1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Жидкость-гидрофобизатор, какую выбрать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 29.08.11.
  1. uprava63
    uprava63
    uprava63
    Присоединюсь к вопросу
  2. SergJan
    SergJan
    SergJan
    И меня так же интересуют оба заданные не так давно вопроса в этой теме
    1. Подскажите пожалуйста, каким гидрофобизатором обработать искусственный камень (отделан цоколь),
    2. И швы надо затирать до обработки или после?
    3 Отмостка отделывается вибропрессованной плиткой, для неё стоит ли применять Жидкость-гидрофобизатор?
  3. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Лак КО-85. дешево и сердито. Все описание и методику нанесения я описывал выше в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/24612314/
  4. SergJan
    SergJan
    SergJan
    Спасибо огромное, для гидрофоба по искусственному камню вариант понятен.
    Остаются вопросы про гидрофоба для швов, если затирка будет Ceresit CE 43?
    И вопрос про вибропрессованную брусчатку. причем вопрос бы развернул.
    3.1 с эффектом мокрого камня, но без блеска
    3.2 без эффекта мокрого камня, и так же без блеска?
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    SergJan,
    Типтромом обработайте, но не надо ждать чудес. Глубина впитывания в основу будет зависеть от плотности материала. Если вибропрессованые изделия, так они очень слабо впитывают любые растворы. Они сами по себе очень прочны и красивы. Видел вибропрессованую брусчатку из турецкого цемента 800 марки - вещь. Покройте лаком в один густой слой и всё. Если захочется, потом можно покрыть вторым. Возьмите кусок брусчатки и экспериментируйте со слоями, если так хочется заморочиться.
  6. SergJan
    SergJan
    SergJan
    Покрыть лаком - это сразу придать эффект "мокрого" цвета.
    А это, как Вы правильно говорите, для вибропрессованной плитки не всегда и полезно. Поэтому как раз то брусчатку вибропресс я "мокрым" делать не планировал.
    Но в силу конструктивных особенностей отмостки - у меня лоток водоотводный и бордюр - вибролитые - и там конечно яркости не хватает. А плюс ещё крыльцо тоже в цветах этих элементов отделывается вибролитыми элементами, поэтому я и рассматриваю оба варианта, где-то просто гидрофобизатор, где то с эффектом "мокрого" цвета. Вот и интересуюсь, что для каждого из случаев использовать
  7. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Здравствуйте. Нужно покрыть отмостку из бетона (такой и останется, ничем о складывать не будем. Затирали железнили, внешне красивая.) в продаже у нас из того что можно купить, есть неомид н2о стоп состав вода+кремний орган соед. и есть гудхим, но состав силиконовые эмульсии+вода. Что лучше купить?
    Раньше где то наткнулась на отзыв, что если силикон в составе, то в мокрую погоду скользко будет на повеохности, это так?
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Надо было Пенетрон Адмикс при замешивании добавлять
  9. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Не знали. Ну ещё отмостки много заливать на будущее. У нас мало чего есть, поищу на валдбириез. Потом ничем покрывать не надо?
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я добавлял в бетон при заливке лестницы и плиты стоянки. Стоянка всю зиму под открытым небом, снегом, льдом. Проблем с расслоением бетона никаких.
    Пенетрон Адмикс увеличивает гидроизоляционные качества бетона. Не видел смысла дополнительно чем-то покрывать после заливки
  11. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Приветствую, не знаю там ли спрашиваю, мне нужно обработать гранитную полированный памятную плиту, стоящую вверх, наверно антидождь называется и заодно бортик у земли обработать из бетона что бы мох не рос ну и защитить от разрушения по возможности, что для этого нужно купить посоветуйте что то не очень дорогое и какая технология и советы, а то я валенок в этом...Заранее благодарю.
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Коллеги, добрый день.
    Выложили отмостку брусчаткой, теперь хочется защитить ее от воздействия мороза (чтобы замерзшая в ней вода не разрывала ее). На какой гидрофобизатор обратить внимание? Может есть гидрофобизатор с эффектом мокрой плитки, ну чтобы цвет был ярче?
  13. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый вечер!
    Отшлифовали площадку.
    Есть желание покрыть гидрофобизатором с эффектом мокрого камня. Есть такие? Что предложите?
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Выше прочитайте мое сообщение. Годы прошли - ни разу не обновлял покрытие и все как новое. Три слоя и получите мокрый камень...хотя, глядя на вашу площадку, она у вас будет всегда мокрая при дожде - нет канавы водоотведения около фундамента забора. Не знаю как у дома, но надо делать хоть небольшие канавки для отвода воды и от дома и от забора. Все Типртоны будут бесполезны под стоячей водой.
  15. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Канава от площадки до отмостки есть. Сверху будут декоративные решетки. От забора к канаве контруклон.
    Этот состав? Гидрофобизатор Типром У
