Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. xasd7
    xasd7
    xasd7
    Большое вам спасибо. Но хотелось бы ещё узнать, у друга имеется бензопила "Оптима" отечественного производства, трос тянется очень легко и заводиться с пол оборота, куплена за 3000р на рынке. Почему же моя пила купленная в магазине у диллера, заводится так тяжело? Заранее благодарен.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У бытовых Хускварн, в частности 236, 240, показатель компрессии очень неплохой, относительно некоторых других производителей, и в реальности у них бОльшая тяга, чем заявлены кВт в инструкции. Опять же, относительно... А заводить наловчитесь, и будет легче...
  3. xasd7
    xasd7
    xasd7
    Понял, буду тренироваться:)
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    По моему легче всего заводить на весу. В правой руке Хускварна (за верхнюю ручку), в левой ручка стартера. Начинаем дергать примерно с уровня гульфика. Дергаем всю пилу вниз и, одновременно, ручку стартера вверх.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это запрещённый способ.
    разрешённых существует всего два: "С земли" - это всем понятно, и "на весу". Рукоятка пилы в левой руке, рукоятка стартёра в правой. Задняя рукоятка пилы фиксируется между ногами примерно в середине бёдер. Вот так - правильно. И ни как иначе. Любой другой способ запуска грозит травмой.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ладно. Пусть так.
    Но верится с трудом, что так можно заводить. Скорее всего так советуют заводчане. И следующая их фраза будет- А мы ведь Вас предупреждали!...)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ну, только так и завожу (лень наклоняться и на землю ставить)
    А это не меньше десятка раз за смену, значит, за неделю 50 - за месяц 200 и т. д. :)]
    Дело в том, что это, как раз наиболее безопасное удержание пилы при запуске стоя. Пила фиксируется по длине в двух местах - за верх рукоятки-дуги и самый хвост задней рукоятки. Получаем наиболее надёжный рычаг. От продольного качка оператор застрахован на сто процентов.
    Если же держать пилу рукой только за рукоятку-дугу, то не исключается её разворот в плоскости шины. Чем это может кончиться, понятно.
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Здравствуйте, обладатели пил Хускварна! У меня вопрос скорее не по проблеме с пилой (с этим пока всё не плохо, т-т-т), а по эксплуатации 236 хускварны. Там есть антивибрационная система, по сути развязывающая ручки пилы от двигателя с шиной. Так вот, при попытках сделать чётко-вертикальный пропил перпендикулярно брусу/бревну, за счёт эластичности этой развязки, шина под нагрузкой отклоняется от ручек. Получается, что мой, в начале ровный пропил, уходит влево и по вертикали, и по перпендикулярности. Руками пилу держу ровно, стараюсь по крайней мере. Вопрос, смешной, конечно, но что виновато: сама пила, или руки такие кривые? :|: И что сделать, чтобы всё же пилить ровно и прямо, тренироваться, или что-то с пилой делать?
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @popviktor, Заточите цепь в первую очередь, должно помочь!
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Цепи были новые из комплекта, последний раз когда пытался пилить, цепь менял на запасную из комплекта пилы. Конечно, это не говорит, что цепь хорошо заточена, но всё же новая...
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - если цепи действительно в порядке то можно проверить целостность винтов и самих пружинных амортизаторов, гнезда винтов. В пружинах резиновые втулки, может срезаться резьба либо винт просто выпасть. Также нужно снять пластиковый держатель и проверить на трещины и повреждения. Можно бы глянуть шину, ее крепление и нет ли радиального люфта в подшипнике.
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Спасибо, посмотрю амортизаторы, но только весной... У меня у самого были сомнения, не слишком ли мягкая эта амортизация, и не слишком ли большой её ход. Хотя пила толком не работала, не могли же америкосы так при сборке накосячить...
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - это профи! он уверен в себе и в своей пиле. И заводит так как ему удобнее. Может левша. По звуку, пила отлично настроена и работа цпг - супер.
    вобще, шведы любят работать с "искоркой",концом шины и пр. Любят врезку концом, что к примеру немцы делать никогда не будут) А главное, у них это отлично получается.
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - вы правы! - амортизация на 236й очень мягкая - даже слишком! цепь "догоняет" руки
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т. е., насколько я понял цепь была новая, а шина ранее эксплуатировалась?
    В таком случае нужно осмотреть шину, нет ли там неравномерной выработки направляющего паза.
    Так же может и совсем банальная причина. Если рез уходит в сторону зубчатого упора, то это может быть следствием того, что упор и цепь находятся не в одной плоскости, поэтому при работе возникает сила стремящаяся развернуть пилу или распиливаемый материал. Для проверки попробуйте распилить что-нибудь не касаясь упором распиливаемого материала. Если рез станет ровным, то причина именно в этом.
