1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Жидкость-гидрофобизатор, какую выбрать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 29.08.11.
  1. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Доброго дня всем,
    в общем то типовой вопрос:
    Залил вокруг дома площадку для машины и тропинки, б-25 w8 f-300 d-5 (350м2) на старый перемороженный бетон (сняли 10 см и подлили сверху новым 15 см), каким будет финишное покрытие и будет ли пока не решил, однозначно в текущем году не потяну финансово, имеет смысл если в ближайший год - два не будет финиша, думал о пластушке покрыть гидрофобизатором, или не стоит, чтобы если потом при нанесении финиша не возникло проблем с адгезией?
  2. АнтонинаР
    АнтонинаР
    АнтонинаР
    Нижний Новгород
    Подскажите! Недавно построили хозблок из газоблоков, просматриваются швы. Облагораживать фасад не будем, но надо покрыть гидрофобизатором. Можно ли добавить пигмент (колер) в гидрофобизатор?
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @АнтонинаР, нет, лучше не добавлять в готовый продукт ничего, разве что производитель конкретного гидрофобизатора такие манипуляции официально разрешает.
    Если нужен цвет, то сначала красьте, потом гидрофобизируйте.
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Мултан, А краска на гидрофоб ляжет ?
  5. aladas
    aladas
    aladas
    Знатоки, помогите советом! Нужно пропитать гидрофобизатором два объекта. Первый маленький - балкон. На балконе сделана стяжка, сверху планируется уложить обычный садовый деревянный декинг (паркет), .. Экран балкона - закаленное стекло. Вот стяжку и нужно пропитать. ГКЖ-11 подойдет? Второй- это фасад из мраморной крошки. Нужно, чтобы вида не менял, не блестел, не выглядел мокрым. Чем? Тот же ГКЖ-11? Или нет? Чем? После зимы с ледяным ливнем сыпался сильно, если так пойдет, останемся без "одежды"!
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
  7. Dolog
    Dolog
    Dolog
    Переславль
    Добрый день всем.
    Тоже ищу "правильный" гидрофобизатор для облицовочного кирпича. Кирпич Rauf рустик, т. е. поверхность фактурная, поэтому хочется защититься и от влаги и от грязи, которая может впитываться в такую поверхность, конечно самая главная цель это защита от влаги, так как кирпич это сильно намокает при дожде.
    В инете производителей таких смесей оказывается очень много и ценник различается для одинакового (по описанию производителя) материала раз в 5 наверное. Многие даже состав не пишут.
    Здесь в теме писали, что лучше использовать гидрофобизатор на основе силоксановых смол. Это очень важно? И а сколько важно подобрать именно такие составы, на что это влияет, на срок работы состава, на глубину проникновения?
  8. Dolog
    Dolog
    Dolog
    Переславль
    Если честно, то к нашим родным российским материалам отношение скажем так ..., много было неприятных моментов за время стройки с их использованием. Конечно всё познается в сравнении, но здесь это очень проблематично - только время покажет что это на самом деле.
    Вот таким гидрофобизатором Mapei Antipluviol кто-нибудь пользовался? Пишут на основе силоксановых смол. Особо больше ничего не пишут. Расход 0.2 л на кв метр. 25 кг - около 5 тыс руб.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Фирма серьёзная, берите смело. Всё, что у нас выпускается в этой теме перехаяли не один раз уже.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Меня такое всегда смущает.
    Использую энесал мп - вот про него полная информация, да и многолетний личный опыт.
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Arty1966, про Ваш энесал мп, информации не больше, чем про другие аналогичные материалы. А-то и меньше.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Посмотрите на сайте поставщика, там все характеристики расписаны подробнейшим образом, ни по одному другому такого не встречал...
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Arty1966, уже смотрел. Не впечатлило. Есть немного информации, отличающейся подачей от большинства аналогов, но не меняющей сути. Специалисту такие подробности не нужны. Вы и сами это понимаете. А неспециалисту запудрить голову могут легко.
  14. Dolog
    Dolog
    Dolog
    Переславль
    @Мултан, а вы что скажете про Mapei ? Пробовали пользоваться таким?
    Я затирками от них работал, понравилось. Если здесь нельзя откровенно, то может в личку отпишитесь?
    Спасибо
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Dolog, я не знаю детально всех материалов, да и не стремлюсь к этому. Мапей, вполне серьёзный брэнд, которому я доверяю (нисколько не хуже, чем тот, что рекламирует товарищ из предыдущего поста). Но и на Мапее свет клином не сошёлся. Предложений сейчас полно. Нужно читать описание от производителя, чтобы продукт соответствовал Вашим запросам. Тогда, думаю, всё будет хорошо.
