,благо таких цепей несколько, и заодно поставлю я новую шестерню. и посмотрим. но мне кажется тут что-то другое-старая не сильно поедена еще
  10. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    И такое каждый раз после простоя. вот пошло масло. ты пилишь. оно будет ставильно идти. но если у тебя пила какое то время постоит-это все, трындец, опять минут 5 масла ты не увидишь! лью я не густое масло, а отработку отстоявшуюся. она как известно довольно жиденькая и подходит. да понятное дело что щас скажете-не лей отработку и все такое..я же не лью ее с песком, она разлита по бутылкам и стоит фиг знает сколько, месяцами, пилю же не так часто. конечно же грязь за такое время оседает
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Её не укорачивать надо, а выбросить без сожаления. Растянутые и укороченные цепи успешно рвутся, иногда причиняя немалый вред пиле, а то и самому незадачливому пильщику.
    А вот потому у Вас цепь и растянулась до невозможности. Если редко пилите - чего, уж простите, жлобится и не покупать хотя б самое дешевое М-8В на заправке или в любом автомагазине? 1,5 л бутылки М-8В Вам хватит довольно таки надолго и цепи не будут так тянуться.
  12. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    Опять я со своей пилой. заменил я плунжер на новый-масло так и не идет. где причину искать? пока думаю масляный бочок соляркой помыть
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык а снять насос, засунуть маслоприёмник в масло и пальцем плунжер покрутить... пойдёт значит гут, не пойдёт значит замена маслонасоса.
  14. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    в том и дело что новый насос поставлен. я и не пилил пилой почти-одно дерево только завалил-масло так и не пошло, снял шину почистил все-завел так, чтоб видно было пойдет ли оно вообще-сцепление разлетелось, собрал куски, дома оказалось что одну часть все же упустил, пойду днем искать. снял наосас-и новая шестеренка уже покоцана (одно дерево только свалил)
  15. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    в общем плюнул я на эту пилу, достал своего партнера 7000 и пришлось им валить шинковать не очень то и толстые оставшиеся деревьица, сантиметров 15 диаметров. а то пруд совсем зарос, пока лед стоит. пила не моя как бы. покупал не я. и потому хочу попробовать китайца купить, все равно в лес с ним мне не ходить, чисто что то дома попилить
