1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Жидкость-гидрофобизатор, какую выбрать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 29.08.11.
  1. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Нашла наконец правильную тему (модераторы простите за дубли в других темах)
    Вопрос просто жизни и ...
    Испортила плитку (дорожки, площадки) добавив в воду при промывке после строителей лимонной кислоты. Появились многочисленные белесые пятна, ничем не могу их удалить!
    На заводе, где брали плитку посоветовали покрыть "Росо Колор".
    Пользовался ли кто этим средством. Боюсь опять нежданной подставы.
    Вроде пятна должны от этой пропитки исчезнуть, но если ею надо каждый год-два покрывать, то это жесть!
    Читала здесь про "ГКЖ-11", но не поняла, на долго его или тоже каждый год покрывать и где его можно купить? не нахожу в сетях.
    Помогите пожалуйста! Надеюсь на ваше понимание и совет!
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Привет, обработал бетонную брусчатку гидрофобом Типром К.
    А надо ли еще сверху каким-либо лаком ?
  3. Dikidak
    Dikidak
    Dikidak
    @Мултан, скажите пожалуйста каким гидрофобом обработать забор из французкого камня?
  4. Dikidak
    Dikidak
    Dikidak
    Подскажитите плиз каким гидрофобом обработать забор из французкого камня?
  5. Andrey199
    Andrey199
    Andrey199
    Всем доброго дня! строители положили брусчатку и заделали швы пескобетоном. Из за этого теперь вся плитка в сухом состоянии белая. Хотя должна быть коричневая. А когда идет дождь то становится красивой, того цвета, которым и должна быть. Хочу все покрасить пропиткой (мокрый камень) так, чтобы она всегда выглядела красиво, но говорят что на не вертикальных а горизонтальных поверхностях она не долго продержится.
    Подскажите такие средства (возможно комбинации средств) чтобы эффект мокрого камня держался не год, а намного больше?
  6. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    На многие ваши вопросы по покрытию гидрофобом-лаком, есть ответ - Лак КО-85.
    На искусственном камне начинает блестеть при 3-4 слое. 2 слоя впитываются прекрасно с сушкой 1-го около 12 часов. Покрывал им и кафельную плитку которая была пропитана 2 года назад Типтромом. Впитался лак отлично, без блеска, в 1 слой. Лак на нитрооснове. разбавляется 646, 647 растворителем. Цвет лака - как солярка (чуть желтизна есть), консистенция немного гуще солярки. :aga: Наносил плоской кистью. Ушло на отделку в один слой (только камней) моего домика 3х5 - 1,75 банки (банка - 1 литр). Стоимость 1 банки - 370, по скидке брал за 280. На горизонтальных поверхностях не гарантируется водонепроницаемость. Хотите гидрофоб - 1 слой, хотите лак - 2-3 слоя.
    "Вам шашечки или ехать?";) Прекрасно убирает пыление, мелкие царапины, дефекты окраски, и блеклый вид камней. Больше всего лака уходит в швы, так что не усердствуйте с ними - достаточно легкого нанесения кистью.
    1. До обработки
    2 После. Нанесён 1 слой, без экономии. То есть когда закончил покрывать один край или ряд - возвращался и наносил ещё разок убирая сильные подтеки. Первый слой всасывается полностью даже с толстым нанесением слоя, примерно через 12 часов. Фото уже просушенных камней на следующий день.
    3. Процесс нанесения. Верхние камни "свежие", нижние - не покрыты. Такого блеска вы добьетесь после 3 слоя - делал тестовое покрытие на обрезках
    (я к этому не стремился на фасаде, иначе камень будет похож на "пластмассовый", как пластиковые панели, потеряется изюминка рисунка камня, фактуры. Акцент будет не на рисунке камня, а на простом блеске выступающего рельефа. Камень "подешевеет")
    4. Все покрыто и высушено 2 суток. Есть небольшой отсвет угловых камней
    (небольшой контровой свет солнца вдоль стены) Покраска всех камней в 1 слой
    5. После 2 суток как нанесен 1 слой. Контровой яркий солнечный свет
    (почти продольно стены).
    Стены дома из ГБ - лаком не покрывались
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Никто с Типром Pol не работал? Как он сточки зрения гидрофобных свойств ?
  8. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Добрый день.
    Хочу обработать кирпичную кладку гидрофобизатором VESTEROL SSW 18OS
    Кто пользовался, какие отзывы?
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Dikidak, извините, что не ответил вовремя. Просто нет времени сидеть за компьютером.
    К сожалению, не знаю, что из себя представляет французский камень.
    Лучше всего запросить рекомендации у продавца.
  10. Curitib
    Curitib
    Curitib
    спасибо за столь развернутый ответ!
    а можно ли перед нанесением лака КО-85 сначала обработать ТИПРОМОМ (не гидрофобом а типромом с эффектом мокрого камня, чтобы камень еще сильнее стал коричневым и серость бетона ушла)? Тк мы боимся что если все лаком покроим то будет однородная поверхность, а изначально плитка (во влажном состоянии) в виде шашечек
    и если покрыть лаком то высолы потом изнутри не будут появляться?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я им пробовал, нифига не дал нужного эффекта, даже после 2го слоя
    Другой их продукт - POL - дал эффект мокрого камня
  12. -archy
    -archy
    -archy
    Всем привет. Облицовываю цоколь бетонной плиткой atlas stone травертин 20 -171.
    Взял плитку с рук (остатки у людей были), на ней частично выступили высолоны.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой химией ее обработать для очистки и каким гидрофобизатором ее обработать для дальнейшего сохранения?
  13. Andrey199
    Andrey199
    Andrey199
    Попробывал обработать свою плитку лаком (образец) - появился эффект мокрого камня, цементные загрязнения почти прошли, но как мне сказали производители лака - перед нанесением важно дождаться, пока сойдут высолы. Вот я опасаюсь, плитку только положили, сейчас лаком покрою а потом под лаком пойдут высолы (хотя я не понимаю, как такое возможно, лак на пол сантиметна пропитывает верхний слой). Кто сталкивался с этим? как бы понять, как выглядят высолы, которые под лаком появляются? есть ли у кого фото?
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Скажите пожалуйста, как лучше обработать керамзитоблок!
    Грунтовка, гидрофобизатор и сверху лак ?)
    + ко всему если добавить коллера.
    Стену от хим перегрузок не поведёт ?
  15. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    Каким гидрофобизатором покрыть газобетонные стены, чтоб они без крыши и отделки простояли годик?
