Husqvarna 236 и проблемы с ней
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vitanik, 29.08.11.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, цепь новая, а шина эксплуатировалась ранее. Но эксплуатировалась - громко сказано, буквально часов несколько работала, чуть ли не новая. Рез уходит влево, а упор справа, ЕМНИП. Да и без упора рез уходит, даже если не очень сильно давить на пилу. Предполагаю, что именно из-за амортизаторов.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При чём здесь амортизаторы? :faq:
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    При вертикальной нагрузке на ручки (т.е. делаю вертикальный пропил в чём-то), шина с цепью и двигателем, закреплённые через амортизаторы, за счёт их излишней податливости, отклоняются, и шина уходит влево, хотя речки идут так же прямо. У меня мысли такие возникают...
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Под каким углом изначально начат рез так он и должен идти до конца (параллельно боковым сторонам шины). Кривой рез может быть только из-за цепи или шины. Или когда специально поворачиваешь пилу. Но амортизаторы точно не при чём. С оборванной верхней пружиной пилят и ничего. На всех цепях так же? И ещё в начале реза давить не надо и смотрите чтоб не ручка были прямо а шина под нужным наклоном.
  5. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Тогда значит второй вариант источника проблемы - руки такие...:hello:
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - не видя пилы сказать точно очень сложно. Вот если б фото...
    Может причина на поверхности а вы ее просто не видите. Здесь что-то одно из: цепь, шина либо какой-то дефект амортизации, либо ручки-держателя. Да, пружины очень мягкие но когда они исправны то из-за этого цепь не уводит в сторону! - она лишь "опаздывает" за руками, особенно если бракованная или тупая... - может быть искривлено "ушко" пружины и дает угол блока, глаз вроде не видит зато цепь под нагрузкой уводит хорошо.
    также может быть легкое искривление держателя из-за этого точки крепления пружин на держателе и на блоке расходятся относительно друг друга - тоже нарушает положение блока по вертикали и горизонту. Рез начинает "гулять"
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    К сожалению, фото только весной будут, сейчас пила разобрана и увезена на место зимовки, т. к. у нас места не хватает... Но ближе к лету будем смотреть, может и заметим какие-то дефекты!
  8. dimasuprnjuk91
    dimasuprnjuk91
    dimasuprnjuk91
    Доброе время суток, подскажите пожалуйста, проблема с хускварной 235, не смахивает цепь маслонасос справный, масло вытекает с канала и течет в низ капает с низу пилы за защитной пластиной, в чем причина канал в шине чистый масло не течет на цепь и все, заранее спасибо, пила хорошая, оч нужна после свят.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Мабуть шось не справили :)
    А вообще на форуме язык общения русский а не суржик.
  11. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Хотя на форуме первый раз, но этим Вашим советом пользуюсь давно. Работает реально.
  12. Никола_вешний
    Никола_вешний
    Никола_вешний
    Конкретный случай: Husqvarna 236. Упаковка, гарантийный талон, все дела. Результат: запустил, попилил немного, заглушил. Купил Штилёвское масло, применил, 2 минуты работы - всё. Сервис, настройка карба. Пропилил оконные и дверные проёмы в брусовом доме.
    Месяц стояла. Запускать -"нихт". Меняю модуль зажигания - искра стала лучше. Дальше-больше: заливает свечу. Принял меры, запускаю - резкий щелчок-маховик открутился. Снимаю маховик-мама дорогая! Маховик это отливка. Конусная поверхность не проточена (чисто отливка). Шпонка отлита заодно с маховиком. Такого я не видел, жуть!
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такое есть на многих пилах, в т. ч. на Штилях. Ничего особенного.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот честно, если мне попадется на халяву (ну или почти) 236 или 240 хуска я в нее всобачу движок со 142й хуски и потом продам здесь с аукциона под личную гарантию.
