Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Значит привод Маслонасоса (Типа пружинки на коленвале) криво стоит, расстояние между витками разное или не совпадает с пазами плунжера. Вот плунжер и режет. После домашнего ремонта это довольно частая неисправность.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Китай-пила после брендовых может и не понравится - она любая (кроме одноручки) тяжелее Хуски 236... А не дешевле ли будет Хуску отвезти толковому мастеру? Сделает - будете пилить и радоваться тому, как масло "метет"(с) ;)
    А уж если вес не пугает - то берите Олео-Мак 51 и будет Вам счастье в виде универсальной китае-подобной бензопилы, которая и в ремонте дешевле, и маслонасос и его привод устроены как на китай-пиле 5200 - т. е проще, понятнее и, наверно, в чем-то надежнее.
  3. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    ну не знаю, я этот привод никогда с места не трогал. если только сам каким то образом скривился.
  4. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    ну у нас выбора китая-то нет) я живу в глуши
  5. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    ну а про Хуску-не знаю, она не моя, вот пусть хозяйка пилы решает, и отдает кому-то) просто я себе личну. хочу-чтобы не было нытья, что куда то-взял,что то сломал
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Надо снять маслонасос, приложить плунжер и прокрутить стартером, смотреть что бы плунжер лежал точно в канавках привода.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Но Интернет-то у Вас имеется... А в Интернете есть интернет-магазины... Я вот вроде и не совсем в глуши живу (до недавних пор - райцентр и город областного значения), но свои бензопилы брал в интернет-магазинах: аж из Харькова ехали "Pro-Craft"-ы (первая моя 52сс пила и одноручка), а Крайсман - из Житомира. У нас же выбор ограничен Виталсами, Форте, Уралами, Беларусмашами, Тайгами, Гудлаками всех мастей (большинство - подделки) и Грюнхельмами... Иногда попадаются ещё "Могилев", "Ворскла"и довольно странного вида "Калибр" :nono: (совсем не такой, как российские)... Из этого ассортимента мне лично ничего не пришлось по душе, поэтому покупал в Интернете...
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Не порнимаю в чём проблема... 137/142 лучшие бытовые пилы Хускварны и в эксплуатации и в ремонте. Несли бы мне в достаточном количестве только H137/142 и P350/351 вообще бы больше ничего не брал в ремонт в том числе эту дрянь MS180
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Проблемы нет: раскидать полностью137 мне тоже до 15 минут, как и Штиль 180. Только эти импульсники до печенок достают, да и ещё на место поставить его - гемор настоящий, ну или движок надо снимать с корпуса. На 180-х такой проблемы нет. Ну и подшипнико-сальники неоригинальные тоже барахло, и надо иногда шайбы ставить, чтобы шата не было.
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Импульсник меняется за 2 минуты, в качестве этой резинки можно использовать кусочек топливного шланга от движка типа 168, и будет дольше раблтать чем оригинал. А чтоб шайбы не подкладывать можно подшипник на пару миллиметров из сальника вытащить
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    За две минуты никак не получится, разве только карб снять. А чтобы поставить, и была полная уверенность - надо снимать движок с корпуса, 10 минут, как минимум. В качестве импульсника, если нет оригинала, лучше всего подходит окончание топливного шланга от 180-го Штиля. Я в теме, поскольку отремонтировал этих 137-142, как минимум, сотни две. Но этого гемора больше не хочу видеть, уже почти нет их. И хорошо.
  12. 79293475182
    Доброго времени суток. Есть идея поставить на 236-ю карб от штиля 180-го а верхний канал на цилиндре заглушить. Подскажите делал кто-нибудь подобное и будет ли она работать?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А каким образом будет работать топливный насос карбюратора?
  14. 79293475182
    Ну на штиле он работает по той же схеме просто на 236-й подается больше воздуха в смесь чем на штиле.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Значит импульсный канал будет открыт и насос будет работать.
