1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Жидкость-гидрофобизатор, какую выбрать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 29.08.11.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Типром У, очень хорошо пропитывает основание.
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    На водной или силиконовой основе лучше брать? начал прозванивать магазины, ничего в наличии нету, только
    Гидрофобизатор White Hills на водной основе
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Делюсь опытом:
    Покрыл камень (песчаник) гидрофобизатором ГКЖ-11Н. Не знаю, что будет после зимы, но пока очень понравился - в камень впитывается хорошо, песок, на который пролил немного этой жижи, склеился, как лаком. После дождя вода скатывается.
    В прошлом году покупал какой-то гидрофобизатор в магазине (название уже не вспомню), вода водой, думал, так и должно быть, не с чем было сравнить.
  4. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Вы покрывали камень на дорожках или фасаде?
    Сам сейчас мучаюсь поиском защитной жидкости (лак или гидрофобизатор) но именно для дорожек. Как я понимаю, что в этом случае жидкость должна быть более устойчивая к истиранию. В продаже много разных гидрофобизаторов, но чтобы было упоминание о возможности покрытия горизонтальных поверхностей (дорожек) я не нашел.
    Рассматривал лак PETRI CONCRETE & STONE SEALER, дорогой, но на форуме увидел негативный отзыв (долго сохнет), поэтому сейчас мучаюсь выбором.
    Подскажите, какую жидкость выбрать для защиты (от воды, мха, плесени и т. д.) дорожек из плитняка? Может есть какие достойные варианты в магазинах типа Касторама, Лерой Мерлен.
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Писал тут уже про энесал мп, производитель рекомендует его и на вертикальные, и на горизонтальные поверхности.
    Вряд ли там этот материал есть, но точно есть в "1001 краска".
    Вообще то нет, состав проникает глубоко, до нескольких см в поры, и защищает не только поверхность. Даже если верхний слой немного сотрется, не страшно.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я покрывал фасад и камни на полу крыльца, то есть, по ним ходят ногами, но они под крышей
  7. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте!
    Для обработки дорожки из камня (плитняк) были приобретены следующие жидкости:
    Universal Cleaner - концентрированный универсальный очиститель мха и плесени
    CemAquaStop - влагоотталкивающее средство для обработки поверхности
    Сначала обработал в два слоя всю поверхность очистителем от мха и плесени, т. к. за месяц после укладки мох уже появился на некоторых камнях. Не скажу, что средство хорошо чистит, пришлось поработать и щеткой по металлу, но в целом положительный эффект вроде есть.
    Затем сделал пробную обработку влагоотталкивающим средством CemAquaStop, после высыхания на большинстве из обработанных камней выступил белый осадок, очень заметно. Если бы сразу обработал им всю дорожку то это была бы катастрофа, было бы все испорчено. Производитель пропитки говорит что это нормально, камень влажный и проступают высолы. Но весь камень был достаточно сухой, т. к. до момента покраски дождей не было.
    Подскажите, если у кого то было такое, как гарантированно предотвратить белые пятна при обработке, что бы не испортить камень? Может есть пропитка которая не вызывает белезну? Не хотелось бы испортить химией колоссально произведенную работу.
  8. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Хотелось бы обработать дорожку из камня защитной пропиткой с эффектом «мокрого камня». Планирую применить лак-пропитку для камня PUFAS. Может, кто-то уже применял данную жидкость? Хотелось бы услышать мнение.
    Какие еще есть варианты пропиток с эффектом «мокрый камень» именно для горизонтальных поверхностей с хорошей износостойкостью? Посоветуйте?
    Предложений очень много, но в большинстве пропитки для стен. И как предотвратить вероятность появления белых пятен после обработки?
  9. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Краснодарский край, г. Новороссийск
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
    У меня возникла проблема и нужна помощь знающих людей. Уложили в сан узле керамогранит. Радовались как дети, пока не выяснилось, что этот керамогранит очень пористый и впитывает пыль, грязь, затирку и все, что на него попадает, как губка. Отсюда вопрос: нужен состав (не уверена, что это гидрофобизатор, но просто не нашла более подходящей ветки, если что, перенаправьте в нужное русло), которым можно этот керамогранит покрыть, и сделать его не столь марким. Потому как если его мокрый не вытирать сразу насухо, то остаются разводы, пятна, следы и выглядит это ужасно, как будто после ремонта уборку забыли сделать... Эффект " мокрого камня" не смущает. Главное, что б после покрытия плитка не оказалась скользкой, потому как опасно, в доме шумоголовые дети и такие же взрослые. Всем буду признательна за ответ!
  10. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Попробуйте вот такой лак. Мы на фасаде его использовали. Очень достойно получилось. Но он и для внутренних работ.
  11. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Спасибо за ответ!
  12. Falsh_AV
    Falsh_AV
    Falsh_AV
    Всем доброго дня! Перелопатил всю ветку, много хорошей, полезной информаци. У меня задача несколько схожая с самым первым постом - хочу создать эффект "мокрого камня" на доме с облицовкой из старинного кирпича, взятого с разбора здания. На текущий момент очищаю кирпич от белого налета извести, изспользоваашейся вместо цемента ранее. Возможно, что и гидрофобизация тоже не будет лишней, т. к кирпич очень пористый и хорошо впитывает влагу. Советов было много, выписал себе более 7 различных вариантов) пока зима еще не успокоилась, потихоньку готовлюсь к обработке. После чистики от извести помою керхером и нужно будет обрабатывать. В приоритете эффект "мокрого кирпича", т. к. после обработки цвет немного ушел, а после полива водой выглядит шикарно.
    Готов рассмотреть и сравнить несколько вариантов для выбора оптимального.
    Буду рад советам. Спасибо заранее!
    P. S. Сразу после чистки швы сливаются с кирпичом, но это решается керхером. А если полить водой, то прям то, что надо получается) фото не могу найти, к с IMG_3743.JPG ожалению
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Теперь знаю - камни, и под гидрофобизатором ГКЖ-11Н, и под лаком КО-85 зиму пережили прекрасно. Думаю, раз в пару лет надо просто обновлять слой, а так хорошее решение, я считаю.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Чем обработать тратуарный камень из бетона, на парковке, чтобы была защита от масла и грязи с машин?
  15. nwfocus
    nwfocus
    nwfocus
    Добрый день. Вопрос по гидрофобизации бетона. Нужен гидрофобизатор, который нужно вносить в процессе замешивания бетона, чтобы придать вибропрессованной плетке эффект водоотталкивания на весь срок жизни.
    Есть идеи?
