1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Жидкость-гидрофобизатор, какую выбрать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 29.08.11.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мы так и будем: я говорю о полиуретановых пропитках, а вы - о покрытиях? Привёл же ссылки, там как раз говорится об их глубоком проникновении в структуру камня.
  2. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Добрый день! Натуральный морской камень покрыли пропиткой с эффектом мокрого камня. Вроде нормально себя показала. Высолов пока нет, вода стекает прекрасно. 20200606_091633.jpg 20200606_091941.jpg 20200606_091535.jpg В планах отделка цоколя плиткой. теперь подбираю гидрофобизатор... пока не могу определиться с выбором
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Немного запутался в гидрофобизаторах.
    Нужен совет.
    Задача - защитить самомесный бетон из которого выполнена покрывая плита трубы от проникновения влаги. Куда смотреть?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сам хотел сперва покрыть дорожки пропиткой с эффектом "мокрый камень", что здорово проявляет окраску, если она есть, но не решился. Эффект "мокрый камень" возникает от алкидной пропитки, так что если даже на пропитке написано что она силиконовая, но даёт такой эффект, значит в её составе имеются алкидные добавки, см. для примера пропитку "Оптимист С404". Поэтому решил не западать на красоту и купил "Оптимист С405", которая хоть и не "проявляет" цвет, зато чисто на силиконовой основе.
    Для покрытия же поверхностей, полагаю, вполне пойдёт и алкидная пропитка, если важны декоративные свойства. Если же внешний вид не важен, то наверное силиконовые однозначно лучше.
    Самое прочное покрытие дадут не минеральные пропитки - литиевые, силиконовые и др., а полимерные - полиуретановые и эпоксидные или же просто лаки на их основе, дающие сплошную защитную плёнку. Дорожки таким способом (полиуретановый лак) лучше не покрывать, потому что снизу будет подсос влаги, которая при повышении температуры будет испаряться через поверхность и оторвёт любое покрытие, а вот про полиуретановую пропитку - не знаю, полагаю лучше не рисковать, использовать традиционные силиконовые или литиевые.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Я запутался какой гидрофобизатор добавляют в раствор, а какой используют для покрытия уже готовой бетонной конструкции. Мне нужен именно последний.
    Мне совершенно всё-равно как он выглядит, мне нужно защитить покровную трубу плиты, вылитую из самомесного бетона, от воды и растрескивания.
    Что лучше всего подойдет для этой цели?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Силиконовые, считаю, самые проверенные, берите их за основу.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше защитить пол крыльца, выложенный плитняком (песчаником). Соответственно, защитить нужно, и сам плитняк, и швы, затертые клеем по камню.
    Есть в наличии гидрофобизатор ГКЖ-11Н и есть лак КО-85. Гидрофобизатор, как я понимаю, впитывается в камень, лак - образует пленку по верху. Что лучше подойдет, с учетом того, что по этому покрытию будут ходить в обуви? И как часто нужно будет его обновлять?
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Гипердесмо-Т. И покрытие надёжное образует, и цвета в массе не имеет. В инструкции указано, что после покрытия нужно по свежей "припудрить" кварцевым песком для придания абразивной стойкости
    Вот, кстати, именно для этого я Гипердесмо-Т себе и брал. Покрывал дымоходы, отделанные клинкерной плиткой, в трещины в швах между которой ветром "запрессовывало" дождевую воду. После покрытия сколько ливней с сильным ветром было - препятствует воде отлично! Причём, покрыл в один слой только.
    До этого трубы покрывал жидким стеклом ‍:no:. Бесполезно было
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, но мне-то было больше интересно, что подойдет из того, что у меня уже есть:
  10. Gni45
    Gni45
    Gni45
    Волгоград
    Добрый день, есть 25кв м свежеуложенной брусчатки (полусухое вибропрессование), это заезд под авто, там же авто будет мыться керхером.
    планировал обработать гидрофобом Типром У1 и уже его купил, но вмешалась супруга "хочу эффект мокрого камня" -)
    какой гидрофоб с таковым эффектом порекомендуете?
    площадка практически без тени, а солнце у нас (Волгоград) едучее, и на брусчатку будет регулярно попадать автошампунь (щелочь как-никак).
    те что продаются у нас в магазах похожи (и в отзывах пишут) на разведенный акриловый лак,
    вот такой имеет смысл заказывать?
    https://bionic-effect.ru/shop/product/gidrofobizator-s-effektom-mokrogo-kamnya-bionik-mvo2-1-l
    Фторкарбоновый полимер, функциональные добавки. Макроэмульсия.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Дымоходы над крышей?
    А керамзитобетонный блок защитить от влаги им можно?
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Да, конечно, над крышей. КББ - можно, как и любые неосыпающиеся бетоны
  13. qqull
    qqull
    qqull
    Arty1966, интересует опыт использования энеклад cfs по вибропресованной брусчатке, поскольку это двухкомпонентый состав
    1. интересует: время жизни (нанесения)
    2. способ нанесения (у меня площадь 400м2)
    3. Время высыхания
    4. Подготовка поверхности брусчатки (сейчас она в белесых разводах)
    5. Швы засыпать модифицированным песком до или после обработки
    6. В инструкции написано обеспечить гидроизоляцию от подпитки влаги снизу (это надо каждый камень искупать в мастике по макушку?) в противном случае возможно отслоение материала, как поступаете вы решая это требование
    Как ведет себя покрытие на брусчатке и швах ? все таки это не монолитное основание для которого в основном используется данный материал.
    Хорошо бы посмотреть фото процесса обработки и конечного результата.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @qqull,
    1. 30-40 мин
    2. валиком с коротким ворсом, на длинной ручке
    3. сутки, при температуре порядка 20С
    4. щетками счищать, иначе красиво не будет. И пропылесосить потом.
    5. после
    6. это для бетона, он монолитный, а брусчатка отдает пар через швы, ничего не отслаивается
    Швы лучше не покрывать, иначе "дышать" не будет.
    На вибропрессованной плитке расход сильно увеличивается, она начинает выглядеть как мокрая (становится ярче).
    Фоток таких у меня нет, мы давно такие работы не берем.
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Построил дом, лицо керамический полуторный кирпич магма, хочу защитить фасад от атмосферных осадков. Посоветуйте какой гидрофобизатор купить? пока купил распылитель только. В магазинах есть оптимист и неомид, про них плохие отзывы вроде как еще есть cemmix, neogard. Под заказ можно привезти Ceresit ct13. Фасад чтобы не изменялся внешний вид. IMG_20200828_160302.jpg
