1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Жидкость-гидрофобизатор, какую выбрать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 29.08.11.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Спасибо за рекомендации. Однако, цена в 10 раз выше аналогов. Если немного обрабатывать (только плитку как в моем случае), то еще куда не шло. Если обрабатывать весь мой фасад (400кв.м. примерно) то это примерно 60 т. р., на самом деле все 100 будут, т. к. у меня очень пористый. Если бы знать наверняка, что этого хватит на 10 лет...
  2. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Добрый день! Подскажите пожалуйста-необходимо чем то обработать два бетонных крыльца на зиму, не успеваю облицевать, что можете посоветовать, чтобы проверенная пропитка была и долговечная, заранее спасибо!
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Но если обработаете, потом облицевать будет уже проблематично.
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    За зиму ничего с ним не случится (если бетон нормальный), да и гидрофобизатор полностью не исключит воду. Если уж сильно хочется - накройте пленкой, как многие делают.
  5. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Бетон так себе, ручного замеса был, 80% +- хорошо, а местами есть ямки и местами крошится, верхний слой только. А может сделать какую то гидроизоляцию? Мастика или еще что-не особо силен в этом поэтому и спрашиваю)
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Замучаетесь отдирать потом гидроизоляцию. Чем проще - тем лучше. Накройте толстой пленкой, придавите кирпичами. Только продухи (для вентиляции) оставьте, а то конденсат образуется на пленке внутри, будет мокрый бетон.
  7. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Кстати пользуясь случаем тогда спрошу-в этом году уложили тротуарную плитку фабрики готика, но она во первых имеет свой цвет как положено только когда мокрая-а как подсознет так блеклая и далеко не коричневая как заявлено, плюс сильно впитывает воду и местами ещё появились высолы, так вот чем можно обработать чтобы и цвет вернуть и высолы убрать и от воды защитить? Кто то советовал гэсостав оптимист вроде, но может есть лучше и проверенные средства? Заранее спасибо!
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Hedger, высолы с поверхности очистителем фасадов можно убрать; если цвет вам нравится именно в мокром состоянии плитки, тогда лак для камня и кирпича "мокрый камень" - он даст нужный декоративный эффект, но для полов его как финиш не оставишь, нужно сверху будет что-то подобрать для защиты от механического воздействия (перекрывается он любыми составами)... вот такой вот трудный путь получился(
  9. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Так вроде же есть гидрофобы которые с эффектом мокрого камня? Или это все таки маркетинг?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Гидрофобы с эффектом мокрого камня есть. Но они создают пленку, которая на полу просто механически сотрется через какое-то время.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Hedger, Лак, о котором я писала создает водоотталкивающую пленку как гидрофобизатор. Пообщалась с коллегами, сверху на него как и на другие гидрофобизаторы уже ничего не ляжет. Поэтому предложенный мной вариант получается не вариант (Может есть еще какие-то способы получить нужный вам эффект.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Покрывали неоднократно тротуарную плитку энекладом сфс, защищает и укрепляет оч. хорошо, дает эффект мокрого камня, при этом не стирается. Но если плитка не литая, а вибропрессованная, то расход оч. большой, и выходит дорого.
  13. Andreyk80
    Andreyk80
    Andreyk80
    Доброго дня, всем. все прочитал но вопрос остался. Подскажите пропитку (не лак) с мокрым эффектом, подходящую для обработки вибропрессованной брусчатки, и чтобы эффект сохранился хотя бы пару лет. необходимо скрыть серый налет от цемента.
    пропитки по цене брусчатки не предлагать:)
    Спасибо.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Andreyk80, Посмотрите пропитку гидрофобизатор Дали для минеральных поверхностей, 10л около тысячи стоит, расход 2-6кв.м. с литра. Не знаю, сколько стоит ваша брусчатка, может ценник устроит
  15. Andreyk80
    Andreyk80
    Andreyk80
    DALI® Лак для камня и кирпича «Мокрый камень» эта пропитка на акриловой основе? лак со временем не начнет шелушиться?
