1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Жидкость-гидрофобизатор, какую выбрать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 29.08.11.
  1. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Беру Гуард на забор, буду отписываться!
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    может и так...
    вам как сотруднику энекона виднее)
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы бы полегче тут меня трудоустраивали)
  4. id386048706
    id386048706
    id386048706
    Тоже искал, но решил взять местный Неогард через группу вконтакте, на удивление очень хороший эффект!
  5. Сергей1975
    Сергей1975
    Сергей1975
    Спасибо конечно за рекламу neogard) улыбает первый пост и сразу лестный отзыв)
    После обработки, вроде все красиво. но как только прошел дождь, жесть полная... первое фото до обработки неогардом, а остальные эфект после обработки и дождя. Продавец сказал что плитка маленькой плотности и не соответствует гостам) и обрабатывать надо было в один слой, хотя в инструкции два) Всем советую только проверенных производителей, а господ рекламщиков поменьше слушать. 22_27_54_9322.jpg DSC_0687.JPG DSC_0689 (1).JPG DSC_0689.JPG
  6. alexbjork
    alexbjork
    alexbjork
    Химфрез, емнип, как раз кислотный, вы так насоветуете даме)
    Netskyper - от кислоты поры, вероятно, раскроются. В них вполне впитается гидрофобизатор и сделает поверхность несмачиваемой и невпитывающей. Поступение сухого цемента ведь уже прекратилось? Тогда и беспокоиться о порах не стоит. Но если все же беспокоитесь - надо пробовать щелочные смывки для фасадов и камня.
    Гидрофобизатор - Кристаллизол, как самый экономичный и рабочий вариант (от 16 рублей за кв. метр при среднем расходе).
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Я советую то что знаю. Вы советуете то что продаете. Ради спортивного интереса набрал в поисковике слово химфрез, тут же попал на материал которым не пользовался но и он имеет такие же характеристики как и тот что я имел в виду без указания марки:
    ИМФРЕЗ очиститель Комплексный - одноупаковочный комплексный состав на водной основе, не содержит соляной, уксусной, ортофосфорной и других кислот и веществ, разрушающих бетон и кирпич. Применяется для химического фрезерования бетонных и железобетонных оснований и рабочих швов, для увеличения глубины проникновения в бетон гидроизоляционных смесей проникающего (пенетрирующего) действия."
    Гидрофобизатор за 16 рублей, не верю. Намазать салом тоже можно, вот толк будет ли...
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, есть ли смысл применять гидрофобизатор на наружной штукаткрке (унтерпуц, теплофасад и пр.)?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Есть смысл применять для защиты любого минерального состава. Только в данном случае надо выбирать гидрофобизатор, не имеющий эффекта мокрого камня.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Да перештукатурит в несколько раз дешевле
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Может приведете расчеты Вашего гениального озарения?)
  12. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    а как потом окрашивать, обработанную гидрофобизатором штукатурку? допустим выцветет через тройку лет...
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    через тройку лет гидрофобизатор останется только в глубине, а с поверхности смоется. Окраске не помешает.
    И вообще, надо выбирать качественную краску, чтобы не перекрашивать каждые три года...
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Arty1966, расчеты тут не требуются. хватит просто впаривать гидрофобизатор там, где он нафиг не нужен.
    а так, если хочется посчитать, то пожалуйста считайте:
    - стоимость нанесения Вашего любимого гидрофобизатора с материалом сколько? делать это надо раз в 3 года в наших условиях, правильно?
    а теперь сколько там у нас срок службы отштукатуренного фасада по базе? сколько его стоимость по базе?
    акриловая штукатурка в принципе содержит необходимые добавки. если нужно обновить фасад, то достаточно будет краски.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Arty1966,
    при выборе качественной краски и штукатурки ваш нано гидрофобизатор уж точно не нужен)
